Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Архив мастерских Мастерская: dsche
Просмотров в теме 76834   Ответов в теме 128   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 2
Старый 08.04.2013, 19:53   21
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
По умолчанию Re: [проект] SH-g lanyard|grip ring
дорогой лист? а размеры?
мож его лобзиком с припуском, а потом обточить на наждаке и полирнуть?))) извините за колхоз
Старый 08.04.2013, 20:13   22
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Алексей, в дружественном коллективе, есть возможность резки в нейтральной среде?
А то я тут плазморез настраивал, так вентиль чугунный на фейерверк истратил, а чугун хуже титана горит на воздухе...
Старый 08.04.2013, 20:16   23
asket32420
Шурик с шуриком
ну что за люди
у каждого по плазморезу
а может и не по одному)
Старый 08.04.2013, 20:18   24
Жуков
Аватар для Жуков
asket32420, это не мой, попросили "посмотреть"...
Старый 09.04.2013, 11:01 Автор темы   25
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Сегодня 17:16
Сказал(а) спасибо: 1066
Поблагодарили: 4281 раз(а) в 2230 сообщениях
Дорогой, ага. А для масштаба там двухрублёвая монета положена.
Сказали, что пробовали. Ну посмотрим.
Так-то на заре туманной юности у нас любимая цеховая забава была – титановую стружку жечь. Адская вещь.
Да станков уже как грязи. Людей с руками и головой сложно найти.
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 24.04.2013, 19:17 Автор темы   26
dsche
Аватар для dsche
Первый в холодном железе
Virgo_Style (27.04.2013), Жуков (27.04.2013), Псевдоним (24.04.2013)
Старый 24.04.2013, 19:22   27
asket32420
Шурик с шуриком
вроде ниче
какой ценник будет?
Старый 24.04.2013, 19:28 Автор темы   28
dsche
Аватар для dsche
asket32420, я ещё не понял честно говоря то или нет, но мозоль на безымянном уже чувствуется )
Я сперва удостоверюсь что оно верно сделано, дам разным людям подержать.
Но цена будет конечно
Старый 27.04.2013, 16:40 Автор темы   29
dsche
Аватар для dsche
Кстати может кому пригодится: испытал разные способы очистки от облоя после резки:
а) стачивать дремелем (долго)
б) скручивать плоскогубцами (ОК)
в) сбивать молотком (это было ошибкой, вон он справа внизу лежит)
г) сбивать широким сверлом (the best! правда аккуратно надо: берегите пальцы, скачет будь здоров)
Старый 23.05.2013, 11:31 Автор темы   30
dsche
Аватар для dsche
Приехал отзыв от покупателя из Штатов. Серёзно человек к вопросу подошёл.
I received the stainless steel lanyard-n-grip ring today. My initial impression, after removing it from the unique packing method, was that it's super stout and will definitely not be breaking any time soon.
Cosmetically, there are some tiny tool marks on the outside edge of the ring, but they aren't easy to see and could easily be buffed out if it bothered me (it doesn't). There are additional tool marks on the inside surface of the ring, but naturally, these aren't visible unless it is removed from the light. It's a very attractive design, and gives the impression that care was taken in the design. The inside diameter of the ring is less than that of my Dark Sucks, Malkoff, and Moddoo clips. It is quite helpful to remove the o-rings before installing/removing, but it does give it a nice slop-free fit.
Surefire 6P LED Defenderw/ McClicky'd Z41 tailcap and Z59 -
Personally, I consider 6Ps too chunky for comfortable long duration Rogers/Surefire technique use, but it is fully tolerable in a pinch. The shorter distance from tailcap end to ring is quite a bit shorter than implemented on C2s and Z2s, so if a user has extra large hands, it may be problematic. I have smaller than average hand size, and it works fine for me. Using a cigar grip is very comfortable, and the light is secured very well by the ring. It is also very comfortable to use an overhand grip, and the ring keeps the light in place, even with wearing fabric gloves. Although the ring is quite thick, there is slightly more than two pieces of notebook paper's worth of gap when the tailcap is fully tightened. This allows the ring to rotate freely and wobble slightly. I would prefer as much of the free play to be removed as possible (or completely). It would probably be better to make it even thicker to allow tight tailcap-ring-body contact vs making it thinner and using an o-ring to take up the excess space and eliminate the tendency to spin, like I do with all other clips I use with 6Ps. The outside diameter matches up very nicely with the diameter of the light.
