55920
40
21
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 18:03
Сказал(а) спасибо: 6716
Поблагодарили: 36253 раз(а) в 16751 сообщениях
прежде всего на драйвере написано 300ма, при напряжении до 40в, что и требуется для диодной матрицы.
не горит - матрица дохлая. или наоборот подключили опечатка, на фото - DC |
Алексей063rus (08.04.2014)
22
Сказал(а) спасибо: 414
Какой драйвер лучше использовать к такой линейке?
http://www.d******/ru/p/10w-... http://www.d******/ru/p/10w-... Или http://www.d******/ru/p/led-...
23
Регистрация: 26.05.2014 Последняя активность: 05.03.2024 20:50
Сказал(а) спасибо: 178
Не нашел лучшего места, спрошу здесь.
Имеется вот такой led 10W указано ток 900mA и напряжение 32-34V (на страничке также есть 27-30V) В упор не пойму какой драйвер мне искать. Логика подсказывает что при 30V и 0.9A токе получится почти 30W. В описании диода ошибка или таки искать драйвер с такими х-ками ? Вот еще такой 30W едет. Тут вроде сходится 30V, 1A. |
Serjj (25.08.2014)
24
Посчитайте светящиеся квадратики. Если их 9, то это матрица таки на 10 Вт (на самом деле 9), в описании ошибка, и ток нужен до 900-1000 мА при 10-11 В.
Каждый квадратик в матрице это один ватт, до 350 мА тока и 3-3.5 В напряжения.
stradivarius (23.06.2014)
25
John Jack,
мне чтоб их засветить надо сначала подключить к чему нибудь... собственно потому и озадачился выбором драйвера есть бп от ноутов разные (12, 16, 19.4В и ток в 3-5A) и atx компьютерный. от чего лучше запитать ? 12В + резистор на XX ом ? Без света не видать ничего. P.S. Не судите строго. Опыта нет. Превратить первый led в уголек не сильно хочется
[Исправлено: stradivarius, 23.06.2014 в 02:09] |
26
Чтобы проверить матрицу, достаточно простой девятивольтовой батарейки.
Чтобы работать да, проще всего блок питания на 12 вольт с резистором. На резисторе при токе 900 мА (или чуть меньше) должно падать около 2 вольт. И соответственно мощность его должна быть не меньше 2 Вт. |
27
От батарейки не завелся led никак. Китаец ответил на вчерашний вопрос (спрашивал нет ли ошибки в напряжении порядка 30В) мол все нормально, ошибки нет.
28
Регистрация: 26.12.2013 Последняя активность: Сегодня 15:36
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 572 раз(а) в 360 сообщениях
Я беру драйверы под такой диод на 900мА, оно как бы работает, но , если умирает диод, то он убивает и драйвер. я поменял диодов штук 5 пока не нашел путевого продавца , его диоды ходят долго, не знаю почему, родные в прожекторе умили через месяц, сейчас все в порядке пока.
http://www.ebay.com/itm/360... вот такие едут |
29
Регистрация: 07.04.2016 Последняя активность: 04.06.2017 20:36
Добрый день, просветите меня пожалуйста,
Купил драйвер для 3 ватт диодов на 6-10 диодов. Подключил последовательно драйвер - диоды - мультиметр, показывает ток больше 2А. Прикрепил фото Я меряю как то не правильно? Я правильно понимаю драйвер должен ограничивать ток 600 - 700 ма. |
30
biluyx, У тебя на фотках ересь какая-то неразборчивая. Разрезаешь провод к диодной линейке и в разрыв втыкаешь амперметр. Впаралель мерют напряжение
трол. |
31
читатель
Сказал(а) спасибо: 2774
32
При таком измерении показывает ток больше 2А, Что не так делаю? |
33
34
Регистрация: 30.12.2016 Последняя активность: 02.09.2025 12:31
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 151 раз(а) в 86 сообщениях
Очевидно, что мультиметр врет.
Ну подключи без него и померяй падение напряжения на диоде, при 2А там должно быть больше 4 Вольт, если вообще не сгорят. |
36
Тип подключаемых светодиодов 3W Выходной ток, mA 600 Входное напряжение, Вольт 220 Выходное напряжение, Вольт 18-33 Минимальное и максимальное количество подключаемых светодиодов, шт 6-10 Вот как то так! Вот я и спрашиваю, ток должен быть больше 2А, или в пределах 600 - 700 Ма. при подключены 10 диодах. |
37
Регистрация: 30.08.2015 Последняя активность: 17.12.2025 22:55
Сказал(а) спасибо: 581
biluyx, Ключевые слова
Разница в напряжении почти в 2 раза. Подстроечник там есть какой-нибудь? Диодов добавлять надо. Трехваттники более 700мА плохо переносят (точнее начинают умирать быстрее задуманного), значит больше он выдавать не должен. |
biluyx (01.06.2017)
38
Уточню, скажите правильно я понимаю?! диод 3 ватный, напряжение 3.6V При последовательном соединении напряжение суммируется. Допустим 6 диодов и напряжение будет 3.6 х 6 = 21.6 А ток должен быть в пределах 700 Ма, что для 6 что для 10 диодов. Так или не так? |
39
Драйвер стабилизирует ток в неком диапазоне напряжений (обычно от 50 до 100% от максимального), если драйвер на 0.7А то и будет выдавать этот ток независимо от того, 6 там диодов или 10 (или вообще матрица на 20W ).
40
