Просмотров в теме 47832   Ответов в теме 66   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 1
Старый 24.10.2012, 20:07   21
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
По умолчанию Re: Переделка компьютерного блока питания в универсальный
вменяемый лабораторный бп покупается за 50 долл
А паяется за 15, у меня колхоз на полке 0...30 Вольт до 4х Ампер, только вот на радиатор это всё приклеил ))
ЗЫ Ё-моё, радиатор! Вот куда я его пристроил, ищу неделю, потерял ))) Когда же это кончится ))
По поводу питания зарядного, у меня на Айчарджере вход до 18 Вольт.
Просто пошёл в ближайший сервис и прикупил у них БУшный БП от ноута 18 Вольт 120 Ватт за 150 рублей.
Только у DELL штекер свой, припаял свой, дома валялся.
[Исправлено: Жуков, 24.10.2012 в 20:14]
Старый 24.10.2012, 22:25   22
dmn42
Аватар для dmn42
Сказал(а) спасибо: 308
Тупо подключил к компу и не парюсь, хотя в загашнике валяется пара "лабораторников", в т.ч. уже упомянутый Б5-47.
Старый 04.12.2012, 12:46   23
Well
Аватар для Well
Последняя активность: 11.05.2016 15:33
Сказал(а) спасибо: 4
а кто ни будь знает как с компьютерного блока питания вытянуть вольт 16 хотя бы? Хочется на него повесить iMAX B6 и заряжать три лития сразу.
С гранатой в руке - ты король положения.
Well вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2012, 12:52   24
Well, +12, -5
17 вольт в сумме... правда по токам не соображу - из разных контуров
Старый 04.12.2012, 12:55   25
Dragony
Аватар для Dragony
Сказал(а) спасибо: 179
Аймакс В6 сможет заряжать 3 лития сразу и при входном напряжении 12-15В.
У него на входе стоит повышающий преобразователь.
Когда будете заряжать 3S - помните, что максимальная мощность заряда у него 50Вт, т.е. выставить максимальный ток заряда в 5А вы сможете, но реально он будет ограничен примерно 4,4А - зарядник "умный", и не хочет надорваться...
З.Ы. При имеющемся блоке питания 15В 5А заряжаю от него и 2х3S с помощью "переходника". Разумеется, в режиме с балансировкой и ограничением тока (см. выше).
Dragony вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2012, 14:10   26
Well
Аватар для Well
+12, -5
взял первый попавшийся ATX блок, там нет шины -5в. а -12 всего пол ампера дает.
Посмотреть сообщение Сообщение от Dragony :
есть только 12 с хорошей силой тока.
не думаю что он прокачает на три банки два ампера
это пофиг, больше двух ампер пока не планирую давать на банки, ибо перегрев контролировать лениво.
есть блок от ноута 19вольт 3 или 4 ампера, думаю как бы его примастырить, лезть внутрь и перебирать стабилизатор?
Старый 04.12.2012, 14:13   27
Последняя активность: Вчера 21:43
Сказал(а) спасибо: 6692
Поблагодарили: 36156 раз(а) в 16704 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Well :
легко. лишь бы "хорошей силы тока" хватило
Старый 04.12.2012, 14:14 Автор темы   28
Ektomorf
Сказал(а) спасибо: 157
Well, Если есть блок питания ATX то нужно просто питать аймакс от 12В.
У ATX блока сила тока очень хорошая )
А на чем основано такое мнение?
Люменов много не бывает
Ektomorf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2012, 14:14   29
Dragony
Аватар для Dragony
У меня от того блока питания "прокачивает" 4,4А на 3S. Это при начале разряда при "посаженных" аккумуляторах. Аккумуляторы - емкостью 2,2 Ач, Турниговские "нанотеки" (их можно заряжать током до 16А).
19В - много, поставьте по "+" проводу питания от БП пару мощных (!!!) кремниевых диодов на радиаторах - они понизят напряжение с 19 примерно до 17,5В - тогда зарядник не будет ругаться на повышенное входное напряжение.
