Просмотров в теме 35977   Ответов в теме 74   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 2
Старый 19.03.2013, 17:31   21
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
По умолчанию Re: Типовое применение AMC7135. Один аккумулятор, один диод.
Ну откуда 3 минуты? На мертвых говнофаерах?
Старый 19.03.2013, 17:53   22
Последняя активность: Сегодня 17:17
Сказал(а) спасибо: 17475
Поблагодарили: 39152 раз(а) в 14514 сообщениях
Кстати да, попробовал поменять значение "Uvd" для XM-L при температуре в 80 градусов (по лед-калькулятору), при том же сопротивлении кнопки и пружинок - получилось сохранение стабилизации на 8*7135 до напряжения на батарее в 3.7V.
Что на Sanyo-2600 соответствует примерно четверти емкости.
Ну и плюс минус трамвайная остановка в зависимости от характеристик конкретной банки, пружинок, кнопки, диода и т.п.
Сразу хочется все посеребрить и отмаккликать
[Исправлено: fnksb, 19.03.2013 в 17:58]
Старый 19.03.2013, 17:55   23
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Сегодня 16:28
Сказал(а) спасибо: 1066
Поблагодарили: 4280 раз(а) в 2230 сообщениях
Я тут нашёл чувака, который гик почище моего
Он McClicky золотит и заказывает какие-то вообще нечеловеческие пружинки
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
fnksb (19.03.2013), John Jack (20.03.2013), Слава_75 (19.03.2013)
Старый 19.03.2013, 18:09   24
Последняя активность: Сегодня 12:08
Сказал(а) спасибо: 6656
Поблагодарили: 36012 раз(а) в 16634 сообщениях
так. я ведь говорил, что занудствую
Этой фразы я не понял. Входа у 7135 нет.
именно.
при максимально допустимом напряжении на входе (6 В)
Обыкновенное, по выходу.
чип способен длительно выдерживать короткое замыкание.
чип. выдерживать кз. выхода на землю, надо понимать. так ведь? т.е просто в обход него пойдет ток.
а то что на схеме показано - это шунтирование нагрузки. и что там прилетит на выход неизвестно - а ну как там на ней падало 10В из 12?
в общем, вы кз светодиода имели ввиду, при типовом включении. как в фонариках обычных. так ведь?
Старый 19.03.2013, 18:24   25
Maksym
Перейдем от теории к практике. С чем нельзя не согласиться - это с тем что стабилизатор на 2,8 А из АМС7135 не важный. Тут без вариантов ибо при прогреве стабилизация уплывает аж до 2,95 А лёхко и непринужденно.
Итак, дано: аккумулятор Sanyo UF18650FM, произведен 27 неделя 2011 года (в эксплуатации больше года), заряжен недели 2 назад и помещен после этого в холодильник. Сегодня из холодильник вытащен и подключен полуметровым проводом через мультиметр к стабилизатору АМС7135 на 2,8 А и светодиоду.
Как я писал вначале, стабилизация на прецизионную не тянет. В то же время ток на светодиод пересек нижнюю границу в 2,8 А через 29 минут 35 секунд после включения. Дальше табличка:
29:35 - 2,8 А
32:05 - 2,7 А
33:03 - 2,6 А и успел напряжение замерять - 3,25 В на выводах аккумулятора, до стабилизаторов дошло ессно меньше
33:45 - 2,5 А
34:13 - 2,4 А
34:40 - 2,3 А
35:07 - 2,2 А, напряжение на аккумуляторе 3,16 В, дальше разряд не проводил.
Что из этого следует? Из этого следует что ни о каких 3 или 10 минутах на токе 2,8 А из одного 18650 речи быть не может - время "стабилизации" на уровне от 2,8 А и выше равняется 30 минутам. Дальше идет резкое снижение тока.
027 (19.03.2013), Luceus (31.01.2016)
Старый 19.03.2013, 21:09 Автор темы   26
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Maksym, какое напряжение на диоде и какое сопротивление проводов?
ЗЫ. Убрал из статейки спорное утверждение, давайте разбираться вместе.
Старый 19.03.2013, 21:16 Автор темы   27
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Да почему обязательно на землю? Кто сказал, что масса это обязательно минус? А если так нарисовать схему?
