36840
50
21
Регистрация: 30.01.2013 Последняя активность: 25.02.2014 14:42
20 мм мне бы в украине лучче
22
23
24
ссылка впринцыпе всё объяснила спс))
[Исправлено: Романы4, 30.01.2013 в 02:42] |
25
а можно на Q5 больше 1000ma подавать на макс режиме? пусть греется там или скоро сгорит... все равно скоро на хороший накоплю, а пока месть пусть послужит.
26
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Вот такой подойдет идеально: http://www.intl-outdoor.com...
http://fonari.in****/product... Но придется заморочиться с креплением, ибо он 17 мм. AMC7135 - линейный стабилизатор тока. Это трехногие микрухи, сидящие по краю предложенных драйверов. Пропускают через себя 350мА тока каждая. По сути - переменный резистор с автоматической регулировкой сопротивления. Соединяются параллельно для получения нужной величины тока. "Стандартный" - 17 мм. Смысла нет. Из-за перегрева света даже меньше будет.
27
спс
28
29
Регистрация: 29.01.2013 Последняя активность: 19.05.2013 23:09
Линейник это как? плохо в смысле, простой очень?
Как Вам такой вариантик? Норм драйвер будет под фонарик с 18650 х 1 3,7V 3800mAh(но думаю что там около 1000mAh), и светодиодом cree q3? (в дальнейшем хочу XM-L T6 туда поставить..) - http://www.gigalight.com****... [Исправлено: Mak-sim, 30.01.2013 в 06:35] Причина: недописал |
30
У меня тоже такой фонарь типа этого T8626, купил но неопытности (он очень похож по функциям и конструкции ссылка на видео), хочу там поменять драйвер так как стоит ЛИНЕЙНИК. Вос ссылка на желаемый драйвер . Нормально ли должно получиться?
[Исправлено: Mak-sim, 30.01.2013 в 06:53] |
31
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:01
Сказал(а) спасибо: 6689
Поблагодарили: 36142 раз(а) в 16700 сообщениях
32
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 09.11.2025 00:49
Сказал(а) спасибо: 838
33
Капитан Очевидность
Выпилить в старом драйвере отверстие 17мм и впаять в него новый. Или закинуть новый драйвер внутрь пилюли, подсоединив проводами.
"Линейник" - это тип преобразования. Это хорошо. И просто прекрасно, по сравнению с тем, что там уже стоит. Цитата:
Скакова перепугу там линейник? |
34
Что там говорить, если можно показать... Смотрите фотки:
За девайс отдал 100грн. примерно 500р. Криво выставлен диод(говорят что cree q5, но я сомниваюсь). Драйвер 20мм в диаметре, посажен на клей по радиусу(тоже криво)... Хочу каким-то образом его тюнинговать: 1. Поставить XM-L t6 2. Драйвер какой-то тоже под диод. Может кто-то подскажет что да как??? Сам не разбираюсь в диодах и драйверах. [Исправлено: Mak-sim, 30.01.2013 в 17:12] |
35
Капитан Очевидность
ОК. Нет там линейника.
Cree xp-e бин и тинт неизвестны. Не надо, станет хуже. Тот, что есть, выровняйте, и всё. Поднимаем глаза на сообщения выше и ищем там ссылку. |
36
37
Капитан Очевидность
38
Sergey@yeisk, подскажите как этим китайцем быть? Стоит ли в него деньги вкладывать? Или уж купить Корпус Ultrafire c8, диод и драйвер, или весь взборе???
Есть ссылка на интерестное видео об С8 *ютуб* |
39
Капитан Очевидность
![]() Цитата:
Посмотрите обзорчик хорошего С8, который не надо допиливать: https://forum.fonarevka.ru/... Если хочется поковыряться и/или сохранить пару сотен рублей, то можно сделать как показал tushich. |
40
Что можете сказать об корпусе UltraFire WF-501B ссылка корпус. Норм. или с8 лучше???
