Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Архив мастерских Мастерская: WallE
Просмотров в теме 54299   Ответов в теме 35   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 1
Старый 16.02.2014, 17:03   21
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Сказал(а) спасибо: 5257
По умолчанию Re: Mini Mag + трипл ничия 219
а от обычных батареек, не лития оно светит?
Старый 16.02.2014, 17:38   22
vinipux
Аватар для vinipux
Сказал(а) спасибо: 503
PASHA, вот какраз я и хотел чтоб светило от обычных АА. Драйвер с рабочим напряжением 1-3 В, ток 1А. Получаем на выхлопе с заряженными аккумами 306 лм hi-cri.
PASHA (16.02.2014)
Старый 17.02.2014, 13:42   23
Сказал(а) спасибо: 5056
Супер! А мой зелененький только от двух 14500. И тоже 300Лм
Старый 09.05.2014, 10:51   24
gukase
Сказал(а) спасибо: 864
А у меня мини маг LED, на двух АА, раньше казался таким ярким, теперь как-то не так весело )) есть ли варианты его перефигачить на что-то повкуснее?)
gukase вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2014, 10:52   25
gukase
Правда включение поворотом головы на нем.. Да и руки кривоваты пока :-| видимо отложить до лучших времен
Старый 13.01.2015, 02:27   26
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
легкий тредджекинг в картинках
обкатанный вариант (уже четвертый переделанный минимаг) с работой от двух щелочных АА-Из-Ближайшего-Ларька™ и без токарки
драйвер перенастроен на ток 430 мА (ибо нефиг с бедных хилых батареек тянуть жилы)
каевская тонюсенькая звезда - во благо, ибо мощность небольшая, а места в голове мизер
на выходе 120 люмен, 400 кандел
WallE спасибо за идею
ID:	127221 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127223 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127225 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127226 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127228 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127230 Нажмите на изображение для увеличения
ну и для сравнения - слева XM-L2 3C, справа Nichia 219B:
ID:	127232 Нажмите на изображение для увеличения
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 10 раз(а)
Bobay (13.01.2015), gukase (13.01.2015), havoc (13.01.2015), ko54 (13.01.2015), login55 (13.01.2015), nokiaf (13.01.2015), quazimoda 2 (13.01.2015), selenopolis (13.01.2015), vinipux (13.01.2015), WallE (13.01.2015)
Старый 13.01.2015, 08:22 Автор темы   27
WallE
Аватар для WallE
Сказал(а) спасибо: 1449
справа Nichia 219B:
это та ничия которая приехала недавно? как она на глаз?
тоже заказал В чтобы воочию сравнить.
Старый 13.01.2015, 10:29   28
Alex TG
Аватар для Alex TG
Посмотреть сообщение Сообщение от WallE :
это те каевские триплы, которые заявлены как 219A B11
а приехали 219B
на глаз - честный R85 SW45, приятнейшая ванилька
но, похоже, это не те D220, которые они сейчас продают отдельно - скорее D200 из самой первой партии (на фотке в середине)
havoc (13.01.2015), WallE (13.01.2015)
Старый 03.04.2015, 14:20   29
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
Недавно появился неплохой фонарь с железным корпусом и лампой накаливания на 2 АА, силовая кнопка в торце (Latchdown). Огорчает одно, то как он светит, мощных светодиодных фонарей у меня никогда не было. С какой стороны взяться за его переделку?
Диаметр под оптику 21мм. По светодиодам рассматриваю 16мм XP-L или 20мм трипл XP-G2. Как понять что эффективнее трипл или одиночный светодиод? Все дело в lm/W, когда при нагреве эффективность светодиода снижается, а тепла выделяется больше, сколько % будет уходить в тепло на конкретной мощности? Для такого корпуса больше 1А думаю не стоит давать.
