18955
83
21
в жопу такую лотерею
Регистрация: 04.11.2011 Последняя активность: 23.05.2024 17:18
Сказал(а) спасибо: 237
Интересно они его туда, между родными. Но неэстетично как-то.
А вот по прикручиванию второй кнопки схема полезная, буду разбираться.
С человеком происходит то же, что и с деревом. Чем настойчивее стремится он вверх, к свету, тем с большей силой устремляются корни его в глубь земли, вниз, во мрак – во зло. (Ф.Ницше) |
22
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 10:02
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36239 раз(а) в 16743 сообщениях
а всего лишь очень похожий корпус не делает его точной копией оригинала. никак. светит не кусок металла. полтора года назад был из алюминиевого сплава. ну а куда еще-то? вот опять же. чтоб не между, это надо не готовый драйвер ставить, а на своей плате делать, которая заменит какую-либо из имеющихся. и если вынести за пределы кассеты - потеряем управляющую кнопку. которую кстати, если уж ставить внутрь народный линейник, лучше использовать не для комммутации общего питания, а только лишь питания контроллера (включить между защитным диодом и 8-й ногой attiny) |
23
хотя она же, емнип, нормально разомкнутая, тогда инвертировать ключем на транзисторе. который вообще вместо диода включить
24
Полагаете, там драйвер имеет принципиальные отличия от народного и значительно высший кпд?
Насколько это улучшит охлаждение? Все равно в оригинале вроде как максимальный режим имеет ограничение по времени Это несущественно Ну, раза в два дешевле выйдет, если хмель второй 7 баксов, фонарь 33, драйвер народный, резинки и стекло еще в 6 баксов влезть должны. ну, или вставить форумный импульсник за 20 баксов вроде (по Украине) и получить с учетом второго хмеля неплохой прирост кпд Была чуть выше здравая идея заместо огромной родной платы вставить радиатор, а на него народный драйвер. |
25
26
принципиальное отличие - там импульсный драйвер. причем на выходе постоянный ток, а не модуляция максимального с переводом лишнего напряжения в тепло. ну-ну. тогда просто можно замазать надпись на корпусе черным маркером и белой краской написать Fenix TK35. а чо, копия в натуре. |
27
28
Насколько реально и целесообразно впендюрить туда форумный драйвер?
29
Реально, целесообразно. Успехов убедить производителя произвести.
30
32
Регистрация: 28.11.2011 Последняя активность: 10.01.2022 21:56
Сказал(а) спасибо: 352
Поблагодарили: 155 раз(а) в 66 сообщениях
33
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
На оригинале было анодирование, насколько я помню. |
34
http://d******/ru/p/new-117-...
Норм резьба. У меня на брините С2 мелкая неанодированная, скрипит вечно, но полтора года жива уже |
36
37
Я тоже могу много сказать про токарей. За десять циклов стереть резьбу на дюрале можно только с песком вместо смазки.
В общем, ничего с этой резьбой не случится, хватит ужастики рассказывать. |
38
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 09.11.2025 00:49
Сказал(а) спасибо: 838
С дуру ума много чего сломать можно
, но вот резьбу убить на данном клоне (имеется сабж с KD) - упаришься!Для увеличения водостойкости намотал фумки на головорезьбу, теперь ей (резьбе) вообще сносу нет
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов
39
если уж ставить "заместо", то вместо контактной, которая на шайбе с диодом стоит. с потерей функционала кнопки смены режима. кстати, появилась такая мысль, по ее задействованию (при условии что драйвер ставится внутри кассеты)... итак, драйвер постоянно подключен к питанию. а кнопка включения подает питание только на контроллер (включение и смена режимов, причем кнопка работает уже не как силовая - дольше прослужит и избавляемся от падения на ней, ток то возрастет, по сравнению с последовательным соединением аккумуляторов) а кнопка смены режимов используется для подачи питания на вход стабилизаторов 7135 - т.е в любой момент (независимо выключен фонарь или нет) можно кратковременно (пока кнопка удерживается) светануть на максимальном режиме. и на клоне никуда не делось, тада: [Исправлено: galex, 25.02.2013 в 08:24] |
40
