Просмотров в теме 40389   Ответов в теме 43   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 06.12.2012, 22:41   21
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
По умолчанию Re: чем зарядить Li-ion 7.4v/1900mAH
Посмотреть сообщение Сообщение от Well :
что то вы путаетесь в показаниях )))
нет там в заряднике контроллера (((
Да, запутался. Контроллер заряда и разряда в мобиле. В БП только источник напряжения.
Старый 06.01.2013, 22:28 Автор темы   22
Well
Аватар для Well
Последняя активность: 11.05.2016 15:33
и так, вводная поменялась.
приехал аймакс теперь возникли вопросы по аккуму.
Имеется литий BP-43LH
"хобби зарядка" iMAX B6 digital charger
хотелось бы её как то приспособить для зарядки этого лития
был бы стакан я бы померил что куда он подает на аккумулятор, но его нет. собственно на картинке красным я подписал контакты около которых есть обозначения, просто на картинке их не видно.
плюс и минус понятно, а вот что на контакт "Т" и не подписанный? может они как то могут использоваться для балансировки элементов в сборке?
сейчас потыкал тестером в аккум,
на выходе (со стороны наклейки) - 6.8 вольт
между плюс и минус входа (со строны клипсы) - 0 (подозреваю там диод стоит на входе)
между Т и не помеченным контактом - 6.8 вольт
С гранатой в руке - ты король положения.
Well вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2013, 22:34   23
Maksym
Балансировка без разборки батареи невозможна. Заряжайте, подключая к + и –.
Старый 06.01.2013, 23:03 Автор темы   24
Well
Аватар для Well
Так вот я думаю, куда подключаться то.
Как положено + и - не пойдет наверное. диод будет мешать аймаксу
Старый 06.01.2013, 23:15   25
Maksym
Какой диод? Откуда и, главное, зачем?
Старый 06.01.2013, 23:53 Автор темы   26
Well
Аватар для Well
насколько я знаю в аккумах на плюсовой шине по входу стоит диод.
вот он то и не дает слить обратно лепиздричество залитое с зарядки если вдруг зарядку выдернули из розетки.
ну и собственно аймакс его по стандартным клеммам тупо не видит.
Старый 07.01.2013, 00:51   27
Maksym
Зачем? С какой целью? Кому это пришло в голову (случай когда из литиевого аккума делают напряжение литиевой батарейки для замены АА батареек не рассматриваем)?
Ниче подобного. Такой диод стоит непосредственно в зарядке.
Быть такого не может, тем более если его по этим клеммам видит мультиметр.
Старый 07.01.2013, 01:18 Автор темы   28
Well
Аватар для Well
не знаю кому это пришло в голову но это факт, диод там на входе стоит.
в зарядке на выходе диодов не видел
по этим клеммам мультиметр его тоже не видит из за диода опять же.
Старый 07.01.2013, 01:25   29
Maksym
Поверю только если покажете детальную фотографию платы.
угу, ибо там стоит полевик вместо диода (если речь об аймаксе) или диод заныкан внутрь контроллера (если речь о специализированной зарядке).
Ну вот мы и добрались до истины - аккумулятор и устройство не увидит, ибо он не рассчитан на то, чтобы с него потребляли электричество .
Подключайтесь к выходу и не морочьте голову . Вход и выход у аккумулятора - это одни и те же клеммы.
Старый 07.01.2013, 02:32 Автор темы   30
Well
Аватар для Well
нет там платы, там диод висит от контакта корпуса к батарее.
сейчас не про зарядки речь, а про батарею.
перефразируйте пожалуйста, чего то я смысла фразы не улавливаю.
вариант подключения к выходу я рассматривал, но он мне не нравится, неудобно очень там к ним цепляться и они не магнитятся.
как выяснилось ни фига не те же.
Старый 07.01.2013, 03:15   31
Maksym
Если с аккумулятора невозможно снять напряжение мультиметром - то и устройством его снять нельзя.
Внутри корпуса на самих банках только 2 вывода - плюс и минус. Они служат и для зарядки и для разрядки .
