Просмотров в теме 58879   Ответов в теме 180   Подписчиков на тему 13   Добавили в закладки 1
Старый 05.11.2011, 23:27   21
Leon
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
По умолчанию Re: EDC-фонарь на основе модуля L333 в форм-факторе квадратного фонаря
А что мешает работу над подобным проектом продолжить?
У меня например отсутствие модуля с оптикой...
Старый 06.11.2011, 11:22   22
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 20:12
Сказал(а) спасибо: 1068
Никоновская "батарейка" 7.4V 1400mAh (просто то, что есть под рукой) должна подойти для 11-ваттного модуля, по размеру получится такой старорежимный телефончик.
Если "в лоб" делать, на болтах – сложностей вообще не вижу.
Если сделать крышку батарейного отсека на полозьях с пружинной фиксацией – просто токарка подороже встанет.
Самый большой головняк ожидается в области финишного покрытия.
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 06.11.2011, 11:33   23
Hocum
Сказал(а) спасибо: 215
Надо загонять не в размер айфона а в размер айпода или в форм факторе защигалки zippo.
Старый 06.11.2011, 11:57   24
dsche
Аватар для dsche
Если плясать от модуля с оптикой, стекла и минимальной толщины стенок – миллиметров 12-14 в толщину выходит.
Старый 06.11.2011, 12:19   25
Hocum
А если исключить вау эффект и базироваться только на реальном применении подобного едц - умеющего стоять почти на любом ребре, идельно лежать плашмя и при использовании любой резинки превращаться в налобник...
Мне видится рассеянный свет...Тогда зачем там оптика? Пусть L333C индуктивностью упирается в матовое стеклышко диффузер...
Конструктивно корпус фонаря состоит из двух деталей.
Люминиевого основания толщиной 6-7мм, в котором CNC вырезано углубление под 20мм L333 и прямоугольная ниша для сотового акб.
Ну и проточки для вывода мини юсб наружу.
Матовое стеклышко кладется сверху на L333 и сверху же это все прикрывается алюминиевой пластинкой с вырезом диаметром 18мм под оптику. Пластина фиксируется на 6-8 торксах от тех же сотиков.
Внутри фонаря датчик холла. В чехольчике магнит - достал, фонарь включился.
Засунул - выключился. Ну или если иметь качественную мехобработку как у Сергея, можно и айфоноподобную разблокировку сделать, слайдером там например.
Услотнительные резинки изголавливаются методом мистера Хота или Александра Галактионова.
Так что качественная CNC наше все. И zippo L333 готов.
Псевдоним (06.11.2011)
Старый 06.11.2011, 12:37   26
Псевдоним
Аватар для Псевдоним
Последняя активность: 16.09.2025 17:24
Сказал(а) спасибо: 978
Поблагодарили: 217 раз(а) в 144 сообщениях
zippo L333 будет хитом среди фонарных подарков к 23 февраля, собирайте предзаказ в декабре
Юридическая помощь в оффлайн или дистанционно хороший-адвокат.рф
Псевдоним вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2011, 12:51   27
dsche
Аватар для dsche
Вот тут тонкое место
Что-то минимально путнее для питания трипла выглядит как-то так
и размер по длинной стороне имеет 7см, т.е. изделие в сборе выйдет 10 см высотой (как раз мой Филипс семилетней давности)
Можно поделить на два (батарею) – но тогда трипл там вообще никаким боком не впёрся
Старый 06.11.2011, 13:16   28
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
Поблагодарили: 3969 раз(а) в 1526 сообщениях
идея интересная, думается что-то довольно простое, возможно на одной очень плоской липольке (пусть 7 ватт, зачем 11?), у "зажигалки" может быть плоское дно, но "шишка" с лицевой стороны в районе оптики. Стопка "модуль+оптика" - это 7.7мм, плюс стеклышко 1мм и толщина стенок 0.5 - получаем 9.7мм в районе "шишки" и около 6-7мм везде по корпусу. Вполне реально. Зарядку сделать бесконтактную через открытый индуктивный контур. Кнопку таки лучше сделать обычную, с цветной подсветкой (индикатор заряда и режима зарядки от "магнитного коврика")
Без шуток, идея мне очень нравится, есть риск что сорвусь в реализацию если такая "зажигалка" окажется многим интересна.