По питанию 2х 14500, но вопрос в том, как их соединять, удобнее всего последовательно, но хотелось бы параллельно. Тогда нужно подбирать соответствующий драйвер по напряжению. В самодельных драйверах ориентируюсь, подскажите что можно купить уже готовое?
ID:	134107 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	134108 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Reyden, 03.04.2015 в 14:47]
Старый 05.04.2015, 13:24   30
Alex TG
Аватар для Alex TG
по лед-калку
эффективность в lm/W делите на 3.6 (это с учетом потерь в среднестатистической оптике), получаете световой КПД в процентах
остальное - в тепло
для последовательного соединения - такой, как у WallE (или любой другой на AX2002)
для параллельного - народный линейник
Reyden (05.04.2015), WallE (05.04.2015)
Старый 05.04.2015, 20:22 Автор темы   31
WallE
Аватар для WallE
Alex TG, спасибо, я только из отпуска доехал
Старый 18.04.2015, 20:08   32
Reyden
Аватар для Reyden
остальное - в тепло
Что входит в этот коэффициент, почему 3.6? Разве потери в оптике имеют отношение к тепловыделению подложки светодиода?
Меня еще интересует такой вопрос, будет ли у XHP50 выше эффективность (lm/w) по сравнению с XP-L на токах до 1А, Led-calc до 0.7А XHP50 не показывает ничего. XHP50 потребляет 6V и соответственно выдает больше lm, тепла на токе 0.7А, что и XP-L при сравнительно равной эффективности. Следовательно не будет никакой ощутимой разницы? Выходит только на более высоких токах, за счет большего запаса характеристик XHP50.. Мне XHP50 чем то напоминает последовательное соединение светодиодов, как делают в триплах, чтобы увеличить кпд и снизить тепловыделение, но XHP50 так же греется, где тут выигрыш?
[Исправлено: Reyden, 18.04.2015 в 20:31]
Старый 18.04.2015, 20:25   33
Alex TG
Аватар для Alex TG
потери в оптике имеют отношение к лично ее нагреву (который является частью нагрева фонаря в целом)
у голого диода - 3 ровно (100-процентному КПД соответствует эффективность 300 лм/Вт)
и еще 0,8-0,85 - КПД оптики
Reyden (18.04.2015)
Старый 18.04.2015, 21:20   34
Reyden
Аватар для Reyden
Теперь прояснилось. Теоретически для монохроматического света 555nm - 683 lm/w - 100%. У светодиодов 300 lm/w - относительная светоотдача 1.5—40 %.
Понял, что XHP50 позволяет получить больше lm при максимальном соотношении lm/w. Больше кпд - больше люмен, меньше тепла. По тем же причинам ставят триплы, здесь в одном корпусе объединены несколько кристаллов, что позволяет снизить конечную стоимость .
[Исправлено: Reyden, 18.04.2015 в 21:29]
Старый 06.07.2015, 21:48   35
Reyden
Аватар для Reyden
Занимаюсь переделкой фонаря, корпус из титана, батарейный отсек расточен под 18650, изначально был на батарейках АА. Драйвер MiniEagle + XPL-F5, оптика 10393 (26.5mm medium). Led и драйвер распаяны на одной плате и установятся на медную шайбу, контакт скорее всего непосредственно пайкой.
Вопрос (issue) как закрепить оптику? Родной рефлектор защищала прозрачная вставка из пластика, никакой резьбы и безеля естественно нет. В мыслях силиконовый герметик, но получится некрасиво, тем более обратная сторона оптики пострадает от клея. А так же холдер под оптику, но его все равно придется обтачивать и разрезать. Если установить линзу внутрь головы, она садится на бортик, выступ для холдера я с нее пока еще не стачивал. Посоветуйте как лучше сделать красиво и надежно?
ID:	141680 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	141681 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Reyden, 06.07.2015 в 21:59]
Старый 06.07.2015, 21:56   36
нарезать резьбу и сделать безельное кольцо из титана
Время генерации страницы 0.13215 секунды с 16 запросами
