26970
54
21
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:01
Сказал(а) спасибо: 6698
22
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:38
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17678
Поблагодарили: 39920 раз(а) в 14768 сообщениях
Тем более, что теплоотвод там тоже весьма специфически выполнен, насколько я понимаю уважаемого блинчика. Цитата:
А вот нейтральные XP-G2 доступны в рознице, и такой трипл более выгоден - но с недавним появлением нейтральных XM-L2 T6 преимущество такого решения тоже несколько уменьшились. И так далее. Поэтому сбор трипла в таком формате несет не столько экономический или функциональный смысл, сколько... эммм... just for fun
23
Сказал(а) спасибо: 1077
Дома около сотни светодиодов трудятся на термоклею, при весьма посредственных поверхностях. Наработка некоторых уже за 10000 часов, например здесь, фонарям столько и не снилось. И ничего, светят как прежде. |
24
закрыто
До этого все у всех работало без вопросов. Подозреваю что работали так же решения, где модуль висел в воздухе на проводах. :-) Но как только появился датчик - появились вопросы. Я узнал, что кое-кто устанавливает на двухсторонний липкий скотч. В другом случае - эпоксидный клией. И так далее. Но согласитесь, что хорошего когда температура перехода зашкаливает за 120С? У Вас я полагаю ток врядли превышает 350ма на диод. Я бы и сам так делал, если бы была задача сделать надежное освещение. Но фонари - это совсем другая история. Сейчас народу подавай 2 ампера на XP-G2 и никак не меньше. В этом случае собирать нужно уже аккуратнее. В качестве иллюстрации покажу вам вот такой документик - это протокол тестирования модуля в одном и том же корпусе, но с использованием разных техник установки. [Исправлено: dmn42, 10.02.2013 в 23:34] |
yeti (16.02.2013)
25
Регистрация: 29.12.2010 Последняя активность: 14.01.2025 21:56
Сказал(а) спасибо: 343
26
закрыто
линка битая, но прав редактирования у меня. Может кто-то из админов поправит -
http://www.quazzle.com/temp... |
27
самая большая беда 20-мм трипла с оптикой - высота 7...8 мм, при том, что пиховать их хотят в обычные фонарики, где стоял рефлектор высотой 15...20 мм.
но хост - это не только стрейт тьюб, как говорит реклама, это кучка деталей для ленивых самодельщиков - выключатель, пилюля, резьбовые прижимные колечки, шнурок, резинки, стекло и массивная болванка РЕФЛЕКТОРА. рефлектор будет проставкой между пиллом и триплом. на рефлекторе есть пара лишних деталей - юбка на высоту трипла и пипка для погружения в пилл, чтобы диод не поднимать из углубления пипку нежно гладим напильнегом берём болт М6 и натягиваем на него рефлектор, болт грубо зажимаем в патрон дрели используя ножовку и неплоский надфиль (четырёхгранный только нашёл) обрезаем юбку в отмеченный размер. в итоге видим картинко у кого нет дрели и болта (1 рупь 50 коп болт и 60 коп гайка, дрель на распродаже в ленте 850 ват за 1,5 тыр) пилим нежно и долго ножовочкой Юниор итого данное изделие вполне готово с некоторыми доработками (шлифануть поверхность контакта, мазнуть пасты, прибить трипл к проставке шурупами) встать в фонарик на место штатного рефлектора без шаманства
трол. |
29
можно и диодик показать
в последовательном включении между адресными диодами стоят джамперы нулевого сопротивления, всё красиво и изящно но вот за что не люблю (уже) адресные сборки... а сзади всё ещё радужнее толстые хвосты жгутов переведены в одиночные провода, для пайки к драйверу. всё это хозяйство помещается в выемку бывшего рефлектора.... P.S. при такой сборке главное - убрать подальше тяжелые предметы, чтобы случайно не расхера$%&# этот @#%$&^%$$!!! диод, который @%#%$$&#*!!!!, не лезет проводами (плохо помещается) между проставкой и пилюлей. то есть спокойствие... после сборки первого триперфаера карму чистил от негативных мыслей неделю... |
Leon (22.03.2013)
30
читатель
Сказал(а) спасибо: 2774
После очистки кармы печень долго побаливает
31
Перипатетик
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 04.01.2025 11:02
Сказал(а) спасибо: 122
32
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 19:34
А ещё можно взять нормальные звёзды, ога )
33
Sasha
, перемычки длиной ~8...10 мм, из них 1...1,5 мм концы провода под пайку. высота пространства под оптикой - ~5 мм.при наличии тефлонового провода наверно можно сделать... у меня его нет так что как получилось, так получилось. если уже делал, поделись фотками dsche, нормальные звёзды уже едут ![]() а эти сборки всё равно надо к делу пристроить, нечего им просто так валяться - так что хоть в таком варианте пускай работают |
34
Перипатетик
Высота под оптикой ограничивать будет не более чем в исполненном тобой варианте. Запаять перемычку 10 мм с зачисткой 1,5 мм? Могу исполнить. ![]() У меня есть МГТф и силиконовый провод, но надо именно ПВХ? На звезде перемычки можно попробовать выполнить и одножильным проводом в лаковой изоляции, в местах пересечений проложив термоусадкой. |
35
Лучше тянуть к драйверу отдельные тонкие провода, так даже неравномерность характеристик светодиодов немного выровняется. |
36
жопка фонарика.
простенькая замена выключателя на нормальный - штатный гамно. операция для первого класса, но повторение лишним не будет, ибо вопросы "а как вынуть выключатель, чтобы починить?" до сих пор встречаются деталюшки - прижимное кольцо (в комплекте тушки), стальная прокладка 1 мм толщиной, накладка резиновая на кнопку (пипки внутри не видно, потому как срезана ножом) и новый выключатель (старый я "нечаянно" выкинул давным-давно) стальная прокладка подбирается по толщине, чтобы резиновая накладка не люфтила над кнопкой, но плотно прижималась к прокладке. пипка-шток внутри резиновой накладки срезается обязательно - новый выключатель почти в два раза больше по высоте и так выигрывается миллиметр-два внутреннего пространства фонарика. иногда, если толщины самой толстой не хватает, беру две тонкие. если плата выключателя не садится в гнездо прижимного кольца (из-за заусенцев обычно), то текстолит с лёгкостью подтачивается надфилем. сюда подходят платы диаметром 17 мм собственно всё. берём пасатижи и вкручиваем всё хозяйство в попку фонарика в результате хорошая заводская сборка выключателя, качественно изготовленные детали хвоста, правильно подобранные компоненты - лёгкая и безпроблемная сборка и работа выключателя |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
37
Перипатетик
38
Перипатетик
40
Шурик с шуриком
Получил наконец от Николая сабж
Очень приятно удивлен, думал будет более колхозно: немного голубой изоленты, следы засохшего клея шучу) Получился очень приличный вылизаный фонарь с отличным теплым мегазаливным светом (с управлением правда пока немного не разобрался). Скоро сравню его с фл33 на одинаковых оптиках и элементах питания (у фл хоть 4500К, но по сравнению с сабжем - синюшный какой-то)) В общем язык не поворачивается обзывать его нелицеприятным словом "триперфаером". Если Николас не против, то дам ему подпольную кличку "тройной блинчик" ![]() ![]() ![]()
только у меня в игнор-листе полный список форумных садомитов [Исправлено: asket32420, 19.03.2013 в 07:43] |
