Просмотров в теме 16197   Ответов в теме 31   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 1
Старый 17.05.2013, 01:19   21
uV3
Сказал(а) спасибо: 249
По умолчанию Re: Помогите выбрать налобник на CR123A
Посмотреть сообщение Сообщение от Zlоdey :
Правда в одной из тем я прочитал, что именитые фирмы не делают банок для 16340 (CR123)
Здесь перечислены авторитетные производители банок с защитой разного размера (в том числе 16340), можно любую из перечисленных брать.
Только размеры надо как-то проверить перед покупкой, чтобы АКБ в ваш фонарь влезала.
[Исправлено: uV3, 17.05.2013 в 01:22]
Zlоdey (17.05.2013)
Старый 17.05.2013, 09:22   22
_Leo_
Аватар для _Leo_
Последняя активность: 25.07.2025 22:15
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили: 121 раз(а) в 91 сообщениях
Zlоdey, я использую в соем 31 - AW 16340 PCB 750мАч и для зимы AW 16340 500мАч 3.2В LiFePO4 и такое З/У XTAR MP2.
Лично мне не нравится когда фонарик работает на акк-ре с защитой, т.к. фонарик выключается не переходя в более слабый режим. В фонаре есть своя собственная защита вот когда срабатывает она мне так больше нравится.
Fenix HL21NW
ZebraLight H31w, H51w, H51r, SC52w L2, H502c, H502r, H502w L2, H600w, H602w
_Leo_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2013, 11:12   23
uV3
А какие и где правильно брать беззащитные 16340?
Я это как-то пропустил...
[Исправлено: uV3, 17.05.2013 в 11:14]
Старый 17.05.2013, 12:54   24
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: Вчера 14:26
Сказал(а) спасибо: 1784
Посмотреть сообщение Сообщение от _Leo_ :
Акб с защитой для налобника точно не самый хороший вариант.
Налобник, который выключается неожиданно, по крайней мере в туризме, на сплаве, на байдарке (думаю что в спелео и на велосипеде) просто сразу на помойку или на переделку. В общем везде где ты находишься в движении и можно из за этого травмироваться или невозможно тут же заменить аккумулятор. Ручному фонарику как то более простительно такое поведение, хотя если на велике у кого то, то наверное тоже..
Была мысль Н31 зебру заказать, она как себя с беззащитными RCR123 ведет? Всё же двойное питание, не просаживает ниже порога?
[Исправлено: Mikkilighter, 17.05.2013 в 12:57]
Старый 17.05.2013, 15:04   25
Zlоdey
Последняя активность: 25.02.2022 22:45
Сказал(а) спасибо: 40
В своём "Zebralight" H31Fw я использую такие аккумуляторы
1) TrustFire 16340 880 мАч 3,7 В
2) TrustFire 16340 4 x Rechargeable Li-ion Battery 3.7V 880mAh
но буду наверное переходить на keeppower
[Исправлено: Zlоdey, 17.05.2013 в 15:11]
Zlоdey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2013, 15:35   26
molvinec
Почти не ждун
Аватар для molvinec
Последняя активность: 06.11.2021 14:48
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили: 274 раз(а) в 136 сообщениях
Можно я влезу? А в чем особая кошерность 31 зебры перед 51й? Рабочие характеристики почти равные.
Armytek Predator 1.0, 1.2 XP-G R5 5/24; Fenix LD20 XR-E Q5 SMO; ; Lux-RC FL-33 #FL3300239 & #FL3300441; Thrunite 1A XM-L T4 OP, Catapult V3 XM-L T5 SMO Diffuser; Zebra H51w
molvinec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2013, 15:37   27
Alex4479666
Не ветеран фонарёвки
Аватар для Alex4479666
Сказал(а) спасибо: 3306
Посмотреть сообщение Сообщение от molvinec :
Размер сильно меньше, поддержка литиевых аккумуляторов.
Старый 17.05.2013, 16:41   28
Mikkilighter
Тоесть можно не бояться без защиты, это хорошо, надо значит покупать.
На тему кошерности, 51я зебра с eneloop внутри весьма увесиста, я закрепил её на задний хлястик кепки, как это делают с 31ми, она нормально так болтается из за веса.
1.5 вольта повышающий драйвер это не то же самое что питание 3 или 3.7 вольта, он ток жрёт большой, кроме хорошего Ni-Mn и лития за 100р батарейка нифига в режиме Н1 не работает не то что близко к паспортному рантайму, а вообще всё плохо, у трёхвольтового фонаря который у меня есть и о котором говорить надоело сегодня эти 200лм честные почти час на дешманском Li-ion с посредственными характеристиками.
Если бы Н51 была так же как SC52, можно было бы говорить о всеядности.
Хотя все владельцы наверное знают, как калится щелочь в Н51.
Тоесть эти 200лм, мягко говоря фикция, режим есть, но надо высший класс питания и греется фонарь неадекватно в Н1.
На 100лм тоже песня недолгая в сравнении с конкурентами на CR(RCR)123, но надо признать что и Н31 не чемпион и режимы там не самые удачные, Н2 до 70лм бы сдвинули и Н1 до 170лм, был бы и свет и рантаймы.
molvinec (17.05.2013)
Старый 17.05.2013, 16:46   29
molvinec
Почти не ждун
Аватар для molvinec
Ну размер - ясно дело (хоть мне и 51я не мешает). А вот с питанием не понял преимущества. С сайта зебры: "Runtime tests are done using Panasonic CR123A lithium batteries. Runtimes are usually much shorter with rechargeable RCR123 (16340) batteries, especially with protected 16340s that have higher discharge cut off voltage."
16340 видел разнофаеры как бы на 880 мАч по $3/шт и "бренды" soshine/xtar/nitecore на 700 мАч по $4,5-8,5/шт. Батарейка CR123 около $2 шт.
В чем преимущество перед H51 на eneloop AA?
Старый 17.05.2013, 16:49   30
molvinec
Почти не ждун
Аватар для molvinec
А H31 не греется?
Старый 17.05.2013, 16:51   31
Alex4479666
Выше правильно написал Mikkilighter В макс режиме h51 на энелупе быстро просаживается.
У самого есть sc51w. Вот планирую купить sc52w и питать ее литием.(14500)
И li-ion уже как-то более распространен. И подзаряжать можно хоть каждый день.(хотя вроде энелупы тоже без эффекта памяти).
[Исправлено: Alex4479666, 17.05.2013 в 16:56]
Старый 17.05.2013, 17:34   32
Mikkilighter
А H31 не греется?
У меня нет Н31, я не могу точно ответить, то что есть на CR123 греется, но не калится. Попробуйте не первый класс питания засунуть и посмотрите что будет если попытаться светить без компромиссов М режимов.
Понимаю что типа АА распространены и всё такое, но в реале много народа пользуется и 18650 и 14500 и 16340, не испытывая при этом напрягов, пара тройка аккумуляторов и CR на резерв. В общем то никто фонарёвщику не запрещает и два фонарика на любом питании
Я просто для себя такие выводы сделал, те же самые eneloop если надолго всё равно несколько штук тащить, с 16340 коробочка даже легче будет.
Н51 не выкину, она все равно не плохая, но в реале до 100лм фонарик.
Время генерации страницы 0.11531 секунды с 15 запросами
