64654
105
21
Сказал(а) спасибо: 1449
23
Регистрация: 07.01.2013 Последняя активность: 21.12.2021 20:15
Сказал(а) спасибо: 669
Поблагодарили: 114 раз(а) в 86 сообщениях
думается, мтг2 при 4.5А перешагнёт рубеж 3килолюмен. может, и дальше.
можно ссылочку на ттх указанного Вами светика, пожалуйста?! |
24
ценник замечательный в сравнении с ебеевским.(
25
вообще гугл рулит вот ССЫЛЬ
66magic99 (31.05.2013)
26
Регистрация: 28.06.2012 Последняя активность: 06.01.2015 23:47
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 32 раз(а) в 17 сообщениях
Реально дальнобойный фонарь получится только с этим
Ксеноновые лампы типа ДКсШ-180 и ДКсЭл-250 . Первая имеет такие данные, напряжение 14,4в, ток 12,5А , 2110мкд\м2 , расстояние между электродами 0,93мм. Вторая(250Вт) имеет соответсвенно 15,9 в , 16А , 2700мкд\м2 , 1,01мм
[Исправлено: PILOT-T, 23.09.2013 в 23:24] |
27
28
Применяется везде где надо высокоинтенсивное видимое излучение. Лампы ДКСЭЛ применяются в кинопроекционной аппаратуре, оптических приборах, ИК прожекторах, медицинском оборудовании, эндоскопах, инфракрасных (ИК) прожекторах. Лампы отличаются в зависимости от индекса в названии ламп разными типами цоколей, резьбовой типа баенет специальный и с установочной площадкой (пятачковый крепёж) спец креплением. У ламп колба изготовлена в форме эллипсоидной кварцевой трубки. Лампы должны транспортироваться только наземными видами транспорта. Лампы используются в различных типах специальных осветителей работающих с приборами ночного видения. Лампы используются в комплексе с прожекторными и кварцевыми галогенными лампами. В виду больших температурных характеристик во время работы ламп используются отражатели из специального жаропрочного стекла или сплавов алюминия. Лампы применяются с светофильтрами для ближней инфракрасной области спектра
Характеризуются лампы высокой энергетической яркостью. Непрерывный спектр в видимой области дает цветность очень близкую к спектру солнца. Спектральное распределение энергии практически остается постоянным в течение всего срока службы и не зависит от колебаний напряжения электрической сети и от величины силы тока. Шаровые ксеноновые лампы ДКсШ являются источниками света высокой яркости с компактным светящим телом. Лампы ДКсШ дают в видимой области спектр излучения близкий к солнечному, практически не имеют периода разгорания и работают, как правило, на постоянном токе. Газовые лампы сверхвысокого давления ДКсШ представляют собой мощные источники света. Выпускаются в шаровом и трубчатом исполнении. Баллоны наполняются инертным газом ксеноном под давлением 10—15 атм. Разряд концентрируется между концами электродов. Включаются в сеть постоянного или переменного тока при помощи специальных пусковых устройств. Дуговой электрический разряд в газе ксеноне при давлении 10—15 атм дает излучение с непрерывным спектром от ультрафиолетовой до ближайшей инфракрасной области. Излучение ксеноновых ламп в видимой области спектра наиболее эффективно и соответствует естественному дневному свету с практически близкой цветопередачей. Шаровые лампы ДКсШ выполнены в баллонах из кварцевого стекла, в торцы которых запаяны электроды. Лампы взрывоопасны, в связи с чем при установке они должны быть защищены фильтрами из органического стекла, удаляющимися после установки ламп в закрытую аппаратуру. После включения и зажигания начинают сразу работать. Предназначены для работы в качестве осветителей в кинопроекционной аппаратуре, прожекторах и для прочих аналогичных целей [Исправлено: PILOT-T, 24.09.2013 в 00:28] |
WallE (24.09.2013)
29
Так, надо срочно пробовать %)
осталось фигня: найти лампу, отражатель, розжиг и сделать корпус ))фигня в принципе всё кроме розжига, никто с таким не сталкивался? |
30
Сказал(а) спасибо: 431
Корпус тоже не фигня - должен выдерживать взрыв лампы без разрушения. Т.е. нужно просто иметь ввиде это при разработке корпуса.
31
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4015 раз(а) в 2079 сообщениях
Очень редко, но бывает что в автомобильных фарах галогенки взрываются, вот эти вот маленькие, разносит как строительным патроном, капец если такая здоровая по перегреву шарахнет. Однако наличие своего собственного маяка в коллекции фонарей наверно заманчиво.
32
Я пробовал включать от обычного блока Денсо под лампу D4 -там 42В на выходе -работает на 35Вт ессно. секунд 10 и гаснет, блок отрубается . Пробоввал блок Хелла 3 под лампу D2 там 85в на выходе - работает постоянно, но дуга нестабильная, гуляет по аноду .... Ну и конечно мощность 35Вт при этом- делает лампу неинтересной, посему надо не меньше 150Вт иметь , что бы реально реализовать потенциал. Кстати, лампа прекрасно работает с током от 1.5А и до своих паспортных 14-16А , Можно плавно регулировать мощность, при этом спектор свечения не меняется
33
В корне неверно . Конечно, родные ЭПРА этих ламп -как кирпич размером и весит 3кг, но это технологии прошлого века, опять же-военка, должно выдержать тряску, взрыв ядерной бомбы и т.д...... Современная схемотехника позволяет данный блок сложить в более компактный и лёгкий размер . Про источники тока я е не рассуждаю даже-всем известно ![]() По поводу взрыва - всё верно в принципе, лампа в рабочем состоянии может иметь давление до 60аТм , но взрыв её не так страшн, просто разлетаются осколки и максимум - это страдает стеклянный отражатель . Хлопок весьма негромкий , ибо обём колбы весьма мал. Не путайте с кинопроекционными ДКсЭл -где размер колбы -как яблоко большое-там энергии куда больше и опасность реальная поражения У меня взрывалась ДКсЭл-250 прямо на столе(включённая) , хлопок слабее чем от шампанского и осколки по всему балкону, да электроды на линолиуме дымятся . При этом всё что лежало рядом-так и лежало, ничто , никуда не снесло . |
34
35
Регистрация: 06.07.2013 Последняя активность: 01.02.2019 20:20
Поблагодарили: 11 раз(а) в 7 сообщениях
WallE Параметры рефлектора можно? Диаметр внешний, глубина рефлектора... И какая там дыра для диода, какого диаметра?
36
37
эээ. Параметры рефлектора Zuke ZK2933
38
Как успехи с макетированием драйвера под нормальную лампу? Что сказал человек?
39
Я вот потихоньку оживляю свой проэк "ручной настоящий ксенон 180Вт". Лампа ДКсШ-180, отражатель интерференционнный диаметром 140мм . Основная проблемма - компактный блок ПРА .
Включал когда-то от родного блока данную конфигурацию-луч похож на белый лазер, уходит в небо как до бесконечности . Очень тонкий и яркий . [Исправлено: PILOT-T, 26.09.2013 в 11:48] |
40
Регистрация: 30.04.2012 Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Судя по размерам и расположению рефлектора, на него попадает хорошо если четверть света от лампы, а остальное уйдет в боковую засветку. Или там есть какая-то хитрость на этот счет?
