19938
34
21
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
У кетайского налобника? С родным, хм, драйвером?
Развертку ЭЛС-монитора тоже можно увидеть, если вертеть головой или быстро переносить взгляд. При работе он так же не совершает значительных перемещений в поле зрения. А вот мелкие, освещаемые фонарем предметы, при манипуляциях сдвигаются на расстояние в несколько их угловых размеров. Получается как бы недорисованная анимация, без промежуточных кадров. Тысячу я тоже не вижу. Но я и не видел кетайца с такой частотой.
22
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 03.10.2020 17:44
Сказал(а) спасибо: 17
Регистрация: 09.11.2012 Последняя активность: 25.03.2013 09:16
Ну строго говоря: кинопроектор дает 24 кадра в минуту, но каждый кадр подсвечивается 2 раза, итого частота 48 герц. Кинескопные телевизоры, дают 25 кадров, на каждый кадр разделен на 2 полукадра (четные и нечетные строки) итого - 50 герц. НО последние модели кинескопных цифровых телевизоров искусственно удваивают частоту, и каждый кадр подсвечивают 4 раза, в итоге частота - 100 герц. Но известно, что среднестатистический человек мерцания выше 40 герц, практически уже не видит. А кто видит - те уже уникумы. |
24
Капитан Очевидность
25
Капитан Очевидность
26
Хотел уже брать варту, т.к. она дешевле(все равно юзаться будет не более одного часа в месяц). Но т.к. все пишут о том, что она не стоит своих денег, буду думать насчет феникса HL21.
27
Регистрация: 16.07.2011 Последняя активность: 15.09.2025 23:21
Сказал(а) спасибо: 125
Тут и думать нечего
Фонаревка зуб дает =)
[FONT="Comic Sans MS"]Maglite 3D, Minimag, Solitaire, Trustfire TR801 R5, Custom XM-l Bikelight, Fenix E05, E11, E20, E25, LD10, ZL h51w, Convoy S2, Custom Quark Tactical, FourSevens Maelstrom MMS! |
28
Сказал(а) спасибо: 145
В минуту? Без комментария!
Посмотрите. Сын принёс на ремонт - похоже кнопка включения накушалась. В эксплуатации примерно 1,5 года - один из 15 или 17 купленных по заказу сыну на работу. Кстати кнопка не силовая - у себя менял на кнопку от "мыши". Или на любую, чтобы влезла. Верхний "ремень" снят - на каску одевают. Если на слово не верят здесь - отремонтирую, могу осциллограмму присобачить, но народ без объяснения всё равно не оценит. Alex2013 - не рекламирую, но у него с 0,5 м. примерно такой-же засвет по диаметру. Ровный. Или точка 5*5 см. [Исправлено: vl-per, 27.02.2013 в 17:26] |
29
Капитан Очевидность
30
На экране изображение в основном подсвечено. У плёночного кинопроектора свет идёт около половины времени, у люминофора ЭЛТ есть послесвечение. С частотой немного герц сменяется картинка, а не освещение. И то мультфильмы могут пристойно выглядеть с тремя кадрами в секунду. У фонаря же мигает именно свет. И включается он на 1-50% времени. Это не мерцание, это редкие вспышки. Любое движение в таких вспышках выглядит разорванным на отдельные кадры. Когда мы смотрим в экран, глаза неподвижны и сохраняют старое изображение в момент смены кадра. А при мерцающем фонаре новое изображение чаще попадает на другой участок сетчатки. Потому в фонарях даже 100 герц - слишком низкая частота.
31
У меня 6 фонарей, тех, что пренебрежительно называют "кетай". Разные драйвера, разные светодиоды, но ни у одного не наблюдал того, что называют "строб". Оговорюсь, кроме нескольких особенностей: да светишь на вентилятор - видно ШИМ, другие быстро вращающиеся предметы могут "остановиться". Но фонариками я пользуюсь в основном когда темно, в лесу или на рыбалке не встречал вентиляторов, лопасти которого ещё и быстро крутятся.
Считаю, что проблема "ШИМ" сильно преувеличена. Для очистки совести и успокоения промерю частоту "моргания" всех своих фонарей. Сомневаюсь, что для производителей вызывает затруднение поднять частоту до 1000 - 5000 Гц. Ведь это глупо, специально ограничивать частоту до видимого диапазона. Для "повышаек", судя по размерам "дросселя" и кол-ву витков, у любого Китайца минимум десятки килогерц. (а так-как не "пищит" - то больше 20) У кого-нибудь есть данные "фирменных" фонарей? Ведь альтернатив ШИМу нет. Заодно и посмотрю какая "моргалка" в этих "фаерах". |
32
Капитан Очевидность
В обзорах HKJ и Селфбилта часто есть. Преобразователи работают на больших частотах (до мегагерц). А ШИМ-регуляторы (которые иногда делают режимы) от 500 (где-то видел), до нескольких килогерц. 2,4 Кгц олайта i3 я вижу иногда. 700 Гц джетбима bc40 вижу всегда, но не особо раздражает. 120 Гц ультрафаера (трастфаера и прочих виденных) -
33
Регистрация: 06.12.2012 Последняя активность: 14.11.2013 16:38
Сказал(а) спасибо: 6
Искал на подарок недорогой налобник и наткнулся вот на этот.
Сдесь на форуме хвалили. |
34
Отремонтировал налобник - вышла из строя кнопка, заменил "от мышки" - частота 1000 Гц.
Три вида UltraFire WF - 501B разные светодиоды и по виду разные драйвера - 1000 Гц. Среди них один драйвер заменён на "народный" - пятирежимный, звёздочками убрал "строб и SOS". Какой-то "фаер" без опознавательных знаков, линзовик - 1000 Гц. И таки нашёл низкочастотный: XML-T6 W - 838 линзовик частота 170 Гц! На малых режимах практически не использую, всегда на максимуме. Будет время "препарирую" драйвер и заменю или доработаю. Вспомнил, что в мультиметре есть частотомер - лепота ничего считать не надо, показывает сразу, но с осциллографом сверился. Vadim! - этот я и ремонтировал. Штук 17 под "присмотром" - за два года вторая кнопка "навернулась". Используются практически каждый день - вполне терпимо. Кнопка не силовая - любая от "мышки", по размерам бы подошла. [Исправлено: vl-per, 01.03.2013 в 17:55] |
35
Регистрация: 06.07.2012 Последняя активность: 27.08.2013 18:18
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 23
Prinston Tec Remix и Apex Pro, Fenix E05, HL21 и PD22 Led Lenser K1L и P7 |