Старый 07.01.2013, 11:19 Автор темы   32
Well
Аватар для Well
ну это как бы изначально известно.
а вот тут могут быть нюансы. батарея наверняка состоит из двух банок по 3.6 вольта.
Старый 07.01.2013, 14:02   33
Maksym
Соединенных последовательно. И опять имеем 2 вывода - плюс и минус. Средний может быть заведен на плату защиты, но для зарядки он не используется ибо усложняет как зарядное устройство, так и увеличивает срок службы, что недопустимо.
Старый 08.01.2013, 20:03 Автор темы   34
Well
Аватар для Well
ну вот, как то так.
это разобранная никелевая батарея, в литии сто пудов то же самое.
Старый 08.01.2013, 20:13   35
Maksym
Слабо верится что в литии то же. Ибо никелевая зарядка простая как шпала - трансформатор, мост, резистор и конденсатор. Естественно что тут диод имеет смысл. Перезаряд / переразряд никеля никаких катастрофических последствий не имеет.
А что в случае лития? В аккумуляторной сборке обязана быть плата зищиты, которая не позволяет перезаряд, переразряд аккумулятора и разрывает цепь в случае короткого замыкания иначе будет горе. Зарядки литиевые оснащены специализированным контроллером который не разряжает аккумулятор при отключении от сети и обеспечивает аккумулятору необходимый алгоритм заряда. Так что пока не увижу тупо диод в литиевой батарее не поверю . Хотя, конечно, в этом мире много невероятного, так что быть может всё, но логичного объяснения оно не имеет.
Для зарядки аймаксом ему нужен непосредственный доступ к банкам. Даже плата защиты с полевиками приводит к недозаряду аккумулятора (если в контроллере зарядки на эти самые полевики не введена компенсация). Так что подключайтесь к выводам, на которых есть выходное напряжение, если хотите пользоваться аймаксом.
Старый 09.01.2013, 01:24 Автор темы   36
Well
Аватар для Well
не, совсем не обязана, рация и зарядник должны контролировать разряд и заряд.
про зарядку через <del>жопу</del> выход думал уже. уже даже прищепку нашел подходящую, осталось контактную площадку сделать.
[Исправлено: Well, 09.01.2013 в 01:38]
Старый 09.01.2013, 01:33   37
Maksym
Да, несомненно должны и они это даже реально делают, но в связи с повышенной пожароопасностью литиевых элементов питания в самой батарее обязана быть встроена защита - вдруг вы нечаянно уроните аккумулятор в ведро с гвоздями или на железную поверхность или поставите аккумулятор на зарядку в "совместимый" зарядник где не окажется отсечки (мне такой попадался - заряжал до срабатывания внутренней защиты батареи, а иначе бы до 7 В догонял бы однобаночный аккум, что быстрее всего призвело бы рано или поздно к возгоранию).
Да что уж там говорить - на днях в Дримлайнере загорелась литиевая аккумуляторная батарея. Хорошо что после посадки, к величайшему счастью пассажиров и экипажа. А всего-то кто-то перепутал провода по запарке. И это в изделии, где производится минимум троекратное дублирование всех систем и многократные проверки что всё работает правильно - http://www.boston.com/metro... .
[Исправлено: Maksym, 09.01.2013 в 01:41]
Старый 16.01.2013, 20:09   38
Maksym
А Боинг таки не внял сигналам свыше - сегодня совершена экстренная посадка очередного Дримлайнера который загорелся в воздухе. Вроде успели сесть вовремя, жертв нету. Эксплуатация данного типа воздушных судов приостановлена до выяснения и устранения. http://www3.nhk.or.jp/daily...
Так что литий таки опасная штука, защита обязательна.
Старый 17.01.2013, 21:27   39
Shadowww
Последняя активность: 05.06.2015 03:09
Сказал(а) спасибо: 12
Ну там ещё и керосина дофига, он ещё опаснее если не уметь его готовить
Shadowww вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2013, 21:29   40
Maksym
Тем не менее из-за керосина воздушным судам не запрещают эксплуатацию.
Время генерации страницы 0.13380 секунды с 16 запросами
