313496
845
31
21
Регистрация: 20.10.2012 Последняя активность: 29.08.2025 23:58
Сказал(а) спасибо: 396
Поблагодарили: 25 раз(а) в 20 сообщениях
Так в этом фонаре реализована защита или нет?
22
Регистрация: 29.10.2012 Последняя активность: 11.01.2016 04:58
Сказал(а) спасибо: 392
Поблагодарили: 1082 раз(а) в 356 сообщениях
Защита от школоты? - нет конечно. Это в принципе не возможно)
ЗЫ: от переполюсовки защита есть. Плюсовой контакт в голове имеет чашевидную форму - "борта" чашки пластиковые. Чаша упрется пластиком в плоский "минус" батареи.
Бог трипл любит |
23
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:09
Сказал(а) спасибо: 6721
Поблагодарили: 36280 раз(а) в 16761 сообщениях
да ладно? чойта вдруг не в условиях ядерного взрыва механический контакт стал надежнее электронной коммутации?
и быстро-быстро хаотично вращая голову наверное можно сбить настройки, ровно так же, как и бездумно махая мощным магнитом вокруг фонаря, если конечно отыщется такой магнит, способный с расстояния в сантиметр и более перебить внутренний магнит размещенный вплотную к датчикам. ну так тоненькое стальное хотя бы колечко вокруг платы с датчиками вообще устранит влияние внешнего магнитного поля. а 2 составных подвижных контакта, трущихся о поверхность из моментально окисляющегося сплава, это верх надежности... |
24
25
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 16:56
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17770
Поблагодарили: 40151 раз(а) в 14870 сообщениях
А контакты окислятся - ну, протер и все. Вот почему Иглы все-таки не сделали кольца (на М-ке то они их использовали, и вроде все хорошо) - это непонятно. Но может сделают еще ![]() А городить механическую конструкцию головокручения и в нее встраивать магниты - довольно странно. Впрочем, тактовая кнопка на ней меня тоже смущает, какое-то сочетание отсутствия трусов и крестика... Но зато что-то новое и интересное. [Исправлено: fnksb, 04.03.2013 в 13:43] |
26
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 14.01.2026 19:45
Сказал(а) спасибо: 1991
Fenix TK21, UltraFire UF-H6, Триплы C20C, ITP A2 EOS ss, Olight S20 Baton, DQG 18650 II, Niteye JA10, DQG AA, DQG 18650 clicky, С22С. [Исправлено: Rime, 04.03.2013 в 14:02] |
fnksb (04.03.2013)
27
далось вам это кольцо. вместе с его проблемами.
магнит внутри это совсем не то же, что магнит снаружи. а датчики холла не окисляются. и магнит тоже. (а если вдруг нагреем фонарь до точки кюри, то и не страшно - раньше все остальные детальки отпаяются )не надо делать кольцо. это будет совсем другой фонарь. управление в принципе неплохое - на сколько повернул голову, столько и получил света. (попутно купируя фобии типа - а попадет цемент под кольцо и там засохнет/в перчатках крутить неудобно и тп.) а то, что там магнит внутри будет вместо механического контакта не сделает фонарь "кольцевиком". ну и для полного счастья анодировать резьбу и сделать токосъем с торца по типу лепестков в тк35 (причем ). и хоть обкрутись теперь. кстати. в случае с датчиками холла и резьба уже не нужна. это с контактами вынужденная мера - они по высоте срабатывают. а датчики - реально по углу поворота. голове же, чтоб крутиться, совсем не обязательно при этом вывинчиваться - канавка длиной с сектор управления и штифт. |
28
Не, я не против внутренних магнитов, может это неплохая идея - но это тоже совсем другой фонарь получается. Сделают такие фонари, будут они хорошими и надежными - ок, порадуемся. Пока иглтак пошел по более традиционному пути, тоже получилось интересно. Насколько практично - посмотрим, когда будет много отзывов и практики. Ну и примеров сточенных контактов на том же Maelstrom'e я не помню. [Исправлено: fnksb, 04.03.2013 в 14:15] |
29
потому что там лепестки для управления. от поворота по разному срабатывают, так? лепесток по корпусу просто проводит ток, ему не важно на какой угол повернули и насколько голова отвинтилась. тоже не фонтан вариант, но не сильно хуже подвижного контакта резьба-резьба. окислится контакт - будет мерцание света. ну почистить. так это и без него делать придется, только резьба возможно быстрее износится да почему другой-то? какая разница пользователю, механический контакт или бесконтактная схема управления режимами внутри фонаря, если снаружи ничего не изменилось. [Исправлено: galex, 04.03.2013 в 14:20] |
30
Hoвичёк фонарёвки.
Ну не совсем - там они с торца ничего не снимают, (смысл? резбьба-то не анодированна), там они прижимаются к площадкам на плате. Там беда в самой резьбе - неприятно она крутится, даже без аккумулятора.
А внутренние магниты действительно, вполне вариант. Может кто-то и осилит, в недалёком будущем. |
32
Hoвичёк фонарёвки.
33
![]() производители наверное будут до последнего цепляться за механические подвижные контакты. это ж отработаная схема, все довольны. зачем еще на R&D тратиться. впрочем. народ ждать не стал |
Rime (04.03.2013)
34
Поговорим просто о сложном: управление и интерфейс.
Ну что тут может быть не понятно?))) Прежде всего - кнопка электронная и отвечает только за вкл\выкл. Режимы и группы режимов выбираются\настраиваются кручением головы: Кажется сложным. Но достаточно просто после первого прохода с инструкцией. Мне это стало удобным.... Моментальный доступ к режимам. Выбираем в выключенном или включенном состоянии - без разницы. Моментальный доступ к стробу и турбо. ИМХО - красота!) Что непонятно?) Спрашиваем.... Завтра будут бимшоты нейтральной и холодной версии. Сравнение по свету с конкурентами: [Исправлено: tatopus, 05.03.2013 в 00:35] |
35
Вспомогательные (скрытые) режимы требуют отдельного тщательного расследования. Их дохерища))) Покопался - впечатляет. На любой случай жизни есть режимчик))
36
tatopus , здоровья Вам!
37
Итак, бимшоты.
Участнеги:
Кто объяснит мне, как вставлять фото с ограничением размеров (чтоб превьюшки кликабельные были по несколько штук в ряд) - тот увидит бимшоты)))) Я так понимаю - нужно вложить файлы... А дальше? Они просто приаттачиваются к посту. Как их в текст внедрить? |
38
читатель
Сказал(а) спасибо: 2774
tatopus, я в этом деле лузер, но слюной уже исхожу! Поэтому, просто "ап"!
39
Dali, знач мы, как два лузера, ждем шарящих))
40
читатель
tatopus, ага, только у одного чешутся руки, а у другого - глаза! )))
