Просмотров в теме 19831   Ответов в теме 46   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 04.03.2013, 15:07   21
LOkO
Аватар для LOkO
Последняя активность: 03.06.2019 21:32
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 82 раз(а) в 47 сообщениях
По умолчанию Re: nitecore MH40
Посмотреть сообщение Сообщение от Рыбак :
Ездил вчера на рыбалку.Тарань клевала неплохо, но была противная погода.Когда стемнело я достал фонарь врубил на слабый режим и вот- он проработал минут 10 туту клюёт и начинает уводить в сторону (явно на тарань клюнула щука). Друг хватает фонарь начинает подсвечивать. фонарь начинает сам переключать режимы-(не разу не ловил рыбу под стробоскоп и сигналы сос). он у меня спросил что с фонарём, должен-ли он так себя вести? у меня сорвалась рыба, к томуже я ещё зацепился. Я забрал у него фонарь сказал что он вася, выключил его, включил а он не светит.
Фонарь был заряжен, я залез в машину раскрутил его, скрутил обратно но результат был тотже фонарь невключался. собиратся было неудобно так как у нас остался один налобник и тот светил как свечка(ашановский бюджетный вариант но он неподвёл в нужный момент.).
Приехав домой опять вкл выкл нихчево. Положив рыбу в холодильник я лёг спать с мыслью "утро вечера мудренее".
Пришёл на работу, выташил акомы замерял на них напряжение на одном 3,4 на втором 0. собрал включил он заработал. ничё непоняв оставил на турбо. Через 3 минуты он погас . Опять разобрал, замерял акомы всё тоже самое на одном 3,4в на втором. (ни на каких режимах невключается) ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ЗА ПРОБЛЕМА.
В данном фонаре аккумуляторы включены последовательно, поэтому если использовать аккумуляторы с разной емкостью или напряжением, то разряжаться они будут по разному(один быстрее, другой медленее), то есть скорее всего у вас один аккумулятор разряжается до 3.4 , а второй до 2,5 и на нем срабатывает защита(мультиметр показывает 0) и разрывает цепь.
[Исправлено: LOkO, 04.03.2013 в 15:09]
LOkO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Рыбак (05.03.2013)
Старый 04.03.2013, 16:06   22
crus
Последняя активность: 05.01.2018 02:18
Сказал(а) спасибо: 280
Если аккумуляторы без защиты то 2 (который с 0В) - приказал долго жить, т.к. при напряжении ниже 2.5 начинаются необратимые процессы. Еще раз прописная истина - в многобатарейных конструкциях используйте акки с защитой.
crus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Рыбак (05.03.2013)
Старый 04.03.2013, 16:12   23
LOkO
Аватар для LOkO
Посмотреть сообщение Сообщение от crus :
При параллельном соединении можно и без защиты.
Старый 04.03.2013, 18:26   24
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Голову недооткрутили или недозакрутили.
Зарядите аккумы нормальной зарядкой и посмотрите на результат.
Рыбак (05.03.2013)
Старый 05.03.2013, 11:22 Автор темы   25
Рыбак
Аватар для Рыбак
Последняя активность: 11.04.2013 13:44
Сказал(а) спасибо: 17
акомы фирменные, с зашитой. Обидно что новый фонарь а нормально работать нехочет.
Рыбак вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2013, 11:24   26
Dali
читатель
Аватар для Dali
Сказал(а) спасибо: 2774
Рыбак, ещё раз заряжал?
Старый 05.03.2013, 11:53 Автор темы   27
Рыбак
Аватар для Рыбак
Купите, если ещё не, отдельную зарядку для 18650. А то на последовательно соединенных li-ion напряжение "разбегается" со временем.
Вы были правы, с акомами так и получилось. Понял что фонаррь в котором встроенная зарядка с последовательно соединёёными акомами лутше не брать.
Фонарь отправил назад и попросил обменять на (тм 26 найткор),
а для бати вместо МН40 заказал Nitecore P25 SMILODON за 80 баков
[IMG]http://070.com****/published/publicdata/A70COMUASITE/attachments/SC/products_pictures/32-fonar-nitecore-p25-smileodon-cree-xm-l-u2-860-ljumen-8-rezhimov-1x18650-planka-pikatinni-6-1040_thm.jpg[/IMG]
так понял что он будет намного удобней,
1) в нём есть две кнопки (удобней переключать режимы)
2) не будет проблем с зарядкой (в нём один аккамулятор 18650)
3) влезет без проблем в карман (меньше габариты, вес, удобнее держать в руке,)
Расчёт был на то что бате не прийдётся разбирать фонарь, вытягивать с него акомы для того чтобы зарядить их(износ селиконовых колец, разгерметизация). и конечно хотелось дальнобойности но понял что габариты имеют большое значение.
[Исправлено: Рыбак, 05.03.2013 в 11:55]
Старый 05.03.2013, 11:58   28
LOkO
Аватар для LOkO
Хороший фонарь, но у него достаточно узкий свет, на любителя.
