16337
53
21
Flashlight surgeon
Они люди удивительные, у них даже материал для изготовления дизайнерских оболочек под 18650 есть, светодиодные модули, драйвера от 12 и 220 вольт. Всяких пластиков полно, матовых полупрозрачных материалов и прочего.
По поводу эффективности можно провести эксперимент. медная фольга VS "шоколадная" фольга. Пирометр есть, на неделе куплю алюминиевой фольги.
22
Регистрация: 20.06.2011 Последняя активность: 23.03.2016 13:55
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 33 раз(а) в 22 сообщениях
алюминиевая банка из под пива/лимоннада легко режется и достаточо плотно наматывается. но тоже снаружи покрашена а изнутри покрыта пластиком какимто
Не, ну так то да!! |
23
Моторезиновый
Регистрация: 14.11.2011 Последняя активность: 06.12.2025 22:44
Сказал(а) спасибо: 335
24
Сказал(а) спасибо: 472
25
Регистрация: 01.11.2012 Последняя активность: 31.12.2018 15:11
Я долгое время работал с наружной рекламой, но с медной лентой не сталкивался. Однако здесь
И во всех подобных заведениях Страны. В Украине тоже такие фирмы есть.)) По ссылке самая широкая из имеющихся в ассортименте - 8мм, но бывают и 12 сам видел. Однако вопрос клей там явно не особо теплопроводный, правда и не очень термостойкий, может выгорит со временем..? |
26
Моторезиновый
neonissimo, смотря что за клей,а вообще,имхо вряд ли выгорит-температура не та.
27
растворителем его!
29
Латунная лента такого плана тоже есть, но у меди ж теплопроводность..
Клеевой слой вроде как на основе акрила. |
30
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Сегодня 13:20
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1068
neonissimo, я сомневаюсь что у рекламщиков может быть именно медная (из металла "медь") лента. Скорее у них будет что-то "цвета меди".
Видели наверняка медные американские или канадские центы? Они чёрные практически от патины. |
31
Flashlight surgeon
32
Apchxi, я могу определять некоторые металлы по цельному куску.
Могу отличить титан от алюминия и медь от бронзы Но как определить металл в фольге – я не понимаю. |
33
Повторюсь, не знаю как у рекламщиков но по моей ссылке (у витражистов) она именно медная из медной такой меди, зуб даю - много с ней работал. Обматывают ею куски стекла, чтобы спаять между собой. Пайку уже потом патинируют, жидкостью на основе купороса, но чаще в "латунный" цвет, а не в чёрный как монеты.
Определить металл в фольге... В 90е было дело, злыдни какие-то подделывали алюминиевую фольгу из свинца и какое-то время велись люди. Но с чем можно спутать медную? Опять повторюсь: есть и латунная фольга многие её запросто от медной отличают. Вобщем, сдавайтесь dsche.))) Ватикан вон, тоже не хотел признавать что Земля круглая, теперь извиняеца, но Копернику с Галилеем эти извинения... [Исправлено: neonissimo, 19.11.2012 в 12:49] |
34
это же проще простого: http://www.ebay.com/sch/i.h...
Hello there |
36
Сказал(а) спасибо: 431
Не, ну то что заново выточенная под конкретную тушку медная втулка по теплоотводу зарулит любую фольгу то понятно. Но стоимость такого решения не всем по карману и не всем доступна для самостоятельного изготовления по разным причинам. А намотать фольгу за 3 бакса особых сложностей не составит. И какой-нить ХПГ на 1-1,5 А охладит вполне.
37
Maksym, я не думаю, что при использовании латунного пилла мы получим сколь-нибудь заметный выигрыш при замене пивной банки на медную фольгу с клеевым слоем.
Уверен процентов на 90-95, что измерения, проведённые ТС, это подтвердят. D26 изначально не предназначен к использованию с диодами. |
38
Ну изначально там вообще воздух гуляет
. Я, например, тоже не уверен в выигрыше поэтому просто заталкиваю КПТ-8 в зазор и на этом все заканчивается. Впрочем фонарей с дроп-ином у меня аж один и я такую конструкцию не люблю - на коленке её довести до ума очень сложно. Там же получается мало того что латунная пилюля, так на неё накручен рефлектор и тепло мы отбираем уже от рефлектора... ужас-ужас.
40
Регистрация: 12.02.2012 Последняя активность: 09.10.2019 23:11
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 57 раз(а) в 18 сообщениях
Господа попробуйте поискать фольгу для антистатических линолиумных полов, там фольга точно медная, а еще подобную фольгу немцы использовали при монтаже АТС при заделке хвостов абонентского кабеля, тоесть она даже через клевой слой остается электропроводной.
