48430
228
22
21
Фонарёвщик со стажем
Регистрация: 10.10.2010 Последняя активность: 08.07.2025 19:31
Сказал(а) спасибо: 546
Куда, куда?.. Буду здесь
Значит, ломать дееспособный констракшн не будем - намного проще сбацать нечто более другое, тем более, что исходник платы гораздо меньше ![]() Первое - чисто для сравнения габаритов; второе - акцент на фактической возможности реального исполнения в натуре в условиях отсутствия выхода на ЧПУ-токарку ![]() *Питание запланировано "выносное" в виде отдельного блока, причем тут, хАчу 2 варианта: -18650х2 (защищенные) в нагрудный карман; -18650х1 (без платы защиты) в "карман" на затылке оголовья.
Лучом, карающего тленность фонаря, Как нитью раны на груди зашила... Из швов, рубцами выложив слова, Я светом мрак навек в себе убила!.. [Исправлено: rkromanrk, 30.03.2011 в 00:41] |
22
закрыто
а мне нрвится. Просто и понятно. Точите сразу несколько - пригодятся
Там в основании петля? Ну я бы добавил ребер по вкусу. Все-таки 6-7 ватт тепла на максимуме. Но на улице или под землей и этого будет достаточноСтоп, а где кнопка?
23
-Там в основании петля?
-Пока, да, но чет меня так и подпирает сделать один статично-фиксированный угол наклона, под свой лоб, так сказать, тем более с таким светом!.. -Точите сразу несколько - пригодятся -Точить ничего не будем, т. к. такой возможности за пЫво банально нет ![]() Топология корпуса аналогична переделки апекса, а именно: в качестве теплоотводящего радиатора(= дно корпуса) используется листовая медь (h=1,5мм) (красным); боковые стенки - трубка из нерж. соответствующего плате внутреннего диаметра (на худой конец, спаяю из полосы нержи (h=0,5мм) более отличной от окружности формы (мысли про кнопку, а точнее про геркон...)) (оранжевым); фронтальное стекло - русский плекс (h=3..4мм) (голубеньким), как показала практика, это прозрачный материал с воистину космическим запасом прочности - столько раз падал с головы, даже 1мм кромки не сколол ![]() -Ну я бы добавил ребер по вкусу -Ребра будут, само собой, выкрою время - додумаю-дорисую ![]() lux-rc.com, высота Вашего модуля вкупе с оптикой - ??? |
24
закрыто
7.7мм
более подробно размерчики модуль - http://lux-rc.com/content/p... оптика -http://www.carclo-optics.co... |
25
Любитель света
Все интересовало, есть ли возможность светодиод индикации разместить на удалении от платы на зо-40 см? Ну там штыречки(или как их там) припаять на плату для удобства. Пускай себе кнопку подсвечивает.
[Исправлено: SeR-JuN, 30.03.2011 в 03:23] |
26
закрыто
![]() (а кнопку заметил недели 2 назад - респект, хорошо светиться будет изнутри) [Исправлено: lux-rc.com, 30.03.2011 в 03:41] |
27
Регистрация: 15.07.2010 Последняя активность: 04.10.2021 09:16
Сказал(а) спасибо: 53
Блин. А как быть если у фонаря тактическая кнопка силовая?
28
В общем суть такова. У хищника изначально была фокусировка с дыркой, перемещение отражателя в обе стороны не привело к улучшению фокуса, оказалось - брак светодиода, установил в другой фонарь - тоже светит с дыркой. Решил заменить диод на XM-L, заменил - все работало до поры до времени. Сначала пропал светлячок, затем мин режим, затем все режимы. После различных манипуляций фонарь вроде бы заоработал, но потом опять все пропало. Теперь брать куда либо фонарь боюсь, если сломается в неподходящем месте, будет не айс.
Было бы крайне любопытно установить в фонарь 3xR5 с фокусировкой в 15-20 градусов, температура света - предпочитаю чисто белый, с легким уклоном в теплый, наверное 4500-4800К будет идеалом. Снял все размеры, посмотрите - можно ли осуществить мою идею? [Исправлено: Tymmmi, 30.03.2011 в 08:17] |
29
Регистрация: 10.06.2010 Последняя активность: 04.11.2025 21:38
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 59
А как на счет замены модулем вот такой бесцокольной лампы заднего хода?
