Просмотров в теме 21513   Ответов в теме 72   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 01.11.2011, 16:37   21
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
По умолчанию Re: УСЁ ПРОДАНО! БОЛЬШЕ ТАКИХ НЕ БУДЕТ. НИКОГДА!
На "слабом" режиме хриплый свист
upd Перепробовал для раскрытия головы весь доступный инструмент кроме связки "ремень + пара газовых ключей"; впечатление, что голова заклеена.
крутите, все откручивается руками. Но не запросто, в это место часто залезать все-таки не стоит, уплотнители не расчитаны на это.
Старый 01.11.2011, 16:41   22
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Сегодня 14:57
Сказал(а) спасибо: 1072
На видео видно, но я уже руки до волдырей смозолил – не даётся.
Фонарь позиционируется как модульный, ну и оптика запасная вопиет. Не часто, ОК, но способ должен быть – пусть инструмент в комплекте, что-то такое.
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 01.11.2011, 16:43 Автор темы   23
ghost_51
Последняя активность: 20.05.2021 10:01
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 22 раз(а) в 13 сообщениях
У меня свист наблюдается на 16 ватном модуле, думал так и надо
ghost_51 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2011, 17:03   24
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от ghost_51 :
кстати, в месте где заканчивается резьба, ближе к уплотнительному кольцу обнаружил смятие резьбы...
это не смятие, это неправильный выход, я писал об этом. Резьба головы не доходит до резинки, поэтому роли это никакой не играет, но иногда мешает установить правильно резинку. Я это поправил во втором заходе. Все эта часть полностью переработана, в том числе и канавки под установку новых уплотнителей из FKM
Старый 01.11.2011, 17:04 Автор темы   25
ghost_51
первую версию я сознательно утопил в корпус опасаясь случайного нажатия где-нибудь в кармане. Порожек для той же цели. 16-ти ваттная версия способна в буквальном смысле подпалить темную джинсу.
Если уменьшить порожек даже в два раза, а выступающую часть кнопки оставить на том-же уровне то юзабельность вырастет, а вот случайных нажатий маловероятно что прибавиться, разве что если фонарь в кармане болтается например с ключами, да и то маловероятно что от случайного нажатия мелкими посторонними предметами порожек, в том виде который сейчас, поможет.
[Исправлено: ghost_51, 01.11.2011 в 17:08]
Старый 01.11.2011, 17:06   26
lux-rc.com
закрыто
звук есть и должен быть. проявляется в районе 30-50% от максимальной яркости. Звука почти нет в режимах ниже 20% и нет вообще на максимуме. Источник звука - перемагничивание дросселя в режимах с PWM.
характер звука и громкость существенно изменились в 334м модуле за счет того, что частота модуляции в режимах около 50% удалось поднять до 5 КГц
Старый 01.11.2011, 17:18   27
lux-rc.com
закрыто
уплотнение головы предусматривает заполнение газом в скором будущем, а совместить легкое раскручивание и в то же время абсолютную герметичность по-моему маловозможно. мне не встречались такие фонари, которые не получалось разобрать руками. свой я разбираю почти раз в неделю, иногда бывает сложно открутить голыми руками, но через салфетку из микрофибры всегда получалось. Инструмент конечно не помешает, но включать его в комплект все-таки не стану. Боюсь что достаточно большой процент потеряет по пути резинки, стекло, установит оптику задом наперед и у меня будут большие проблемы.
Старый 01.11.2011, 17:19   28
думаю некоторым будет интересно
Спасибо за видео! И музыка хорошая
Старый 01.11.2011, 17:19 Автор темы   29
ghost_51
у меня открутился, помогла фирменная салфетка, все-таки инструмент в комплекте есть ))
Старый 01.11.2011, 17:24   30
lux-rc.com
закрыто
такие вещи можно проверить только опытным путем. я свой EDC таскаю с собой везде уже скоро полгода, случайных нажатий не было. обычное место - в заднем кармане джинс и в куртке вместе с ключами, мелочью. Трехлетний спиногрыз тоже не может включить фонарь. Радикально меняется механика подвеса кнопки, материалы уплотнителя (удалось таки получить материалы от Dow Corning). Кнопка будет срабатывать теперь выше плоскости площадки. В прототипе мне показалось это удбным, но теперь я буду опасаться за случайные нажатия, кнопка стала больше похожа на простую кликалку вроде той, что включает мой лаптоп.
Старый 01.11.2011, 17:33 Автор темы   31
ghost_51
FL33 EDC Flashlight
Build Date: 24-OCT-2011
LE Hardware: L333
LE Firmware: GILI rev.2
LE Power Grade: 7W
LE Flash Color: RED
Ctrl Hardware: Rev1.0
Ctrl Firmware: Ind.asm 08/28/11
LED Type: 3UP CREE XP-E HEW
LED Bin: R5-1C 6500K
LED Optics: 511 Narrow Frosted
Window: Double-sided UCL Glass
Head Hardware: FL33-HB-Rev3
Head Options: Black Chrome Button; Battery Indicator
Head Gas: ---
Head Besel: FL33-HC-Rev2
Finish: Natural Chrome
Order Made: 22-OCT-2011
Order No: 838
Order Country: Russia
First Owner: ghost_51
Notes: Test sample. Not for sale.