Ах да, финиш - глянцевая чертная керамика. Хотя хром будет аутентичнее и лучше сочетаться с харлеем и американской мечтой
[Исправлено: lux-rc.com, 06.11.2011 в 13:20]
Старый 06.11.2011, 13:22   29
Leon
Аватар для Leon
C этим то да, самое простое.
Ну от чего же... Если вопрос не стоит ребром, чтобы было анодирование, то можно подумать и о покраске, к тому же можно подобрать очень не плохой цвет, либо сочетание нескольких цветов, возможно даже с небольшим граффити.
Не поверите, мне это виделось с самого начала.
Почему бы и нет.
[Исправлено: Leon, 06.11.2011 в 13:27]
Старый 06.11.2011, 21:44   30
Hocum
Даже относясь довольно холодно к FL33, вот такую игрушку я бы купил.
И себе и на подарки.
Модуль однозначно 7Вт - с второстепенной функцией грелки для рук она будет и так справляться
Так что ИМХО L333C. А можно и D скажем - 400-500люмен с нее это вполне нормально. (Но 700 всеже круче ) )
Почему акб от сотового. Таки в любой акб все равно через пару лет прикажет долго жить. Этот хоть найти можно будет. Если кажется слабоват, то можно присмотрется к акб от фотиков - они вполне себе бывают 7,4В в приемлимых габаритах.
Серж, надо рисовать. Пусть она будет в 3D.
Почему многие забывают фонарь дома? Он круглый...В задний карман не положишь...
Очень много людей в мире страдают табачной зависимостью. Надо использовать эти рефлексы.
P.S. А...ну ежели вдруг...ну чисто теоретически...
Можно от австралийской велофары папиросу прикурить ?
Старый 06.11.2011, 22:35   31
lux-rc.com
закрыто
Даже относясь довольно холодно к FL33, вот такую игрушку я бы купил. И себе и на подарки.
о, если не секрет, чем плох FL33? (можно в личку если литературных слов нет)
важное мнение, экспертное.
Так что ИМХО L333C.
ну точнее 334 уже, там будет много новых вкусных фишек. Другой переосмысленный UI.
идея затягивает все сильнее, тем более что есть вокруг всего это все развивать.
Как насчет того, чтобы "обтянуть" вот такую парочку красивой "органической кожей" (под органикой имеется в виду природный "эластичный" дизайн без острых углов и слишком прямых линий)?
Я все-таки за "специальный литий-полимер". "Квадратный" литий на картинке при размерах 60 X 40 X 7 мм имеет внушительную емкость 2400mah. Производитель проверенный, у меня такие элементы уже год прекрасно живут в велофаре, претензий - никаких, дисбаланс емкости - минимальный. Но в этом фонарике я бы остановился именно на одном элементе дабы закрыть тему дисбаланса раз и навсегда. При общих размерах 90 х 45 x 8-9mm такая игрушка с 7ми ваттным модулем будет работать на максимуме внушительные 1 час 20 минут!
Я даже уже знаю как обустроить магнитную систему зарядки с минимальными костами. Черт, ну не хватало мне еще одной затягивающей идеи, уже себе хочу такой девайс.
Но все-таки я к затее пока отношусь как к венчурной и сильно рисковой. Нужно все-таки собирать статистику по хотелкам. Пока хотелок очень мало чтобы запускать производство. Из своего кармана спонсировать такую затею пока не готов, не верю до конца в нее, боюсь публика плеваться будет.
Старый 06.11.2011, 22:41   32
serj_32
Смотреться должно хорошо, но как с теплоотводом?
