закрыто
![]() Цитата:
Но светодиод излучает в очень узком "рваном" спектре. По сути это синий сд, это основной пик. Люминофор добавляет крансно-желтую составляющую, но конечно инфракрасного там и близко нет. Фокус с бумагой заключается в том, что в полотне бумаги методом вакуумной диффузии выращены нано-нити вольфрам-молибдена, при чем только в одном конкретном месте. Далее, фокусник за листом бумаги держим акк, и выключатель. В момент включения фонаря другой рукой он замыкает цепь, бумага нагревается и сгорает. Все просто. |
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Фокус с бумагой заключается в том, что в полотне бумаги методом вакуумной диффузии выращены нано-нити вольфрам-молибдена, при чем только в одном конкретном месте. Далее, фокусник за листом бумаги держим акк, и выключатель. В момент включения фонаря другой рукой он замыкает цепь, бумага нагревается и сгорает. Все просто.[/QUOTE] [QUOTE=lux-rc.com;298307]для возгорания - возможно.. вообще я имел виду это видео -бумага не загорается, но дымится опередили вы меня) да, именно это видео [Исправлено: Kontroller, 18.03.2013 в 17:49] |
Поблагодарили: 6711 раз(а) в 4641 сообщениях
Kontroller, загорится только если куча диодов близко к бумаге с маленьким объективом (трёпл). если у тебя SST-90 даже на 30 ват раскочегарено, но в рефлекторе 73 мм и больше - пшик будет, плотность очень низкая. дай бог термобумага чтоб почеренла, и то спорно
трол. |
Но мяч то Trustfire J18 пропалил. из толстой резины. Короч вечером попробую)
закрыто
в теории собрать свет 5-10 ваттного светодиода в очень плотный поток досточный для нагревания бумаги до 400-600 гр. - задача вполне решаемая. Бумага действительно скажем так разлагается до углерода и солей под действием достаточно плотного потока видимого света. Открытый огонь получить таким образом сложнее. Сигару разжечь - можно, он проще спичками :-)
ну спичками однозначно проще)
но не интересно.. я думаю открытый огонь и правда фиг получишь так... а вот подымить - думаю запросто.. Пробовал J12 стоковый - нифига.. только нагревает на J18 акки сдохли как раз( сижу-заряжаю) |
закрыто
у меня есть еще вот такое кино. 20-ти ваттник на свежих XP-G2 жжот интенсивнее (заработал себе ожег), толстую фибру - в щи (конечно я читю, черное горит лучше и эффектнее, чем газета)
Насколько я помню, древесина обугливается, то есть разлагается на уголь и горючие газы при 350 градусах. Вспыхивают газы при 450. Бумага горит труднее, но 600 градусов для открытого огня должно хватить.
не горит. в трипл вдуто 4А, бумага белая дымок даёт и успокаивается. почирканая ручкой еле дымит постоянно но не обугливается, просто крошиться начинает в месте потемнения
взял для чистоты эксперимента пару модулей Д26 ксеноновых 10 и 15 ват с фастека - дело идёт веселее, но даже толстый картон дымит, темнеет и крошится... но не горит сволочь! (ксенонки китай, аккумы трасты, потому как не жалко, но явно горячее диодника - пихать имры не собираюсь, это уже перебор) |
закрыто
4А на все три в параллель или на каждый? Если на всех, то это чуть больше ампера на каждый - маловато будет. Нужно хотя бы 2 ампера, дело пойдет веселее. Ну и диоды лучше бы на какой-нибудь "синкпад"
lux-rc.com, триперфаер V1.0 же
![]() ![]() меди конечно в нём малавата (~0%), да и теплоотод через изолированный термалпад... уж чем богаты ![]() |
закрыто
Сказал(а) спасибо: 472
вы уверены что это фб1??? а можно ссылку, хочется посмотреть фб1 в металле.
закрыто
Сказал(а) спасибо: 1055
Бумагу не знаю, цели такой не ставил, да и надо ли оно.
А вот карман в куртке прожёг. |
Зарядил аккумы -да( печаль.. дымить дымит, но не жжет... Надо мощи подкинуть раза в 3.. Может тогда?)
Сказал(а) спасибо: 1843
Поблагодарили: 385 раз(а) в 225 сообщениях
Лучше пропитай бумагу натриевой или калийной селитрой и высуши,тогда точно пыхнет,если конечно простая дымиться,P/S не надо забывать про химию и фокусы будут получаться!
