Просмотров в теме 61504   Ответов в теме 72   Подписчиков на тему 16   Добавили в закладки 0
Старый 16.03.2013, 22:42   21
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
По умолчанию Re: Convoy s2 пищит.
Хм... А мой не пищит. Единственный вариант - засветить в ухо на среднем режиме, тогда слышно слабенький писк в несколько килогерц.
Старый 18.03.2013, 00:10   22
adf
Сказал(а) спасибо: 46
Позвольте S2 на 1х18650... И там импульсны драйвер?
А если линейный так переделать по народной схеме и не будет пищать!
Старый 18.03.2013, 00:11   23
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Будет.
Какой еще импульсный драйвер?
Старый 18.03.2013, 00:22   24
adf
Maksym,
У меня переделанные KD v2 8*7135 не пищат.
А тут ранее упомянали "скил" необходимый для устранения писка в импульсных схемах. Или ШИМ к ним же отнесли?..
Старый 18.03.2013, 00:25   25
Maksym
Как именно переделанные?
А что, по вашему, ШИМ как не импульсы?
Старый 18.03.2013, 04:12   26
kruvas
Аватар для kruvas
Последняя активность: 13.05.2014 18:58
Сказал(а) спасибо: 324
писк это да, тема.
вчера менял драйвер на 105с и нехило так удивился писку от линейника )
после установки писк был просто неприлично громкий на среднем, чуть поменьше на младшем, на максимуме не было.
попутно раза 3-4 собирал/разбирал и каждый раз громкость писка менялась. после сборки стало очень тихо, герметичность какая-никакая. - звук не проходит.
закономерности так и не выявил. склоняюсь к писку от проводов к светодиоду (делал сдвоенные фторопластовые провода - четыре провода), к писку от пружины - пружина очень не важная у драйвера, это и не пружина вовсе а катушка из жесткого провода )
керамика также замечена в любви поверещать. хорошо хоть дросселей нет.
кнопка тоже стала подвывать, такой шим ей явно не по нраву. надо будет в свободное время сесть и методично выявить главные источники писка )
а то я так и не понял, хотелось побыстрее закончить замену драйвера, да и неудобно было возиться из за коротких проводов
[Исправлено: kruvas, 18.03.2013 в 04:16]
kruvas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2013, 06:08   27
blasph3m3r
Последняя активность: 08.10.2025 21:59
Сказал(а) спасибо: 224
Поблагодарили: 64 раз(а) в 47 сообщениях
в конвое есть ШИМ?! не вижу его, даже на камеру...
blasph3m3r вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2013, 07:31   28
kruvas
Аватар для kruvas
blasph3m3r, шим не в конвее, а в Nanjg 105c
а не видишь потому что частота 4,5 кгц
в среднем режиме скважность 3,2 в младшем - 22
и даже в максимальном зачем то дергает в ноль на очень маленький период в ноль, поэтому видимо и в максе кто то слышит писк
а 4,5 килогерца услышать немудрено
Luceus (02.02.2016)
Старый 18.03.2013, 11:37   29
kruvas
Аватар для kruvas
пристально поглядел-послушал. пищат мне кажется именно плохие контакты. снял с фонаря заднюю крышку с кнопкой - тыкаю щупами - пищит зараза. прижимаю акк к драйверу - тишина. ворошу самодельный щуп - попискивает щуп. значит и кнопка из за этого же пищит. природу явления описывать не возьмусь, но думаю это искрение на высоких импульсных токах. надо делать пятачок на пружинках и качественный выключатель. а лучше драйвер без шим )
Старый 18.03.2013, 11:41   30
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Посмотреть сообщение Сообщение от kruvas :
http://ru.wikipedia.org/wik...
Старый 18.03.2013, 11:47   31
kruvas
Аватар для kruvas
не, это как то далеко от реалий фонаря. индуктивностей в драйвере нет, сердечников тоже. как и обмоток. звук от плохого контакта идет. пружина также не причем в плане как пружина. хотя в плохом контакте виновата она ) но если щупом прямо по контакту на плате водить, куда пружина впаяна, то также пищит от драйвера, пока плотно не прижмешь.
вообще меня эта пружина огорчила своей дубовостью и короткостью. надо что то придумывать.
[Исправлено: kruvas, 18.03.2013 в 12:03]
Старый 18.03.2013, 11:51   32
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Что не мешает образовываться Э/М полю из-за колебаний тока.
Старый 18.03.2013, 12:09   33
kruvas
Аватар для kruvas
не, как мне кажется оно тут не причем. иначе бы пищало все, от корпуса фонаря до светодиода.
магнитострикция это в основном про звон сердечников и обмоток, где магнитное поле совсем не то, что вокруг одиночного провода.
Старый 18.03.2013, 12:13   34
какой одиночный провод? пружины в фонаре прямые? мало того, что длинные и лёгкие, так ещё и стальные с более высоким сопротивлением и непонятным покрытием.
при шиме линейника может звучать и хвост и голова. заменить пружины на более толстые и короткие везде.
Старый 18.03.2013, 12:22   35
Maksym
Посмотреть сообщение Сообщение от blasph3m3r :
Есть конечно. Как по вашему там яркость меняется? И выбросьте свою камеру а фонариком помахайте перед глазами или помахайте перед фонариком белой палочкой - и все сразу увидите. ШИМ там 4,5 кГц а не 200 Гц как в обычных китайских фонариках.
У меня свистят все фонари с линейниками - С2, ТР801, Скайрей R5 и др. В разной степени но свистят, если знать где слушать. Свистят в мин. и среднем режимах.
[Исправлено: Maksym, 18.03.2013 в 12:24]
Старый 18.03.2013, 12:28   36
kruvas
Аватар для kruvas
blindnick, читай выше, я описал - пищит плохой контакт. ни пружина сама по себе ни кнопка не виноваты, виноваты плохие контакты пружин и акка и плохой контакт в кнопке.
возможно и сам драйвер пищит керамикой, но очень тихо, контакты плохие могут пищать в разы громче. сам драйвер на писк не могу проверить, шумно уже, плохо слышно.
на драйвере пружина и так короче и толще некуда, однако пищит именно там, так как прилегает к акку херово.
[Исправлено: kruvas, 18.03.2013 в 12:35]
Старый 18.03.2013, 12:51   37
Maksym
У меня в фонарях нету плохого контакта. Но тем не менее пищит. И пружины я ставил из миллиметрового диаметра прутка - а все-равно пищит. В голове все соединено пайкой, плохого контакта априори быть не может. К тому же очень хорошо слышно писк если лучь фонаря направить, скажем, на стену покрытую керамической плиткой.
Старый 18.03.2013, 14:23   38
adf
Как обычно с резанием дорожек, напайкой перемычек и перепрограммированием MCU ( в данном случае и с заменой) чтобы уйти от ШИМ.
Старый 18.03.2013, 15:29   39
Maksym
Если о проекте на форуме — то шим там тоже есть, просто не на всех режимах.
Старый 18.03.2013, 16:41   40
adf
Но есть разница в случае 8*7135, ШИМ током 350ма и 2800. На 350ма ничего не слышно.
Время генерации страницы 0.13514 секунды с 16 запросами
