Просмотров в теме 23781   Ответов в теме 32   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 25.02.2015, 03:51   21
m.ix
Аватар для m.ix
Последняя активность: 29.07.2025 19:18
Поблагодарили: 33 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Re: JetBeam RRT01
Qwertus, так какое напряжение идёт с обеих акков ?
это мой первый изначальный вопрос был.
можно вопрос дополнить.
какая ёмкость обоих акков.
средневкадратичное не превышает 3.7в
у меня фонарик нагревается до 50-60*
электрическая энергия преобразуется в тепло
И как ранее я утверждал, что ломпочка 12в и 1А ни как не может светить ярче и быть холоднее при соответствующем напряжении и токе.
лампочка тоже светодиод со своим ШИМом
и он будет потреблять столько сколько он сможет и не более
и будет так же выделять тепло не взирая на тип батарейки или акка.
потому как батарейки и акки не могут выдавать напряжение выше своих значений.
если акк на 3 вольта то он ни как не может выдать 5
и тем самым светодиод не будет светить больше и греться сильнее.
все шимы со светодиодами делаются с некоторым запасом по характеристикам, учитывая, что новый акк любой акк как и при заряде и батарейки так же выдают бОльшее напряжение, которое в дальнейшем уменьшается.
уменьшается в независимости работает он или стоят, это так называемый саморазряд, наблюдается на современной технологии почти во всех элементах питания.
Ремонтирую всё что работает на и от электричества.
m.ix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2015, 03:54   22
m.ix
Аватар для m.ix
просадка говоришь!
давай о просадке поговорим.
как быстро акк сядет и разрядится от той же лампочки на 12в 1А
учитывая размер акка
размер акка говорит и о его ёмкости
а значит меньший акк разрядится куда быстрее.
ибо наоборот я не знаю. что бы бОльший по размеру и ёмкости акк разряжался быстрее маленького при условии что они новые.
Старый 25.02.2015, 03:56   23
m.ix
Аватар для m.ix
Старый 25.02.2015, 03:57   24
Посмотреть сообщение Сообщение от m.ix :
Ну и какая?
Нихрена не понял этот поток сознания...
Старый 25.02.2015, 04:09   25
Так это значит, что от аккумулятора с большей ёмкостью и меньшей просадкой будет:
Посмотреть сообщение Сообщение от chm0 :
он греется явно выше, чем на штатном питании.
При этом "греется явно выше" с субъективной точки зрения может восприниматься/означать как дольше - дольше греется значит кажется, что нагрелся больше.
Старый 25.02.2015, 05:06   26
m.ix
Аватар для m.ix
мультиметр в руки и замеряем напряжение и потребляемый ток.
Можно и температуру если горячо.
у меня как ранее говорил фонарик нагревается до 55* это всё тем же китайским показометром.
К сожалению мой мультметр приказал долго жить.
А то показал бы точность до десятой градуса.
Замеры в студию при новых полностью заряженных акках.
Старый 25.02.2015, 08:44   27
ЗЫ.
запускал сабж на 18650
chm0, кстати, а что за аккумуляторы тот и другой?
[Исправлено: Qwertus, 25.02.2015 в 09:00]
Старый 25.02.2015, 09:10   28
m.ix
Аватар для m.ix
пост 21
лампочка = (светодиод с шимом) = R нагрузка для аккумулятора.
вспоминаем закон ома
пост 23
Старый 25.02.2015, 09:34   29
пост 21
m.ix, вам голоса в голове жить не мешают?
Slavkin (25.02.2015)
Старый 25.02.2015, 22:13   30
chm0
Последняя активность: 11.04.2017 15:29
так, господин говорит, что раз напряжение у длинного и короткого аккума одно и то же, то и при одинаковом положении кольца будет ток одинаковый и нагрев одинаковый на башке.
оно, возможно, так, только есть мнение, что у короткого аккумулятора внутреннее сопротивление побольше, потому там такого разрядного тока, как на большом, не добиться, поэтому и нагрев на максимуме будет меньше. 500 и 5000 для лампочки в 1А невелика разница, а если бы 0.5 и 5, то таки да.
Что касается ШИМа, то, сдаётся, нету на РРТ01 никакого ШИМа, а есть некое реостатоподобное устройство, которое за счёт изменения своего сопротивления ограничивает ток через диод до требуемой величины, а никакого циклического включения-отключения, т.е. ШИМ там нету! Вследствие чего излишняя мощность излучается этим самым устройством в виде теплоты. Система, где нечто "а-ля автоматический реостат" ясное дело горячее ШИМа.
И уж тем более не понимаю я, зачем мне градусник, потому что разницу между "горячо, можно неограниченно держать в руке" и "ай, блин, как скорей скорей перехватить эту фиговину за хвост подальше, уй, мляяя!!!" я без градусника понимаю )))) . Это примерно как ГК-1 - артефакт исчезнувшей могущественной расы в активированном виде держать в голой руке.
Питание было - длинный зелёный Панас с предохранителем и батарейка 123А.
chm0 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2015, 22:19   31
Собственно говоря, вот и ответ на разницу в нагреве.
Без бредового приплетания мутной трехомудии из ламп накаливания и тепловозных аккумуляторов.
[Исправлено: Qwertus, 25.02.2015 в 22:34]
Старый 26.02.2015, 10:00   32
chm0
ответ на разницу в нагреве тем не менее не отвечает, почему 15й дофига холоднее РРТ, когда оба на Панасе.
Потому и предположение, что 15 холоднее, от того, что там ШИМ, а в РРТ нечто а-ля реостат.
При штатном питании РРТ ток ограничивает не только "нечто", но и внутреннее сопротивление источника, которое побольше, и кривая ВАХ, которая наверняка падает покруче не только вследствие внутреннего сопротивления.
[Исправлено: chm0, 26.02.2015 в 10:03]
Старый 26.02.2015, 20:55   33
chm0
Может, кто подскажет, чего почитать по электрохимии и аккумуляторам, а то я её проходил сугубо мимо
Время генерации страницы 0.12220 секунды с 16 запросами
