32440
61
21
Сказал(а) спасибо: 472
да не, все хуже, на алюминии где то метр был наклеен, работал все время без перерыва, через месяц там осталось наверно 30%. дорожки на ленте почернели, от тепла думаю, и 3 кристала на 5050 диоде были видны как черные точки, в выключенном состоянии, когда клеил не было ниче видно, а с начала больно смотреть было на включенные, через месяц, не то что не слепили, было видно 3 горящих кристала. светили на процентов 30.
питалось это все, с резетки, 12в 500ма выпрямителем, я проверял прибором так и было. я где то здесь даже фотки ставил, не помню где, и наити не получилось. |
22
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 09.11.2025 00:49
Сказал(а) спасибо: 838
Пришли группзакупочные хайкришные ничии, и внезапно
потребовался БП для них. Заказал такой - запас спину не трет, может в последствии еще чего-нибудь к блоку подключу.Пока же пытаюсь придумать как лучше пристроить СИДы, исходя из техзадания (незаметно), чтобы и освещали хорошо, и охлаждались. Собираю люминь какой только могу найти; в магазинах предлагают только "пороги" и декоративные уголки . Все скупщики цветмета сидят в подполье, пробую конечно добыть что-нибудь массивное, медное, православное .Пробный запуск показал, что одиночные светодиоды на 0,7А вполне нормально себя чувствуют на тонкой люминиевой полосе. А вот триплам надо уже охлаждение получше (собрал что-то вроде "испытательного стенда", провожу эксперименты, надо бы сфоткать для хохмы творение техноабстракционизма ). Из питания пока что имеется блок на 12В 1А, при подключении к которому двух триплов он начинает греться как утюг. Включаю через диммер вот такой; хотел было замерить токи-напруги, да детки тестеры затаскали - найти не могу (2 штуки!!! и один поломали путем затаптывания ), надо в магазин топать.Не знаю, правда - сумеет ли простенький DT838 измерить ток и напругу после диммера - как он там работает, может ШИМ какой-нибудь? Никто не сталкивался с такими штукенциями? И еще вопросик, есть ли смысл для хоз-бытового использования вместо мультимера серии DT взять что-нибудь типа этого или этого (нужен сабж с термометром).
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов
23
Регистрация: 09.12.2012 Последняя активность: 07.12.2020 15:12
может проще температуру мерять, например таким https://www.fasttech.com/pr...
24
мерьте температуру термометром с пробом, эти ик термометры полное Г когда касается измерений мелких вещей, и не плоских вещей. принес с работы термометр флюк, и замерял температуру радиатора, проб, показал 60с а ик и 50и не показывал, как я его не нацеливал, нифига не показал точную температуру
25
Удалось дорваться до лабораторного блока питания на полчасика. Погонял два трипла в условиях, приближенных к их будущему ареалу обитания. Два с половиной ампера (соединил триплы в параллель) вызвали нагрев подложки до 70 градусов, дальше ждать не стал, снизил ток до 2 ампер (по амперу "на брата"), нагрев стабилизировался на 68-70 градусах. Не слишком много, для стационарного освещения? Может снизить до 0,7?
Нагрев, кстати, проверял термопарой и тестером. Отдельный прибор удобен если надо постоянно мониторить температуру, для хоз-бытового использования лучше уж погодную станцию приглядеть ИМХО, для технических целей тестер сгодится. Да, про никто ничего не знает? |
26
Долго не мог залить фотки, дома АДСЛ модем мозги канифолит, пришлось на работе заняться...
Диммер - фас и профиль: Как он работает, Ну и так сказать "стенд" - примерно на такой массивной алюминьке будут висеть триплы (подрежу правда одну грань), а на примерно таком уголке (толщина около 1,5 - 2мм) - одиночки. К ним на заклепках/винтиках через термопасту или тот же фуджик будет крепиться тот самый алюминиевый уголок, и еще дополнительно листовой алюминий толщиной около 1мм (марку не знаю, его характеризуют как "пищевой"); в наличии полоса около 1,5м*0,3м. Надеюсь, охлаждения хватит... Поиски "цветмета" продолжаются - пытаюсь медь найти, пока безуспешно... Да, на фотке кроме православных ничий, присутствует три штуки XP-E. |
27
Пришел БП, 12В 10А заявленных, весьма дешев. Небольшая фотосессия (сорри за качество, шторки объектива выломаны уже как год):
Сверху: Сбоку: Анфас (виден отколотый краешек платы) Плата Обратная сторона платы Собственно, вопрос - как оно внешне, можно включать ?Выходы - по два "V+" и "V-" - это они запаралелены, или хитрость есть какая-то? Вход - "L" и "N", имеет значение куда фаза и куда "0"? Честно говоря, про фазу только слышал, а что это такое и с чем конкретно едят - не знаю .Тестировать предполагаю при помощи автолампы ближнего/дальнего света (вместе нити должны дать подходящую нагрузку), главное тестер не спалить измеряя ток - в момент подключения лампа наверняка жрет больше номинала. Или каждую нить накала мерять отдельно... |
28
И тишина...
