Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: shurko_3
Просмотров в теме 477991   Ответов в теме 416   Подписчиков на тему 77   Добавили в закладки 6
Старый 04.04.2013, 00:48 Автор темы   21
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 24.12.2025 10:37
Сказал(а) спасибо: 697
По умолчанию Re: Ремонт светодиодных фонарей. Заметки мастера.
Лично у меня притензий к ZET нет, надеюсь у него тоже )) Да и вообще непонятно из-за чего этот сыр-бор начался ? Изолента виновата )).
[Исправлено: shurko_3, 04.04.2013 в 00:57]
Старый 04.04.2013, 00:59 Автор темы   22
shurko_3
Аватар для shurko_3
Очередной ремонт который буду описывать будет посерьезнее, принесли Thrunite TN11, сгорел после того как вставили два 18650, сгорел драйвер и диод, убил кучу времени, но всё таки оживил родной драйвер.
Старый 04.04.2013, 02:25   23
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Был такой у нас в аэропорту старший техник Петрович. Он именовал себя, подвыпивши, страшным техником. Это еще при глубоком совке. Он брал рубль за каждого выбежавшего из аппарата таракана. Он их отлавливал и предъявлял при неизбежной расплате. Поштучно. Вы не поверите, как они тщательно пылесосили свои телевизоры и радиолы. Однако... кхм. Мы же знаем.
Прошу прощения, влез не по делу. Старческие воспоминания. К удалению.
[Исправлено: 027, 04.04.2013 в 02:30]
MOHAPX (09.04.2013), NazarSunrise (17.06.2013), Svetogor (07.08.2013)
Старый 09.04.2013, 23:55 Автор темы   24
shurko_3
Аватар для shurko_3
Про Thrunite TN11 напишу попозже, пока тестирую после ремонта.
А пока, что коротенькая история про E21 и потёкшие батарейки. Принесли фонарик, сказали , что кнопка барахлит. Посмотрев на кнопку изнутри, стало ясно почему )). Потекли батарейки, причём так , что пришлось выбивать из из тела фонаря при помощи молотка и большого анкера. Кнопку разобрал, промыл, зачистил и пропаял там где сгнило. С корпусом пришлось поработать надфилем и шкуркой, коррозия "проела" до голого алюминия. Работоспособность фонаря полностью восстановлена ))
Мораль. Следите за элементами питания в Вашем фонаре ))
ID:	72513 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72514 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72515 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: shurko_3, 09.04.2013 в 23:57]
Admin (28.08.2014), havoc (10.04.2013), Svetogor (07.08.2013), Vov4ik (01.07.2014)
Старый 10.04.2013, 00:05   25
Алексей063rus
Сказал(а) спасибо: 414
Посмотреть сообщение Сообщение от shurko_3 :
Можно вас огорчить?
ta20 >tk21 u2 > tn11
i1,king T6 3C
L2T(L334 3-XP-G R4 4500K)
l2m(3-XP-C)
Старый 10.04.2013, 00:13 Автор темы   26
shurko_3
Аватар для shurko_3
Можно вас огорчить?
чем ?
Старый 10.04.2013, 00:15   27
Алексей063rus
shurko_3, tn11 нельзя убить, вставив 2 -18650.(
Старый 10.04.2013, 00:23 Автор темы   28
shurko_3
Аватар для shurko_3
Вот и хозяин фонаря сказал тоже самое, но фонарь перестал работать именно после прикручивания родных двух удлинителей , хотя не исключаю возможность банального брака или того, что туда поставили 4 штуки 16340. После ремонта гонял на напряжении 9 вольт от лабораторного источника, всё в порядке, ток стабилизируется как положено, транзистор не греется, правда, я поставил по мощнее родного ))
В общем все вопросы вот к этому транзистору ))
Название я всё таки смог прочитать --- X1nv , после поисков в дебрях интернета даже нашёл , что за он.
[Исправлено: shurko_3, 10.04.2013 в 00:57]
Алексей063rus (10.04.2013)
Старый 17.04.2013, 00:18 Автор темы   29
shurko_3
Аватар для shurko_3
Переборол лень, всё таки напишу немного про Thrunite TN11.