Старый 06.11.2011, 22:48   33
lux-rc.com
закрыто
7 ватт? Это всего 700ма через диод, КПД светодиодов на таком небольшом токе на хорошем ламинате прекрасное, в тепло будет уходить порядка 4.5ватт, для такого корпуса это можно сказать ничего. Как всегда в крайнем случае обо всем позаботится L334, всегда есть запасной вариант доработать прошивку и снижать яркость при прогреве выше 60С (рука такую температуру терпит, а вот акк будет не очень рад)
Старый 06.11.2011, 23:07   34
dmn42
Аватар для dmn42
Сказал(а) спасибо: 308
Ну стоить оно будет наврятли сильно дешевле, чем FL33, такшта я сильно сомневаюсь, что у нас оно будет хоть сколько нибудь популярно.
Хотя я бы возможно и прикупил
Старый 06.11.2011, 23:15   35
lux-rc.com
закрыто
понятное дело. Цена (как и FL33) сильно зависит от серии. 10 штук будут стоить где-то на уровне FL33, а если делать отдельный док для безконтактной подзарядки - возможно и не впишемся в 350.
А делать 1000 штук - спонсора не найти. Не в банк же за кредитом идти.
Хотя при партии 1000 штук даже с керамическим FL33 вполне реально выйти на рекомендованную розничную в пределах 170-220 долл.
Старый 07.11.2011, 00:12   36
Hocum
Не не не не не Девид Блейн. Получится обмылок...
А вот этового не надо. Я говорил про формат зажигалки, а не портсигара.
К томуже Juster сегодня в живую продемонстрировал реально работающего конкурента этому фонарю. Безупречно подогнанного, выпускающегося миллионными тиражами и имеющего бесспорно больший набор функций. Имя ему Nokia.
Я за 50-60мм по масимальному из 3х измерений.
Опять мимо. ИМХО мини юсб. Ну если мы конечно задумываемся об удобстве пользователя. Беспроводник в топовых весиях не возбраняется.
Какова цена вопроса? То бишь проекта.
$100-150 ему продажная цена в простой алюминиевой версии. Той версии на которой будет делаться 90% прибыли. Не надо хрома...там вообще в принципе покрытия не надо.. Матовый алюминий.
Если все будет упираться в стоимость L333 (во что я лично не верю), то 1 XM-L + 2*7135 решат эту проблему не хуже старины кольта.
А вот в топовых версиях....ммм...
Корпус не несет практически никаких механических накрузок...
А значит не только Al...
Но...
Stanlies steel (полированная поверхность идеальна для гравировки)
CR-V (одна эта надпись сделает его популярным у разного рода рейсеров и т.д.)
Ag 728 (да да...кому было мало теплопроводности?)
ну и
Au 585 (ну должен же я что-то босу подарить )
А так же тритиевые вставки...например в виде значка радиационной опасности...это порабощает разум...
Но эти хотелки, ТОЛЬКО при условии безусловной рентабельности базовой версии.
А она ИМХО будет при габаритах 10х30х50...ну или какая там вечная классика у спичечного коробка
Старый 07.11.2011, 00:14   37
dmn42
Аватар для dmn42
ИМХО мини юсб
Щас тренд развернулся в сторону микро. По крайней мере, на новых телефонах я мини-юсб уже не вижу.
Старый 07.11.2011, 00:22   38
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Ну вот, есть люди с прямыми руками и хорошими идеями
Как я себе надумал, так это полый профиль со скруглёнными углами? Или реально корпус сотового телефона, со сдвижной крышкой. Только корпус нужен не блестящий, а шлифованный, иначе не красиво и марко. PWD покрытие будет идеальным. А тема с реакцией на чехол - бомба.
Старый 07.11.2011, 00:27   39
Жуков
Аватар для Жуков
Нафига, сделать обычный круглый, как на многих телефонах. Дури большой этой штуке не надо, пусть донашивает старые телефонные аккумы.
А в случае УСБушки, так давайте туда и флешку врежем, пусть пипл радувается
Старый 07.11.2011, 00:36   40
dmn42
Аватар для dmn42
Какой обычный то? Нокиевский чтоль? так далеко не у всех были нокии. А micro-usb сейчас становится стандартом для data&charge разъёма на мобилках.
Время генерации страницы 0.15811 секунды с 16 запросами