Продолжу тогда уж. Провел испытания БП. Лампа H4, осталась после замены в авто. Ток в цепи не измерял, только напругу. Не изменяется (растет на 0,01-0,02 по тестеру), регулируется в пределах примерно 10,5-14В. При верчении подстройки слышно слабое потрескивание, такое же как и при КЗ (случайно устроил тест ). Других звуков нету!Я счастлив = почему? А потому, что испытывал диммер 12-24В 8А, и его "младшего брата" - как на фото в преыдущем посте. Пищат оба! Ужос просто, надо с ними что-то делать. Что скорее всего пищит,какой компонент (наобратных сторонах плат ничего не распаяно)? Можно их силиконом замазать, казанским - может не так писк издавать будут? Или еще что-нибудь с ними сделать? Фото прилагаюццо... |
29
выходы там запараллелены, L-фаза, N-ноль, следующий -земля, писк скорее всего от переменного сопротивления,- плохие контакты и тд и тп
30
Регистрация: 20.02.2012 Последняя активность: 16.04.2022 20:55
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили: 107 раз(а) в 61 сообщениях
Или магнитострикция сердечника дросселя...
31
Не отписался сразу... Когда эксериментировал - диод (10Вт) посадил на процессорный кулер (завалялся от 1200-го атлончика), ну и подключил этот кулер параллельно СИДу. Так во пищал именно вентилятор кулера! Причем пищал если его подключать через диммер, при обычном подключении не пищит. Перепроверил всё когда подсветку в вытяжке делал.
Едва слышно попискивает "маленький" диммер - он на последнем фото, но почти не слышно и в небольшом диапазоне "верчения крутилки". Наконец-то пришли драйверочки, заказанные еще в январе. Сделал светодиодную подсветку в вытяжке на восьми XP-E ww, подключение 4 последовательно соединенных диода в двух параллельных группах. Пришлось мастырить "радиатор" на драйвер, иначе изрядно грелся. Фотки приложу чуть позже. [Исправлено: Mihalich, 18.04.2013 в 08:14] |
32
Продолжаю экспериментировать, надеюсь приближаюсь к своей цели
. Экспериментирую сейчас на кусках шин, 4 единички ничий нагревают его на токе 1А до 60 градусов, и это не предел, при токе 0,75А - 50 градусов более-менее стабильно, далее вроде не растет - но это в варианте, когда шина лежит на открытом воздухе. В установленном варианте будет "бутерброд" - три шины по 4 светика на каждой, горизонтально, снизу закрыты стеклом, сверху - соединены для пущего теплоотвода алюминиевым "листом" толщиной 1мм. Сверху, видимо, придется закрыть для декорации чем-нибудь вроде ДВП "под дерево", или окрашенной фанеры. Вся конструкция будет служить "дном" для шкафчика с тарелкосушителем (решетка, куда тарелки ставят ). Вот думаю, хватит теплорассеивания с неё, или нет? Можно между стеклом и алюминиевыми шинами пустить медяху (найти еще надо, правда - нужного сечения и длины), загнуть под прямым углом вверх - чтобы между шкафом и стеной получилась, и еще какого-нибудь алюминия в качестве теплорассеивателя прикрутить.Блок питания регулируется в достаточно широких пределах по напряжению - от 10,5В (если память не изменяет) до почти 16. Но на трипл ничий при минимальном напряжении подается 1,55А! Измерения правда проводил DT-838, может не очень точно, но сильно большой ошибки быть вроде не должно... Дабы не мудрить с доп. ограничителями тока, решил соединять СИДы по 4 штуки - тогда можно задать от "не светим" до 1,5А и больше. Вследствие криворукости, убил один светик в трипле - оторвалась линза с люминофором (паял при помощи импровизированной "третьей" руки - на ручки пассатижей надел резиновое кольцо, немного не ровно закрепил трипл, и пассатижы "схлопнулись ). Можно теперь, удалив этот СИД, соединить контактные площадки? Сильно гемморойное дело?
33
Регистрация: 24.11.2010 Последняя активность: 15.12.2025 22:07
Сказал(а) спасибо: 326
Поблагодарили: 679 раз(а) в 184 сообщениях
На медь можно трубу медную отожжнную взять, в сантехнике, пропилить и расклепать )
34
Нету в сантехники медных труб. Вообще нет. Есть в Волгограде (200 км), и то поискать надо. Нашел "уголки" люминиевого сплава (3мм толщина, ширина и длина "полки" - около 7 см). Еще раздобыл немного медных трубок 6мм и 8мм - их и буду плющить и колбасить прикручивать.
35
PS^ Получил сегодня блок питания 12V 3A, чтоб не занимал розетку хочу встроить его в корпус AV-ресивера и запараллелить на вход питания. Немного сомневаюсь, если он будет постоянно подключен к розетке это не вредно\опасно для блока, если лента выключена - блок питания не работает? |
Mihalich (03.07.2013)
36
Чем закончилась затея со светодиодным освещением?
37
Пока еще не закончилась
.Из части "хпешек" сделал подсветку в вытяжку, ничии пока не установил - лето, жара, лень... Да и работы остались преимущественно типа "сделать красиво из металла", что для меня самое сложное.Нужно себя пнуть как следует
38
39
Подверг блок питания из 27 сообщения краш-тесту. Непроизвольному, конечно
(Елло-пуки, ну перешей наконец-то... ). Лежал он у меня на шкафу (около 2м высота), вместе с прочими вещами электрическо-домашней направленности (чтобы детишки не добрались). Стал я сегодня его искать - нету! Куда делся? Спрыгнул вниз, на пол ... Проверил - работает, зараза, дай Еллопуки ему долгих лет работы
40
