Просмотров в теме 21603   Ответов в теме 65   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 25.10.2012, 17:03 Автор темы   21
Dr.Shin
Последняя активность: 27.02.2013 01:53
По умолчанию Re: Nitecore TM11 и Холод
Нашел в нашем городе еще несколько вариантов CR123. Помимо Варты есть Энеджайзер (скорее всего их и куплю - 125р за 1 шт), Панасоник, Дюрасел Ультра (последняя CR123A). Проведем решающий эксперимент...
Dr.Shin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2012, 17:19   22
Светлячок
Авторизованный Хемуль
Аватар для Светлячок
Сказал(а) спасибо: 985
Посмотреть сообщение Сообщение от Dr.Shin :
да, очень любопытно
Старый 25.10.2012, 22:05 Автор темы   23
Dr.Shin
Посмотреть сообщение Сообщение от Светлячок :
да, очень любопытно
Купил Энерджайзер 8хCR123 + еще раз заряжаю свои аккумуляторы (2х18650, см. выше), эксперименту быть! За окном +6 С. Попробую снять на видео.
Старый 25.10.2012, 22:11   24
Светлячок
ждемс
Старый 25.10.2012, 23:30   25
Zcar123
Аватар для Zcar123
Последняя активность: 15.11.2024 13:41
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 53 раз(а) в 37 сообщениях
Я делаю ставку на фиговые акки. А с двойными постами поосторожнее, на украинском мотофоруме у чувака как-то заглючило, тоже два поста сразу вылезло. 6(!) лет тема в топе была.
Zcar123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2012, 23:51   26
MOHAPX, LEV-UA, У меня проблема возникает только, если подержать фонарь некоторое время (от получаса) при этой температуре ВЫКЛЮЧЕННЫМ, а потом пытаться включить. Интересно, у Вас работает в таких обстоятельствах? (Т.е. речь не идет о том, чтобы его вынести из тепла или достать из под одежды, а именно о том, чтобы на время оставить на улице вечером выключ.)
Фонарь вешаю на ремешок от ТК40, через плече, фонарь висит возле кармана. Использую 2 фонаря в связке, тусклый-Зебра SC60w и TM11. Когда гуляю с собакой по знакомой местности, использую только зебру, ТМ11 висит и по часу, потом все хорошо работает. Скорее всего проблема в гавноакках.
Старый 26.10.2012, 00:46 Автор темы   27
Dr.Shin
Эксперимент состоялся. Сразу скажу, что здесь я его описываю не ради дискуссии, а ради тех, кто выбирает фонарь.
Дано:
- фонарь Nitecore TM11
- 8 бат. х CR123 Энерджайзер (новые)
- 2 акк. х Bailog BL-18650 3.7V 4200mAH (полная зарядка)
- температура в помещении, где лежали батареи и заряжались аккумуляторы +20 С
- температура на улице, где в течение полутора часов лежала тушка фонаря +6+7 С.
Результаты:
1) при включении фонаря на 2 акк. (половинный комплект) минимальный режим (ок. 200 люменов должно быть) - горит 1 диод, при переключении режимов загораются и другие.
2) при включении фонаря с 8 батареями Энерджайзер (полный комплект) - минимальный режим - горит 1 диод, при переключении режимов, загораются и другие диоды, со временем, в мин. режиме начинают гореть все 3 диода.
Разница между 1 и 2 в том, что во 2 случае фонарь быстрее "раскочегаривается" (начинает работать, как нужно). Проблема, по моему докторскому мнению, конструктивная.
Очень часто в связи с этими фонарями говорят о "перегреве", даже надписи красуются... Но я что-то не заметил этих проблем... Интересно было бы услышать от владельцев этих фонарей отчет о работе на ЛЮБЫХ аккумуляторах на Минимальном режиме после часа пребывания на -10С. Боюсь, это барахло. Придется искать что-то по-проще = по надежнее для зимы.
Светлячок (26.10.2012)
Старый 26.10.2012, 00:52   28
Алексей063rus
Сказал(а) спасибо: 414
видимо фонарь.
