11656
57
21
закрыто
В общем спор ни о чем. Это как пытаться выяснить что "лучше" холодный или нейтральный. Windows или UNIX. |
22
Вернее будет аналогия "десктоп или ноутбук". Моноблок. Позволяет сделать фонарь компактнее. В мощных фонарях (формата D26 например) это сомнительное достоинство, но в мелких вроде DQG и P0 важно. Проще для высокотехнологичного производства. Все электронные детали собираются за один раз на одной плате. Жестоко ограничен в оптике. Как правило, один моноблок может работать только с оптикой одного определённого размера, а это выбор максимум из полудюжины вариантов света. С рефлекторами моноблоки работать не могут вовсе. Легче разместить дополнительные фичи. Если они нужны. Решение только для специально разработанных с нуля фонарей. Для использования достоинств и компенсации недостатков нужен корпус, сделанный с нуля именно под моноблок. В стандартный корпус моноблок запихнуть трудно, профита от этого никакого. Классика. Стандартная звезда со светодиодом и стандартный драйвер. Могут ставиться в абсолютно любой корпус с абсолютно любой оптикой. Не только в трубу с кнопкой. Одна плата драйвера может управлять любым количеством светодиодов в разном подключении. Драйвер и светодиод(ы) могут располагаться как угодно. Заменить драйвер и светодиод (и оптику) можно раздельно, не трогая других компонентов. Стандартные звёзды не требуют, чтобы новый светодиод имел тот же корпус, звезду 16мм с XP-* можно заменить на такую же звезду с XB-*, XM-* или любой экзотикой. Сложнее реализовать дополнительные фичи. Если они нужны. Но проще сделать управление и индикаторы боковой кнопкой у головы, добавив их прямо к плате драйвера. Насчёт термоконтроля. Выбор между постоянным управлением яркостью по термодатчику или степдауном по таймеру - это выбор между ресурсом светодиодов и потребностями пользователя. Если пользователю всё равно на количество света, можно поберечь светодиоды от перегрева. Но если пользователь сам понимает слова "нагрев" и "расход энергии", то фонарь обязан включаться на полную мощность любой ценой. Если его таки включили на режим полной мощности, значит человеку нужна именно полная мощность.
fnksb (05.04.2013)
23
Перипатетик
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 04.01.2025 11:02
Сказал(а) спасибо: 122
Наличие термоконтроля может не исключать включенияСработал термоконтроль - яркость упала, пользователь произвел определенное действие, нажал n-раз или повернул кольцо, тем самым отключил термоконтроль. Все, дальше фонарь "шпарит на всю катушку", возможно, периодически помигивая сигнализирует от предельном режиме.
24
закрыто
25
закрыто
Перипатетик
27
Очень специальный и очень экспериментальный рефлектор, разработанный специально для моноблока? Аргумент!
Хорошо, уточню. Большинство моноблоков (а то покажут ту лампу с DX на одноваттном) скомпонованы очень плотно. Многие детали выше светодиодов и должны стоять довольно близко к ним. Коллиматоры имеют узкую нижнюю часть, весь материал в коллиматоре находится внутри отражающей поверхности. Рефлекторы делаются из алюминия, который проводит электричество, и должны иметь стенки какой-то толщины. Подогнать обычный рефлектор к компактному моноблоку - очень сложная задача. Это уже третий вариант, выбор между термоконтролем и принудительным его отключением. Чаще же выбор есть между принудительным термоконтролем и его отсутствием. И этот выбор можно сделать, зная назначение и интерфейс фонаря. В фаре термоконтроль хорош. В ручном фонаре не всегда. |
28
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 13:11
Ну, совсем в идеале вообще все должно настраиваться - и реакция термодатчика, и яркостные режимы.
И еще подробная инструкция желательна в описании фонаря, какая яркость в каких стандартных случаях является оптимальным пределом, на который можно рассчитывать. И адекватные пользователи, которые эту инструкцию прочитают ![]() Но на данный момент в среднем по больнице наличие термодатчика при высокой яркости означает "ха, я отключусь/снижу яркость, когда захочу". [Исправлено: fnksb, 05.04.2013 в 15:45] |
29
Перипатетик
30
Да, в идеальном мире, где фонарь полностью настраивается, а покупателю сразу предоставляется полная корректная информация о его возможностях - можно и играть интерфейсом термоконтроля и настройками фонаря. Точно так же, в идеальном мире, в котором у производителя можно сразу и без проблем купить горстку любых модулей на разных диодах, в том числе самых редких/современных, отпадают вопросы с самостоятельной заменой диода. А когда из производителей надо вытаскивать информацию клещами (потому что каждый норовит написать побольше на этикетке и хватит), реальные нюансы поведения фонаря становятся ясны только независимых обзоров (тоже часто неполных), возможности настройки ограничены, новых диодов можно не дождаться вообще (не говоря уже о редкостях или выборе конкретного бина), а любое производство может в любой момент свернуться... |
31
закрыто
Сказал(а) спасибо: 1077
Я так и не понял из этого поста, фонарь замотанный в Африке в тряпку должен отключится или снизить яркость?
И кстати, если в моноблоке снижающем яркость, пороговая температура стоит ~120С, в сумке литий скорее всего рванет. А в отключающем при 120С - скорее всего не рванет. |
33
Сказал(а) спасибо: 657
Если проблема в перегреве лития, почему нельзя контролировать температуру корпуса? Драйвер имеет же с ним контакт.
34
Перипатетик
ploop, В фонаре классической схемы можем контролировать температуру головы или драйвера или подложки диода. В моноблоке это одно и тоже.
Контроль затруднен необходимостью тянуть провода для термодатчика на корпусе в районе батареи через резьбовое соединие головы и тела. |
36
закрыто
в принципе нужно контролировать и то и другое. И температуру подложки, и температуру корпуса в районе "рукоятки". В правильном фонаре так и сделано.
37
Мы теряем контроль светодиода, но контролируем температуру корпуса между светодиодом и батареями в классике, т.е. можем отключить в случае критических значений. Это я к слову о возможности взрыва лития при перегреве, в сумке например (в руках вряд ли кто удержит и продолжит пользоваться 80-градусным фонарём)
38
закрыто
39
Перипатетик
ploop, В общем-то светодиод раньше нагреется чем корпус.
В руках нет, а на подствольном креплении - и горячее можно.
40
В общем да. Хитом продаж мог бы стать моноблок на нейтральном XML2, диаметром 14..16мм и высотой деталей до 2..3мм. Такой почти в любой корпус с любой оптикой войдет.
Но похоже такой только линейник можно сделать... Под тактовую правда придется еще один провод на кнопку тащить... Как думаете V4M влезет в 14мм? ПС: Извиняюсь за оффтоп, но как идея... |
