18233
51
21
Регистрация: 19.10.2011 Последняя активность: 22.03.2018 17:55
Сказал(а) спасибо: 54
Поблагодарили: 218 раз(а) в 78 сообщениях
Плата защиты на обычную совершенно не похожа. На ней токовый шунт, какая-то м/с о 16-ногах с мелким шагом и три полевика в soic-8. Где-то валялся разобранный аккум, если найду - сфотографирую.
Да, откуда у меня эти аккумуляторы, совершенно не помню. Давно это было, лет пять прошло. Вытащил откуда-то... Работают до сих пор неплохо, только один емкость совсем потерял, его я и разобрал. |
22
Сказал(а) спасибо: 1055
23
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Какой из?
![]() Если бы аккум ТС'а выдавал хотя бы ампер (как самый говняный поддельный ультрофаер), то диод бы светился всё таки гораздо ярче. Кажись, поиск попал на замену драйвера и прощание с кольцом.
24
Регистрация: 06.01.2013 Последняя активность: 07.01.2017 15:59
Сказал(а) спасибо: 9
Добрый вечер.Вчера на работе некогда было и покурить,попробовал пропаять сегодня но без опыта залил 3 дорожки хорошо хоть пробовал на другой плате от сгоревшего УПП.Думаю отнести ребятам которые мобильники ремонтируют,у них полюбому опыт есть
А аккум живой ведь он изредка включается и светит как положенно такое предположение мож действительно где сухая пайка и контакт то есть то нет.
25
Может контакты на аккумуляторе и в фонаре почистить? Аккумулятор следует проверять так: Подключить нагрузку, лампочку в 0,5 Ампера, но лучше в 1 Ампер (максимально приближённую к номинальной нагрузке), затем померить падение напряжения. Если падение напряжения под нагрузкой Вас и Вашу схему устроит - тогда аккумулятор жив. [Исправлено: Жуков, 10.01.2013 в 20:38] |
26
Да на севших батарейках светит,а ставиш туда новые-таже фигня как и с аккумом.Контакты абсолютно чистые.
27
Андрюха.К.А.С., теперь понятно - помер драйвер.
28
Неужели восстановлению не подлежит?
29
Андрюха.К.А.С., не могу ничего сказать, но купить драйвер за 5...10$ дешевле чем устраивать ремонт старого, просто время - деньги.
30
Таких запчастей у нас не продают.Ближайший город-220км.А через интернет не знаю ,как вот и интересно.
31
Капитан Очевидность
В ближайшем городе их тоже не будет.
Вот и познакомитесь с процедурой Это не сложно, да и мы тут всегда есть.Если драйвер совсем сдох и ремонтники ничего не сделают, то придется что-то делать. Производитель позиционирует "Поиск Р-8766" как дайверский. Вы с ним правда ныряете, или "сухопутно" используете? От этого зависит выбор дальнейших действий. |
32
Да я подвох.До этого пользовал такие но они и рядом не стояли.
33
Ребят ну подскажите,что нужно чтоб он светил на прямую т.е. завернул крышку и он работает.Пропайка результата не дала.
34
Капитан Очевидность
Кнопки у него нет совсем?
35
Капитан Очевидность
В общем так.
Временное решение: выкинуть драйвер, поставить в цепь резистор 0,4 Ом, мощностью 2 Вт. Полупостоянное решение: заменить драйвер на такой (1 режим) или такой (настраиваемое количество режимов). При наличии у фонаря кнопки полупостоянное решение может перейти в категорию постоянных. Постоянное решение номер раз: найти новый нормальный фонарик. Причем искать за бугром ибо выбор и низкие цены. Постоянное решение номер два: изготовление фонаря по индивидуальному заказу. Мастеров можно найти прямо на этом форуме. |
Андрюха.К.А.С. (13.01.2013)
36
Регистрация: 19.01.2013 Последняя активность: 19.01.2013 19:15
Доброго время суток.
Приобрел Р-8766. АКБ Li-ion BL26650 Пересылка по почте -меяц. Включил-мертвый. Помятуя о веремени пересылки ставлю акб в зарядное горит зеленй СД. Вилку в розетку, через 15-20 сек. затрещало зарядное, появился характерный запах горящей электроники. Рабочий, заряженный аналогичный АКБ в фонарь - фонарь мертвый. Вернуть фонарь невозможно!!! Перевожу его в разряд МОДЕЛИСТ - КОСТРУКТОР. Откликнитесь кто реанимировал такой фонарь, или занимался его переделкой. [Исправлено: g_alx, 19.01.2013 в 11:09] Причина: ошибка |
38
Добрый вечер.Пытаясь понять,как устроены драйвера начитался аж запутался.По тем ссылкам,что вы рекомендовали увидел ещо один на 3,04 А он не лучше будет в качестве "ярче свет" ? Ещо один приглянулся LD-29 на 2 аккума,с ним будет в 2 раза дольше светить? Если не затруднит проконсультируйте.
39
Капитан Очевидность
Насчет тока и "ярче свет". В пределах 2-3 А для светодиода XM-l световой поток отличается не столь сильно, чтобы обращать на это внимание. Исключение - "сухопутный" поисковый фонарь. Если светить в даль, то разница ощутима.
Вблизи я лично с трудом отличаю 1,5 ампера от трех (если светить по очереди). Это не значит что на мощность стоит забить. Я хочу сказать, что гнаться за милиамперами не стоит. Может даже боком выйти (ток больше, а света меньше). Вроде хороший драйвер. Блинчик юзал, может подробнее расскажет. В два раза дольше чем что? И Вы таки решили чинить Поиск? |
40
Таки да чинить буду-однозначно! В два раза от одного ак.А может "Блинчик" отписывался уже по нему?
[Исправлено: Андрюха.К.А.С., 21.01.2013 в 22:48] |