В общем, звонит один знакомый, говорит ,что сгорел TN11, вроде как после использования двух 18650. Разбираю фонарь, "звоню" диод, он на "обрыве". Добираюсь до драйвера, визуально вижу, что кроме светодиода диода сгорел ещё и транзистор. Похож на поливик, стоит в схеме преобразователя. Долго не думаю(думал прокатит), ставлю чё нить похожее, и пытаюсь запустить от лабораторного источника с ограничением тока(что бы чё нить ещё не спалить). Признаков жизни нет, ну значит, не той проводимости транзистор, думаю я, и начинаю потиху разбираться в схеме. По схеме понимаю, что нужен P-канальный. Подбираю аналог, а нет, ни фига, транзистор тупо открывается, при 3.5V блок питания уходит в защиту. Потыкав осцилом по драйверу, не нахожу особых признаков жизни. Раскрываю драйвер, между двумя платами производитель не пожалел силикона, беру в руки фен, убираю его остатки немного прогревая и помогая зубочисткой. Смотрю на плату, визуально больше ни чего не сгорело, но драйвер не работает. Просидев час с тестером, начинаю тупо "прозванивать" все детали на наличии КЗ, результатов нет. На нижней плате драйвера куча мелких микросхем и сборок, о назначении которых можно просто догадываться. В общем тупик. Начинают появляться мысли, о том, как в этот фонарь "линейник" ставить буду. Прошло пару дней, опять взялся за этот драйвер. Подал питание и начал мерить напряжения на всём подряд. Случилось чудо!!! На резисторе 100 Ом, на одной ноге пусто, "курю" схему(плату драйвера), стоит в цепях питания МК . Прозваниваю тестером --- оборван. Ставлю рабочий ------- появилась генерация на поливике, стал гореть диод. Ну, думаю сделал ))). Добавляю напряжения на источнике и понимаю, что нету нифига стабилизации ((, короче импульсный дерикт-драйв. Злость берёт своё, всё таки уже нереально времени убил, начальник на работе уже ни раз спрашивал, чем это я занимаюсь. Отлаживаю продолжение ремонта на потом, при этом, мысли
по установке линейника начинаю возвращатся....
P.S. продолжение следует. Фотки тоже.
[Исправлено: shurko_3, 17.04.2013 в 00:23]
Старый 17.04.2013, 00:51   30
Shlyambur
Аватар для Shlyambur
Последняя активность: 28.09.2020 13:39
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 62 раз(а) в 34 сообщениях
shurko_3, по convoy S2 вопросик. после уменьшения высоты проставки центрующей вокруг диода дырка в хотспоте пропала? задумываюсь тоже уменьшить, что бы диод таки в фокус попал
Shlyambur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2013, 01:06 Автор темы   31
shurko_3
Аватар для shurko_3
Shlyambur,
у меня дырки вроде особо и не было, я экспериментально выяснил, что если немного ниже "посадить" рефлектор, то картинка улучшается. Это пробовать нужно, в место прокладки родной наклеиваем чего нить пористого(скотч уплотнительный) и потиху закручивая гильзу смотри что с фокусом будет.
Старый 17.04.2013, 01:10   32
Shlyambur
сейчас попробовал как на многих сделано, без проставки, что бы диод прошёл в дырку отражателя. не вышло, дырка чуть меньше. но вообще фокус изменился. получается там совсем немного надо толщину убрать. или забить. как вариант проставку на камне обточить. и заметил к огорчению, что подложка диода качается на выступе в центре пилюли ёпрст(термоклей убран, на КТП. придётся ещё разбирать как-нибудь попытаться плоскость выровнять.
[Исправлено: Shlyambur, 17.04.2013 в 01:13]
Старый 17.04.2013, 01:14 Автор темы   33
shurko_3
Аватар для shurko_3
Я думаю всё зависит от конкретного экземпляра фонаря, а так, центрирующая прокладка это офигенная вещь , раньше без них очень много мучений было.