Старый 04.12.2012, 14:24   30
ssslm
Аватар для ssslm
Последняя активность: 05.11.2025 22:40
Поблагодарили: 25 раз(а) в 23 сообщениях
-5v и -12v не пойдeт. Слаботочка, 0.5-1А, если присутствуют то чисто номинально (для COM-портов).
ssslm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2012, 14:40   31
Well
Аватар для Well
заявлено 17 ампер.
Посмотреть сообщение Сообщение от Ektomorf :
потери, кпд, и тому подомные мракобесия.
надо смотреть какие есть, опять же, насколько мощных? у д226 например не достаточно мощный насколько я понимаю? там по обратному току смотреть надо?
опять же на примере д226, там падение было полтора вольта насколько я помню, чем мощней диод тем меньше падение у него?
Старый 04.12.2012, 14:52   32
Well
Аватар для Well
задвоилось сообщение
Старый 04.12.2012, 14:53 Автор темы   33
Ektomorf
Imax B8+ у меня прокачивал в аккумулятор от дрели 20В 3А, не вижу причин почему B6 не захочет нормально работать от 12В, у этих зарядников отсечка по напряжению питания 10В, если так сильно под нагрузкой не просядет то все будет ОК.
Старый 04.12.2012, 14:54   34
Well
Аватар для Well
Посмотреть сообщение Сообщение от ssslm :
они и не рассматриваются, если только в качестве индикаторной шины.
Старый 04.12.2012, 14:57   35
Well
Аватар для Well
Imax B8+
ну так другой уровень же.
не просядет конечно но что то мне подсказывает что не здоровая это фигня напрягать девайс поднятием напряжения, перегреется еще, болеть начнет. ))
Старый 04.12.2012, 15:03   36
возлагаются на питающую сторону.
у аймакса 50вт на выходе.
т.е. дайте ему достаточную силу тока в диапазоне 10-18В и 50вт на выходе он вам обеспечит. 3 литиевых банки сможете заряжать током до 4А.
я заряжаю автомобильный аккумулятор током 3.4А, 14.7в. от БП 12В
не здоровая фигня, это сжигать ватты на диодах, вместо того чтобы использовать штатный режим работы устройства.
Старый 04.12.2012, 16:16   37
Dragony
Аватар для Dragony
"Сжигать Ватты на диодах" - это самый простой способ снизить напряжение с выхода БП. Не самый оптимальный, спорить не буду, но при отсутствии реальной схемы БП и/или опыта работы, лучше туда не лезть. ИМХО...
Д226 - никогда "мощными" не были. Максимальный ток у них 0,5А, если не ошибаюсь.
Под "мощными" я понимаю выпрямительные диоды с максимальным прямым током от 5А. Например, КД202 - но нужно смотреть "по буквам".
Еще подойдут другие кремниевые диоды, лучше старых выпусков (массивные) - Д213, Д214 и т.д. Из более "современных" - КД213, но они маленькие и им нужны хорошие радиаторы при прямом токе больше 1А.
Диоды включаются в "прямом" направлении - "анодом" к БП, "катодом" к зарядному устройству.
Падение напряжения на кремниевом диоде составляет обычно 0,7...1В в зависимости от тока.
Старый 04.12.2012, 20:14   38
Shadowww
Последняя активность: 05.06.2015 03:09
Сказал(а) спасибо: 12
Мой Turnigy-6 (а это клон B6, то же железо) отлично заряжает три банки четырьмя амперами с блока питания 12V (от Delta Electronics, с максимальным током 5A)
Shadowww вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2012, 07:31   39
а зачем, если уже есть 12В блок питания, которым можно просто пользоваться, без всяких извращений
Старый 05.12.2012, 07:47   40
Dragony
Аватар для Dragony
Вопрос бы про блок питания от ноутбука, на выходе которого 19В. Установка диодов в "+" питания относится к этому варианту.
Если есть "нормальные" 12В - ничего ставить не нужно.
Время генерации страницы 0.13034 секунды с 16 запросами