Ну и заглушка на усб при частом использовании будет плохо держаться.
Старый 05.03.2013, 11:59   29
Dali
читатель
Аватар для Dali
Рыбак, Если Вы рыбак (сорри за тавтологию), себе лучше бы заказали нормальный налобник. Тогда не нужно было бы передавать кому-то фонарь, "чтоб подсветили". Но если Ваше увлечение рыбалкой продолжится, Вы к этому по-любому придёте. И будете жалеть о том, что раньше этого не сделали. Инфа - 100% )))
Ошибочное мнение.
[Исправлено: Dali, 05.03.2013 в 12:08]
Старый 05.03.2013, 12:42   30
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
>_<
Тянет Вас на эксперименты неудержимо. Стоит ли платить за возможность зарядки в фонаре такой сложностью интерфейса? Ну и кнопка двухпозиционная (как бы не рассыпалась). И порт зарядный стремной резиночкой прикрыт.
Бате, ИМХО, надо что-то простое и надежное. Какой-нибудь олайт, иглтак или джетбим с парой режимов и переключением поворотом головы.
А менять их как не разбирая? Или есть уверенность что запасной никогда не понадобится?
Старый 05.03.2013, 12:53   31
Dali
читатель
Аватар для Dali
Sergey@yeisk,
ну, выбирает себе человек фонари по ТТХ (которые не всегда соответствуют действительности и назначению) и внешнему виду. Ничего, когда будет опытнее, будет и выбирать немного более осознанно.
Старый 05.03.2013, 12:58   32
LOkO
Аватар для LOkO
>_<
Ну это достаточно спорно, что кручение головы надежнее кнопки, если двухпозиционная, то может да, если обычная кнопка, то у неё ресурс примерно 20 000 нажатий, а вот резьба при частом кручении и не самой лучшей смазке может стереться куда быстрее.
Старый 05.03.2013, 13:00   33
tatopus
Аватар для tatopus
Последняя активность: 11.01.2016 04:58
Сказал(а) спасибо: 392
Поблагодарили: 1082 раз(а) в 356 сообщениях
Будь я рыбаком.... Выбрал бы на лоб Зебру h600w и Иглтак какой из последних на одном 18650 для средне-дальнего радиуса. Либо аналогичный комплект на АА послабее конечно.
Бог трипл любит
tatopus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
nokiaf (05.03.2013), Рыбак (05.03.2013)
Старый 05.03.2013, 13:14   34
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Посмотреть сообщение Сообщение от LOkO :
При отсутствии смазки, её стирать придется годами. При частом верчении. На *фаерах кривая и косая резьба с задирами не стирается, а тут-то о нормальной речь идет.
Много какашек было запущено в воздух в спорах по этому поводу. Вывод был сделан такой: нормальная кнопка и нормальная резьба живут долго.
Именно эта двухпозиционка меня смущает в первую очередь тем, что ею же фонарь и включается в турбо. А нажать её, скорее всего, достаточно легко. Придавится где-нибудь в рюкзаке (сумке, бардачке) и включится. Заблокировать фонарь можно и забыть.
Старый 05.03.2013, 13:20 Автор темы   35
Рыбак
Аватар для Рыбак
Crazy Re: nitecore MH40
блин,,,,, какой я дебил. Оказывается для того чтобы зарядить фонарь нужно было нажать кнопку на торце в положение вкл. А я думал фонарь должен быть выключен. ешё и думаю почему при выключенной кнопке диод заряда мигает быстро, а при включеной медленно. НУ Я ЖЕ НЕ ЗНАЛ. ТОРМОЗ, ВАСЯ, НЕЗНАЮ КАК ЕЩЁ СЕБЯ НАЗВАТЬ. Ещё и вам голову морочу.
Старый 05.03.2013, 13:24   36
Dali
читатель
Аватар для Dali
Рыбак, нучего страшного, что "морочишь". Ошибка в том, что на форум нужно было зайти ДО, а не ПОСЛЕ. Удачи.
Старый 05.03.2013, 13:25   37
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Инструкции для слабаков!
Да, лучше сто раз спросить дорогу, чем один раз забрести на минное поле.
Старый 05.03.2013, 13:28 Автор темы   38
Рыбак
Аватар для Рыбак
Sergey@yeisk,
это чистая правда. Когда я буду уже опытнее????
[Исправлено: Рыбак, 05.03.2013 в 13:39]
Старый 05.03.2013, 13:29   39
Dali
читатель
Аватар для Dali
Инструкции читают либо когда уже поздно, либо от скуки (когда нечего больше почитать)! (с) )))
Старый 05.03.2013, 13:32   40
LOkO
Аватар для LOkO
Кстати, какую смазку используете ? Я до последнего времени касторовым маслом мазал, смазывает отлично, но вязкость низкая и затекает чуток внутрь фонаря, если немного переборщить.
Время генерации страницы 0.16182 секунды с 15 запросами