P.S. тема ща немного про другое )) потом как нить про апгрейд конвоя отдельную напишу ))
[Исправлено: shurko_3, 17.04.2013 в 01:16]
Shlyambur (17.04.2013)
Старый 17.04.2013, 01:23   34
Shlyambur
shurko_3, вообще тема интересная, слежу)
программатор для тинек 13 пришёл, но не программист и пока времени разбираться нет. жду не дождусь) надеюсь по доработке конвоя М2 будет много интересных подробностей)
[Исправлено: Shlyambur, 17.04.2013 в 01:25]
shurko_3 (17.04.2013)
Старый 17.04.2013, 23:41 Автор темы   35
shurko_3
Аватар для shurko_3
....продолжаем про Thrunite TN11. (начало выше)
В очередной раз сел за ремонт драйвера драйвера. Подал питание и начал как и ранее тыкать тестером. После часа раздумий решил всё таки узнать , что за родной транзистор. На обугленном корпусе нашёл надпись X1nv, порыл гугл, решил что это AO3401A --- P-канальный полевик, как я и предполагал. Пробовал ставить разные транзисторы(p-канальные) , результат нулевой, ток не стабилизируется. Надежда воскресить драйвер пропадает..... Пошел, покурил, подумал и сел прозванивать в очередной раз всё подряд. И случилось чудо ! Нашёл маленький кондёр который звонился на 250 Ом, отпаиваю его, меряю --- 250 Ом. Ставлю в место него на 0.1 мФк(по размеру похож). По схеме стоит, как я понял, в обратной связи преоброзователя и МК. Включаю драйвер , всё работает !!!!! кручу напряжение до 8V, ток снижается, то есть, есть стабилизация.
Дальше, напаиваю новый светодиод на родную, медную подложку, ставлю драйвер на место, припаиваю провода светодиода , проверяю, работает. Теперь можно собирать фонарь.
Почему сгорел родной транзистор остаётся загадкой, возможно брак той злополучной емкости которую, я всё таки нашёл. Собрал фонарь, поставил на "прогон" на 20 мин, всё работает, режимы и яркость меняются как положено. Фонарь можно отдавать хозяину.
ID:	72949 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72950 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72951 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72952 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72953 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72954 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72955 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72956 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72957 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72958 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72959 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72960 Нажмите на изображение для увеличения
Archy_A (27.06.2013), John Jack (18.04.2013), pavel1971 (13.09.2013), Rime (04.05.2013)
Старый 20.04.2013, 20:41   36
UnderStandER
Последняя активность: 26.04.2016 11:43
Помогите, пожалуйста, советом:
В фонарике миллиметровая щель между латунной (медной, бронзовой, я не металловед пилюлей в которой стоят драйвер и светодиод и тушкой фонаря.
При максимальном свете, при комнатной температуре фонарь за 15 минут вообще не нагрелся. Диод XM-L, ток около 1А, это конечно не максимум для диода, но всё равно греться он должен?
Чем можно устранить эту щель? Обильно заполнить её термопастой?
На форуме периодически встречаю фразы типа: Забить фольгой. Имеется в виду обычная пищевая фольга? Но она же вроде наоборот для экранировая тепла, или если плотно намотать, то для теплопередачи?
UnderStandER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2013, 21:10   37
nokiaf
Сказал(а) спасибо: 852
у вас всё там нормально! просто диаметр пилюли и звезды малость разный, забивать и мазать ничем не нужно! а вот бумажную прокладочку что закрывает звезду поменять бы на пластик!
[Исправлено: nokiaf, 20.04.2013 в 21:12]
Старый 20.04.2013, 21:31   38
UnderStandER
А теплопередача идет через резьбу пилюли?
Старый 20.04.2013, 21:33   39
nokiaf
скорее всего да! вот её можно выкрутить и промазать термопастой , ну и обратно закрутить!
Старый 20.04.2013, 21:58   40
UnderStandER
Может я объяснил плохо...
Вот тут на фотках получше видно:
1. Вот эта часть пилюли вообще фонаря не касается, а она, мне кажется больше всего нагревается от диода.
2. Вот тут щель в 1 мм примерно.
ID:	73202 Нажмите на изображение для увеличения
Время генерации страницы 0.15032 секунды с 16 запросами
