Сказал(а) спасибо: 472
в принцепе да, но lifepo4 банки имеют рабочий диапазон напряжения, от 3,6в до 2,5в. когда банка просядет ниже 3,2в она уже не даст хмелю 2А, но в банке все еще будет достаточно энергии.
boost buck вещь хорошая но я не видел такой чтоб 2, а тем более 3А давал, в boost режиме. в данном случае, повышатель напряжения и обычный амц драйвер будут как раз выход, если посмотреть со стороны еффективности, то конечно не самый лутшый вариант, но работаь будет |
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 13.04.2024 16:44
Сказал(а) спасибо: 179
Можно на дискретных элементах спаять импульсный стабилизатор тока с повышением напряжения...
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 15.11.2024 13:41
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 53 раз(а) в 37 сообщениях
Dragony, конечно можно, вот только с каким КПД? А помимо этого затраты на проектирование и создание почти эксклюзивного, и почти не нужного драйвера?
ИМХО или подобрать подходящее из готовых, продающихся драйверов, или акк на полку. По готовым вопрос открытый, искать нужно или 2х пальцевые дрова, несколько в параллель . Или от цр123, опять-же может пару в параллель. |
![]() Регистрация: 08.06.2011 Последняя активность: 02.11.2023 21:50
Сказал(а) спасибо: 1935
Поиском никто не пользуется. Тут на форуме выкладывали понижающе-повышающий драйвер для питания от LiFe. Ща найду...
shoma, ловите https://forum.fonarevka.ru/...
dsche (09.12.2012)
MOHAPX, огонь, осталось переделать под 3А
Zcar123, автор пообещал сделать и такой драйвер, на более старшей микре. Но пока молчек...
Регистрация: 27.01.2012 Последняя активность: 12.10.2023 23:59
Сказал(а) спасибо: 6
Доброго дня. Решил запаралелить два таких http://d******/p/17mm-1000ma.... до них повешу защиту для лития, он обрубит аккум на 2.4в. Если не понравится, просто повешу 8хAMC7135.
Лох расейский обыкновеный
Регистрация: 05.09.2012 Последняя активность: 16.08.2015 16:39
![]() Цитата:
Сказал(а) спасибо: 1055
NameN1ck, Вы не задумывались, почему в солнечный день стекло холодное?
Никогда не считали мощность? Не знаете как работает радиатор? Видимо некогда? |
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 14.06.2025 15:28
Поблагодарили: 10660 раз(а) в 5587 сообщениях
NameN1ck, линза прозрачная, а основа диода - нет.
через прозрачную линзу (силиконовую) свет и тепло уходят практически безпрепятственно. а палец на линзе - припятсвие, которое начинает греться, чем ближе, тем хуже. мало того, поставь на линзу пятнышко чорным маркером и диод сгорит к чертям (опят не мой, lux-rc) через некоторое время (минуты/часы) на максимальной мощности. если первый путь охлаждения - через линзу, куда уходит 30% всего тепла от диода, то второй путь - через подложку. не скажу за расчёт необходимой поверхности теплорассеивания и теплопроводности радиатора, но диод на звезде без радиатора примет быструю смерть на полной мощности. XM-L на 20 мм звезде без радиатора разрешается питать током не более 1500 мА http://www.ledsupply.com/cr...
трол. |
Раздуплятор нубов
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Теперь понял ещё больше! Радиатор большой- от 4ггц процессора- почти не греется, температура 35-39град. цельсия, звезда 20мм есть, а если на диод я подал при 3.2 вольтах 4.7 ампер? Чем чревато? Вроде диодCree T6 максимум что потребляет это 3А при 3.4 вольтах, т.е. лишние амперы он не возьмёт?! |