а можно последнюю строчку исправить, вроде как и не продали никому фонарик получается
Старый 01.11.2011, 17:44   32
ssr
Аватар для ssr
Сказал(а) спасибо: 80
тоже падла свистит на всех яркостях в настраиваемом режиме, в максимальном норма (обычно по свисту менял фонари у китайцев по гарантии), открывается все действительно туго, пол часа чистил резьбы от стружки, колечко под шнурок с внутренней стороны покрыто "валдырями" и есть сколы хрома( (как на старых машинах с элементами хрома) + очень туго садится на мелкую трубу, кнопка и вправду не удобная, размер нормальный, а вот нажатие очень сильное надо, площадку у кнопки надо увеличить в 1,5 - 2 раза чтоб палец мог нормально лечь, все таки не для маленьких детей сделан и угол среза на площадку нужен более тупой (на вид 135, а хотелось бы гдето 170), думал будет мощнее, 1 18650 практически сразу индикатор желтый (хотя элемент полностью заряжен)(панасоники 2900), 2 элемента тоже не вносят особых изменений, по приколу поставил две батарейки 123 сразу заморгал красный, флэш красный понравился, дает живости фонарю. порадовало плавное изменение яркости при переключении режима. не понравилось переключение долгими нажатиями, можно былоб сделать для перехода из яркого в моргания длинное а между ними уже переключаться коротким нажатием, а то не всегда понятно переключился или нет и за счет кнопки неудобно делать долгие нажатия. Голова первый раз откручивается ужасно туго попытки с третьей только удалось тк боялся что можно сломать, и закрутить обратно чтоб не было зазора тоже нужно очень большое усилие(то состояние закрутки в котором он был в посылке). Не считая недостатков (недоработок) которые выявлены 2 днями использования, изделием доволен, гламурненький, автор сего фонаря молодец, что создал новое на рынке фонарей, красивое и интересное, конечно продукт нуждается в доработке(эволюции), некоторые недочеты исправлены в новой версии, некоторые еще предстоит. Но все таки первый блин не комом, а даже с масличком), но до красной и черной икры еще предстоит нажарить пару тройку замесов.
Автору искренне удачи в его не легком деле!.
Проект достоин быть !!!
Старый 01.11.2011, 17:58   33
dsche
Аватар для dsche
Позиция понятная. Понятная позиция.
Но вот с тим:
All parts are replaceable at home. No soldering. No glue.
Не бьётся же.
Старый 01.11.2011, 18:16   34
ssr
Аватар для ssr
возможно отзыв покажется негативный с придирками но лишь для того чтоб проект улучшался и становился с каждой серией лучше и лучше.
Фонарем доволен, получил массу приятных эмоций от рассматривания изделия, визуально просто чума, хорошо сделана внутренность головы, очень понравились контакты +и-, задняя крышка
Старый 01.11.2011, 18:19   35
ssr
Аватар для ssr
также интересно можно режимы сделать по заказу? чтоб была полная кастомизация
Старый 01.11.2011, 18:26   36
lux-rc.com
закрыто
поправил спасибо
Старый 01.11.2011, 18:28   37
lux-rc.com
закрыто
дальнейшая кастомизация предполагается через замену модуля. 334 не будет принципиально отличаться от 333 в плане UI (исправлены ляпы и добавлена возможность включать с минимального, мне этого не хватало в EDC). А вот 335 делается как раз под возможность самостоятельно настраивать все параметры фонаря.
Старый 01.11.2011, 18:34   38
dsche
Аватар для dsche
В "чёрной" серии как я понимаю исправлена будет кнопка (сейчас я просто не могу нажать её без использования ногтя, жёсткости пальца не хватает), поправлена резьба, убран свист (?), не будут греметь батарейки (сейчас гремят), будет более толстое золочение контактов (у меня оно частично стёрто "из коробки"). Будет хороший фонарь.
Старый 01.11.2011, 18:48   39
lux-rc.com
закрыто
Не бьётся же.
не бойтесь скрутить ему голову, человеческих сил не хватит. Голову открутить можно, я закручиваю ее со значительным усилием, но без инструмента.
В голове применяются специальные уплотнители, по идее они одноразовые. Они имеют свойство со временем "залипать" обеспечивая очень хорошую герметизацию. Я рекомендую после замены оптики заменить и все три резинки. В комплекте они есть.
Старый 01.11.2011, 18:57   40
dsche
Аватар для dsche
Грел, охлаждал, сорвал на пальцах кожу – нет. Не скручивается. Похоже – девятнадцатый не мой фонарь.
Ко мне уже едут синие 0402, так что думаю мы закажем идеально-чёрный со всеми пирогами – с миксом из разной цветовой температуры XPG и XPE, синей моргалкий и светящимся колечком под стеклом.
Время генерации страницы 0.15203 секунды с 16 запросами