[IMG]http://ledlamp.com****/images/products/standart%20bulbs/7440_100x100_sc.jpg[/IMG] как основание модуля и в качестве нижней части лампы (от спирали до патрона) поставить медный либо алюминиевый ребристый радиатор, обточив его под диаметр модуля, к ребру радиатора прикрепить плату с контактами под патрон? Оптику взять с углом 90-120 градусов, в идеале один из диодов поставить ИК для камеры заднего вида. Так как фонарь герметичен корпус для оптики можно не делать, да в принципе и оптика необязательна, но желательна. [Исправлено: Tweaker, 30.03.2011 в 09:06] |
30
И вторая идея Вашим модулем проапгрейдить мой многострадальный Element E3P, там какраз получается два выключателя, первый силовой и второй управляющий, замыкает на массу при повороте головы.
Внутренний диаметр головы 19.5 И по программированию - при замкнутом контакте управления включать минимальный режим, а через пару секунд начать плавно повышать яркость до момента размыкания контактов и запоминить такую яркость, при следующем включении если контакты замкнуты повторяем цикл, если разомкнуты - включаем то, что в памяти. [Исправлено: Tweaker, 30.03.2011 в 09:33] |
31
32
Любитель света
ЧЕ, картинки-то не учили сжимать и уменьшать, аттачить и прочее?? Не у всех же мониторы 24"...
33
закрыто
это скорее глюк форума, он то сжимает, то не сжимает. По идее он должен это делать сам когда размер растра переваливат за ширину страницы.
Главеное, я получил некоторе кол-во заявок, их уже больше шести, и это главное! Интрига обеспечена! Я очень благодарен всем кто заинтересованно двигает тему. Это очень интересно. Я обещаю по понедельника обновить все заявки. Кроме этого, все кто уже в списке но пока не определился с конфигурацией халявы - определяйтесь, не затягивайте. Я поствлю в резерв ваши хотелки. ---- У себя на форуме я вообще сделал так, что движок всегда закачивает картинку на свой хостниг, даже когда пользователь дает ссылку на нее. Закачивает и пережимает в JPEG со средним качеством и размером растра не более 600 по диагонали. Таким макаром и картинка не очень объемная, и не страшно потерять ссылку. Опыт показывает, что картинки по внешним ссылкам живут как правило недолго |
34
)Оттенок светодиодов нейтральный. Питание - идеально было бы иметь диапазон 2.8V-9.9V По поводу корпуса поизучаю даташит по размерам (размеры же идентичны 332 му) и на выходных схожу на радиорынок или блошиный рынок посмотрю идеи для корпусов фонаря и батарейного блока
Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. [Исправлено: serj_32, 31.03.2011 в 09:57] |
35
Конфигурация комплекта:
L333-MC-XPGH51-C Programmable Fully-Regulated Light Engine (Master). Cool White 6500K. 3UP CREE XP-G R5 1C. 750mA. 139Lm/W. OD 20mm. DC 2.8V-9.9V Для моих изысканий Цитата:
![]() Оптика, насколько смог уяснить, для XP-G Cool «самая узкая» 28гр??? Для предварительных изысканий, силиконовые провода-коннекторы, конечно же, желательны
36
37
Любитель света
OFF: Да, но спицифика вечернего релакса на диване с просмотром страниц, к 24" не располагает, располагает к ноуту, а иногда и к телефону...
38
Регистрация: 28.03.2011 Последняя активность: 20.05.2021 10:01
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 22 раз(а) в 13 сообщениях
Размещу заявку на конкурс
По теплоемкости по моему явный недобор у него будет, но с учетом эксплуатации на велосипеде будет иметь место конвекционное охлаждение, да и работа предполагается в условиях небольших температур (ибо север). Для более лучшего охлаждения можно будет добавить два воздухозаборника сверху и снизу над радиатором. С передней крышкой пока не решил что делать думаю. Управление - тактовая кнопка либо на корпусе сверху, либо выносная возможен совмещенный вариант. Материал - алюминий, изготовление фрезеровка, обработка пескоструйкой, анодирование и покраска. Покритикуйте Сегодня ходил к фрезеровщику, выяснилось что у него нет возможности фрезеровать перья радиатора, буду искать другого фрезеровщика, если не найду то останется только пилить ножовкой Вопрос по выносу диода индикатора: какой диод можно использовать? |
39
закрыто
а мож не надо выносить индикатор. он все-равно во включенном состоянии ничего не сигнализирует. только с стенбае или после reboot. Диод любой, но порт МК больше 25mA не выдаст.
40
А в последствии не планируется в софт включить индикацию состояния заряда батареи во время работы?