Malkoff MD-Series -
The shrouded Malkoff tail cap eliminates the Rogers/Surefire technique as an option. It works as well in a cigar grip as the 6P. The less aggressive knurling of the Malkoff makes the ring even more useful with slick gloves and the overhand technique. As expected, the outside diameter of the ring also matches the Malkoff diameter very well. The Malkoff tail cap fully tightens against the ring for a solid no spin/wobble fit. My Surefire C2 tail cap on the Malkoff body gives a three notebook paper sheet gap. This combination does allow for the use of the Rogers/Surefire technique.
Solarforce L2P -
I've now had this light for almost a week, and have used it very little. I almost immediately dropped it into my day pack where it will likely spend its life. The shrouded tail cap of the L2P makes the Rogers/Surefire comments from the Malkoff section equally pertinent for this light also. I just slipped the ring quite easily over the o-rings during installation. It must have been a fluke, because it sure isn't sliding back over them. Again, the outside diameter of the ring matches up nicely with the light diameter (ya, this shouldn't surprise anyone). The Solarforce tail cap screws tightly against the ring, eliminating all movement. The C2 tailcap also screws tightly against the ring, eliminating all movement.
Overall, I'm very happy with the way the ring appears and functions, in the role of grip ring. I'll spend some more time with it over the next few days and weekend and will report back with any additional feedback. I will also try out my Surefire and McGizmo clipped lanyards with it and will provide my feedback. My suspicion is that it will work very well in this regard.
Magvay (23.05.2013)
Старый 06.06.2013, 09:34 Автор темы   31
dsche
Аватар для dsche
Объявляю пред-заказ на титановые кольца
Стоимость по пред-заказу 150 (это не шутка) рублей за штуку плюс отправка заказным письмом 50 рублей за любое количество
Оплата на карту Русского Стандарта
Старый 06.06.2013, 10:25   32
Последняя активность: Сегодня 19:27
Сказал(а) спасибо: 17531
Поблагодарили: 39382 раз(а) в 14582 сообщениях
По умолчанию Re: [проект] [открыт предзаказ на титан] SH-g lanyard|grip ring
А рубли российские?
Подпишусь штуки на три, для ровного счета.
Какие предполагаемые сроки? Переводить сейчас?
Старый 06.06.2013, 10:41 Автор темы   33
dsche
Аватар для dsche
Сроки – 3-4 недели
Титан у меня есть, станок есть, но за минимальную резку берут 10 тыр (вот этого нет). Поэтому принужден продать сколько-то ниже себестоимости (в надежде наверстать потом с готовыми изделиями на CPF). В финансовом плане авантюра, но колечки точно будут.
Запись внесением денег, да
а.
fnksb (06.06.2013)
Старый 06.06.2013, 10:50   34
Записался пятьюстами рублями
dsche (06.06.2013)
Старый 06.06.2013, 11:21   35
asket32420
Шурик с шуриком
меня тоже на 3 штучки
ближайшие дни оплачу как обычно
dsche (06.06.2013)
Старый 06.06.2013, 14:41 Автор темы   36
dsche
Аватар для dsche
Интересно, можно ли их плотнее уложить?
Старый 06.06.2013, 14:46   37
ДВА
МеДВАдь
Аватар для ДВА
Сказал(а) спасибо: 430
dsche,
Дядь, а толщина у них какая? А то нарисуй одно простое простое (одноухое только под темляк) для моего модуларика.
Мне не толщи 1,8мм надо...
Видишь свет в конце туннеля!?
[Исправлено: ДВА, 06.06.2013 в 14:48]
Старый 06.06.2013, 14:53 Автор темы   38
dsche
Аватар для dsche
толщина у них
У титана 1.8
И в ту же резку сталь 2mm запущу
С одним ухом тебе такое штоли?
Раритет. Но для милого дружка и серёжку из ушка.
Старый 06.06.2013, 15:15   39
ДВА
МеДВАдь
Аватар для ДВА
Да, но из стали у меня есть.
Титан такой можешь сделать?
Старый 06.06.2013, 15:34 Автор темы   40
dsche
Аватар для dsche
Можно ) Нельзя.
Плин. 10 тысяч минимальная партия детали одного дизайна. Давай ты мне найдёшь станок (гидроабразив вероятно), на котором минимальный вход будет поменьше – я тебе забесплатно своё отдам.
Вот это
[Исправлено: dsche, 10.06.2013 в 14:30]
Время генерации страницы 0.13730 секунды с 16 запросами