посмотрим как его клон работает
ta20 >tk21 u2 > tn11
i1,king T6 3C
L2T(L334 3-XP-G R4 4500K)
l2m(3-XP-C)
Старый 26.10.2012, 01:01   29
Светлячок
ну, отрицательный результат - тоже результат
Старый 26.10.2012, 01:04   30
Фонарь с акками уже 15 минут лежит в морозилке. Подожду еще 15мин и посмотрю что получится.
Старый 26.10.2012, 01:06 Автор темы   31
Dr.Shin
LEV-UA, минимальный режим - включится или нет, если включится. сколько диодов горят?
Старый 26.10.2012, 01:10   32
Окей. Видео не снимать, на слово поверите?
Старый 26.10.2012, 01:19 Автор темы   33
Dr.Shin
LEV-UA, верю на слово.
Кстати, у меня снято, но перегонять, монтировать, кодировать и загружать - время...
Провел повторный эксперимент (+ час тушки на холоде, подзарядка акков и батареи в тепле) = результат тот же, ПРИ ПЕРВОМ запуске на мин. режиме - 1 диод, потом раскочегариваются, на батарейках быстрее (но их в 2 раза больше, и фонарь сигнализирует напругу 6.2 почему-то). ЕСли включить турбо на некоторое время, то фонарь нагреется и на мин. режиме заработает как нужно быстрее... Но естественно, это уже прогресс, ибо акки и батареи в тепле лежали... Раньше, когда акки вместе с фонарем, вообще не включались без откручивания головы.
[Исправлено: Dr.Shin, 26.10.2012 в 01:23]
Старый 26.10.2012, 01:20   34
Светлячок
конечно поверим
Старый 26.10.2012, 01:26   35
Завелся с минимального режима без проблем. Вот только весь фонарь в конденсате. Надеюсь под стеклом не будет влаги.
Походу у вас просто бракованный фонарь, несите на обмен и радуйтесь новому фонарю.
Dr.Shin (26.10.2012)
Старый 26.10.2012, 01:30 Автор темы   36
Dr.Shin
LEV-UA, спасибо! Буду думать, как его вернуть, чтобы меня не завернули. Или мириться с тем, что есть...
Щас свой засунул в морозилку на пол-часа (без батарей). посмотрю, выживет ли...
Старый 26.10.2012, 01:31 Автор темы   37
Dr.Shin
LEV-UA, а на минимальном сразу загорелись все 3 диода?
Старый 26.10.2012, 01:34   38
Фонарь оттаял, но еще очень холодный, стекло протер салфеткой и все как и было, ни конденсата ни капель под стеклом нет.
Я честно говоря даже не сомневался в этом фонаре, он меня ни разу не подводил, плюс есть возможность запустить его от одного акка.
(пока проверял, зайчиков наловил... сейчас отхожу)
Старый 26.10.2012, 01:39   39
А что тут думать, привезти в магазин и сказать как есть, не стартует при +6, если не верят, пусть протестят у себя в холодильнике.
А зачем мерится? Этож не разнофаер за 20$. Зачем тогда такой фонарь?
Я с акками в морозилке держал, чтоб и в них не сомневаться.
Да, хоть стекло сильно запотело как только достал с морозилки, видно было все три диода, которые хорошо мне засветили, потом прошелся по режимам, все стандартно. Думаю найткор тестировал его при низких температурах, не использовать же фонарь только летом.
Старый 26.10.2012, 02:00 Автор темы   40
Dr.Shin
LEV-UA, проблема в том, что я в интернет-магазине брал. Везти его в Москву еще менее рентабельно, чем батарейки покупать... А долго переписываться (я им "при +6 не включается", они мне "а у нас работает") не с руки... Здоровье дороже, нервные клетки, говорят, не восстанавливаются...
Кстати, щас достал из морозилки. Лежал минут 20. Тушка ок 0 С, батарейки теплые - результат тот же, сначала загорается 1 диод, потом внутренности (не столько корпус, сколько электронная начинка) подогревается, и все работает.
Время генерации страницы 0.15106 секунды с 15 запросами
