17412
59
21
Регистрация: 10.01.2013 Последняя активность: 19.01.2020 15:18
Сказал(а) спасибо: 36
22
Регистрация: 24.03.2011 Последняя активность: 25.12.2025 09:36
Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 214 раз(а) в 144 сообщениях
Драйвер на выходе стабилизирует ток, ничего там не сгорит.
Импульсник по второй ссылке очень неплох, желательно дроссель заменить на 47 мГн. |
Cult (26.02.2013)
23
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 22:08
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1072
Supply Voltage VDD 2.7
Input Voltage, VDD -0.3V to 7V Output Voltage, VOUT -0.3V to 7V Ничего ему не сделается
Cult (26.02.2013)
24
25
Cult, я потерял нить похоже
Нет, это про линейник |
Cult (26.02.2013)
26
28
Нет. 220 это значит 22х10 в нулевой степени, т.е. единица. Драйвер сделан на AX2002. Даташит на него - http://file.yizimg.com/3324...
Выходной ток меняется подбором токозадающего резистора - тот который возле черного провода на фото. Если поднять ток до 1,5А при питании от 12в, дроссель можно и не менять. |
Cult (26.02.2013)
29
)-где такой купить? Дайте пож-та "явки-пароли" в Москве. Спасибо!!! |
30
Уфф, собрал, работает, зум-зумит. Оставил драйвер в "стоке", 940nm практически не видно. чб модульная камера, при свете ИК, видит как днем. Фотографии не знаю как сделать, фотик видит свет но слабенько. Один момент не очень понравился, ИК диод сильно греется. Питание от 12 вольт.
Так и должно быть? Померил сколько вольт приходит на диод, оказалось 1,3 вольта. В спецификации диода указано 1,5-1,7 вольта. Драйвер этот http://d******/p/18v-5w-cree... . Он сам регулирует сколько надо потребителю? Если повысить ток на выходе будет сильнее греться? Спасибо! [Исправлено: Cult, 12.04.2013 в 09:44] |
31
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 00:13
Сказал(а) спасибо: 6713
сотовым телефоном.
ищите причину плохого теплоотвода. (слишком много или слишком мало пасты под диодом, дыра в гильзе и/или плохой контакт ее с корпусом и тп...) конечно P=UI поднимете ток, поднимется также и напряжение - увеличится потребляемая диодом мощность, бОльшая часть которой собственно и идет на его нагрев. [Исправлено: galex, 12.04.2013 в 09:31] |
Cult (12.04.2013)
32
Попробую телефоном снять.
Что значит дыра в гильзе? Я полный чайник в этом, я диод просто посадил на суперклей к подложке от ХМеля. Собственно хмель был также закреплен на подложке. По формуле Р=1,25А*1,3В=1,6Ватт Я правильно посчитал? Или напряжение надо брать источника питания? Почему драйвер выдает только 1,3 вольта? Может я не правильно мерил, подсоеденив тестер к контактам диода? может надо было без него мерить? [Исправлено: Cult, 12.04.2013 в 10:11] |
33
Cult (12.04.2013)
34
отодрал сгоревший хмель и на его место приклеил суперклеем ик-диод.(диод покупал без подложки) под хмелем никакой пасты не наблюдал.
в фонаре который пошел на опыты аллюминивая гильза без "дна" под подложку диода. просто миллимитровый выступ на которую кладется "звезда". Интересно а как добиться 5 Ватт. Диод позиционируется как 5 Ваттный..... [Исправлено: Cult, 12.04.2013 в 10:36] |
35
поэтому и греется диод - тепло не успевает уходить.
народ побеждал запрессовкой сколькотокопеечных монет. ну и пасту теплопроводную надо использовать. в количестве примерно как на фото выше. да как так то? он же паяется. и не должно быть. там через припой идет отвод тепла. подождите. "отодрал" - в смысле с подложкой что ли сразу, а не сам диод. тогда никакого клея. если ничего лучше не найдете - в автомагазине казанский силиконовый герметик-прокладка. белый. им приклейте подложку к гильзе. тонким-тонким слоем |
Cult (12.04.2013)
36
теперь понятно почему слой остался, я думал что это на клею осталась нижняя часть диода висеть, вот на неё прям и приклеил.
Вобщем получается что надо купить КПТ8 и вместо подложки зафигачить "монету", т.е припоять прям на неё. Как добиться максимальной "отдачи" от этого диода? http://d******/p/5w-940nm-in... Мне показалось что от обычной новой пальчиковой батарейки "светит ярче" чем от 12 вольт с этим драйвером. [Исправлено: Cult, 12.04.2013 в 11:20] |
37
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: Вчера 18:32
Сказал(а) спасибо: 697
38
39
не. монету зафигачить в дырку гильзы. чтоб получить бм плоское дно, с которым будет контактировать подложка диода.
для диода по ссылке нужна примерно такая подложка. в центр немного термопасты нанести перед припаиванием выводов. но в принципе, можно и приклеить донышком, только не обычным клеем, а специальным теплопроводным (ну или все тем же казанским автогерметиком) на заглушку в дыре гильзы. дх-овским данным особо доверять не стоит. хорошо бы определить производителя и поискать даташит. |
Cult (12.04.2013)
