14879
40
21
Желаю странного
Регистрация: 11.03.2011 Последняя активность: 18.09.2025 09:13
это что то типа управление через PFM?
А у малиновой девочки взгляд откровенней, чем сталь клинка. Мои:Surefire C2 x2, M6LT, EB2T-A-TAN, U2, E2DL, L1, L2, Z2L, HS1-B-SL, G2X Pro x2, G2-YL, E1L, E1E-BK, E2E, M951, M952; FiveMega M4 z46, Leef P6T LF HO-M6R; Solarforce L2m, L2X, L4X x3; PeakLogan 17500/AA 219; StreamLight Sidewinder II; Fenix LD10; EagleTac G25C2, Olight smini cu; Convoy M1; YLP Panda2CRI, Enot500 x2, Swift |
22
закрыто
нет. В данном случае их "слейва" торчат два инпута. Один - классический PWM TTL. В тесте он работает как ON/OFF. Низкий потенциал - уход в спячку с минимальным током покоя (порядка 10-30 микроампер).
Второй - аналоговый вход в импендансом порядка 10К. Потенциал на нем определяет выходной ток стабилизации. 1 вольт - ноль. 2.5 вольт - 2 ампера. Передаточная функция близкая к линейной. |
23
Желаю странного
Наверное так можно сделать очень пафосное кольцо управления c ``infinity variable''... |
24
закрыто
на нижней диаграмме - это "кишки" драйвера (генератор, который качает напряжение). Это очень высокая частота которая остается внутри платы и снаружи никак себя не проявляет. В основе любого импусного предобразователя есть некий генератор. В диаграмме он был нужен, чтобы показать работу "накачки", т.е. когда качает, а когда не качает, и как это сказыватеся на выходном токе. Если до сих пор не очень понятно, то и не стоит забивать голову. Главное - снаружи мы имеем ПОСТОЯННЫЙ стабилизированный ток, без шума, пульсаций. В любом режиме, даже в самом бесполезном светлячке, который уже с 10см не видно.
НЕНАВИЖУ КОЛЬЦА!!!! :B2T: [Исправлено: lux-rc.com, 28.05.2012 в 03:52] |
25
Желаю странного
Чувствую, спрашивать почему не стоит(: |
27
Регистрация: 06.01.2012 Последняя активность: 21.07.2012 16:05
Сказал(а) спасибо: 28
29
мне в обще все до фонаря
Регистрация: 04.03.2011 Последняя активность: 05.12.2014 00:29
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили: 31 раз(а) в 26 сообщениях
30
закрыто
не тему колец есть отдельная тема, там все аргументы за и против. контроллеров человечество придумало много разных, но это вовсе не значит что все они должны применяться в фонаре. Возможно кому-то удобно управлять фонарем педалью на шнурке.
31
32
Регистрация: 24.04.2011 Последняя активность: 24.01.2025 00:06
Сказал(а) спасибо: 4
Похоже, что вся красота достигается за счет добавления в алгоритм работы преобразователя режима пропусков
33
закрыто
по сути да. Но и обратная связь переделана. Как видно классического токоизмерительного резистора в этом регуляторе нет.
34
Измерение тока по DCR катушки меня всегда настораживало точностью значений. Но если не заморачиваться, то вполне годно. Что же касается усилителя ошибки с переменным Ku, то это действительно хорошее решение, но разве в микроконтроллере нет дифференциального усила с возможностью задания Ku? Это странно, ведь сейчас большинство MCU это позволяют делать.
35
Сказал(а) спасибо: 1077
Вот только у полевиков разброс параметров по даташиту раза в два и выше.
36
закрыто
37
Сергей, а годится ли данное решение измерения тока для моего случая:
N-FET, Uds=30V, Id=20A, F=250kHz, D=12..80% Хочу использовать NEXFET от TI, но стал посматривать на SENSEFET, как раз потому, что дополнительного шунта не потребуется. |
38
закрыто
полагаться на параметры FET крайне не советую, у чистого FET очень крутая характеристика и очень заметный темрературный дрейф. Без оос это работать не будет, или будет, но очень нестабильно.
39
Я имел ввиду токовое зеркало, что описывается в AND8093/D от ON Semiconductor.
40
закрыто
зеркало не пробовал