Старый 19.03.2013, 21:18   28
Maksym
Сопротивление проводов измерить не представляется возможным. Сечение - 2-3 квадрата + 2 разъема XT60 + 2 банана (в мультиметре) + шунт в мультиметре. На выходе из мультиметра напряжение на 0,07 В ниже чем на выводах аккумулятора. Думаю что до драйвера доходит аккурат на 0,1 В ниже.
Напряжение на светодиоде 3,04 В.
Вообще вон на полочке лежит штук 8 разных ХМЛ - нужно будет замерять напряжение при токе 2,8 А. Жаль под рукой нету подходящего драйвера. Сейчас подумаю как малой кровью изобразить 2,8 А.
Старый 19.03.2013, 21:28 Автор темы   29
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Подскажите, где вы нашли в ледкалке расчет напряжения с учетом температуры? Я что-то не вижу, ни в онлайн, ни в оффлайн версии. Или это новая секретная версия?
Старый 19.03.2013, 21:31 Автор темы   30
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Кстати, об измерении малых сопротивлений. Сейчас напишу статейку.
Старый 19.03.2013, 21:33   31
В оффлайн-версии выставил температуру "80" и запустил график, потом по графику вручную посмотрел значения (примерно).
Старый 19.03.2013, 21:34   32
Maksym
Проблема не в статейке. Провода уходят в устройство и доступа к противоположному их концу нету.
Старый 19.03.2013, 22:11   33
Maksym
Уффф. Отхожу от "зайчиков".
Итак, был ослеплен 13-ю светодиодами ХМЛ разных типов, партий и годов выпуска. Ток тестирования - 2,8 А. Результаты (напряжение сразу после подключения - после прогрева в течении десятка-другого секунд):
Светодиоды холодные из Китая:
3,12-3,105 В
3,08-3,05 В
3,08-3,03 В
3,12-3,08 В
3,08-3,04 В
Нейтральные ХМЛ Т3 5-й группы:
3,08-3,02 В
3,05-3,01 В
3,13-3,09 В
Нейтральный ХМЛ Т5 4С:
3,13-3,08 В
3,13-3,07 В
3,12-3,06 В
3,07-3,06 В
Ну и наконец теплый ХМЛ Т2:
3,09-3,04 В
Плюс падение на стабилизаторе 0,12 В и не сложно догадаться что при 3,2-3,3 В на аккумуляторе стабилизация будет сохраняться.
Поблагодарили: 8 раз(а)
027 (19.03.2013), fnksb (19.03.2013), galex (20.03.2013), John Jack (20.03.2013), Mihalich (20.03.2013), togico (20.03.2013), Жуков (22.04.2013), Слава_75 (19.03.2013)
Старый 19.03.2013, 22:39   34
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
я заметил одну интересную вещь с этими 8амс драйверами, 5 режимный ни с 1 8650, ни с 3 металогибридом, у меня не давал 2,8А даже с imr26650 максимум 2,2А давал. с 4 металогибридом все работало как надо.
купил как то однорежимные без микрухи, они спокойно давали 2,8А , на 1 банке лития и 3х металигибридах.
Старый 19.03.2013, 23:18   35
Maksym
Вариантов решения проблемы 2:
1). Выбросить старые банки из ноутбуков.
2). Подключать мультиметр короткими проводами большого сечения.
Старый 19.03.2013, 23:28 Автор темы   36
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Да где же, где тыкать в температурку?
Старый 19.03.2013, 23:31 Автор темы   37
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
А вы все-таки прочитайте последний абзац статейки.
Ну зачем было так страдать. Припаяли бы два проводочка к звезде, диод накрыли крышечкой...
Но все равно огромное спасибо!
[Исправлено: 027, 19.03.2013 в 23:34]
Старый 19.03.2013, 23:37 Автор темы   38
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
3) Впаять в цепь шунт, скажем, 0,05 ом и измерять на нем падение напряжения. От него можно вывести наружу тонкие проводки, вольтметру их сопротивление не помешает.
Старый 20.03.2013, 00:01   39
Ааа... Надо скачать последнюю версию
Эта фишка после распространения XP-G2/XM-L2 появилась, так как иначе их вообще бесполезно сравнивать со старыми.
Старый 20.03.2013, 00:09   40
Maksym
027, да, я когда писал еще не прочитал вашу статью , хотя когда-то по закону Ома высчитывал сопротивление проводов мультиметра. Где-то даже еще результаты замеров записаны.
Время генерации страницы 0.14225 секунды с 16 запросами
