Просмотров в теме 20684   Ответов в теме 68   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 20.10.2012, 01:54   21
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
По умолчанию Re: Новые линейные драйверы на kaidomain
Ну, мы тоже страдаем. Радует то, что с современными светодиодами и аккумуляторами одной банки чаще всего хватает.
Но вот например: http://www.intl-outdoor.com... и http://www.intl-outdoor.com...
Старый 20.10.2012, 02:00   22
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
А готовый модуль люкс-рц не вариант? Там же 2 лития? И вменяемое управление. Кроме того есть еще такой раритет как тасклед.
Старый 20.10.2012, 02:39   23
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Посмотреть сообщение Сообщение от togico :
027, ДВА лития.
МОНАРХ, вы слышите? Народ требует ДВА лития!
Старый 20.10.2012, 03:31   24
John Jack
На три светодиода. Но да, именно от двух литиев L334 лучше всего и работают. С одним диодом есть L312, но у них строго один режим.
Старый 20.10.2012, 13:13   25
жёсткое технологическое ограничение по области применения (хостам) и оптике.
универсальное решение, которое могло бы реально заинтересовать - отдельно драйвер с регулировкой выходного напряжения, или хотя бы отдельно драйвер - так как в этом случае диоды отдельно от модуля - соответственно множество вариантов оптики и незатратное изменение цветовой температуры простой заменой диодов.
кстати китайцы уже реализовали совсем занедорого драйвер, пока для 1 А, но с регировкой выходного напряжения 2...7 В - напряжение немного непривычное, получается для двух диодов, да и стабилизация пока под вопросом. но есть прогресс же?
а по линейникам - есть уже приличные драйверы с токовой стабилизацией, нешимоваными режимами и безстробососов (по желанию даже) в комбинациях 1хLi-Ion и 1хLi-Ion/2xLi-Ion
то есть линейники потихоньку выходят в тираж, оставляя за собой только преимущество в цене
Старый 20.10.2012, 16:20   26
togico
Аватар для togico
Последняя активность: 17.12.2025 10:30
Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 214 раз(а) в 144 сообщениях
John Jack, хватать то хватает, но иногда нужен именно от двух.
У указанных драйверов габариты великоваты, а первый ещё и "...PWM: 3900Hz..."
Maksym, модуль LUX-RC конечно всем хорош, но выбор оптики сводится практически к трем вариантам ( не считая специфичной овальной). "Маловато будет"©
togico вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2012, 17:46   27
Maksym
Ограничение есть но я бы не сказал что жесткое и что это недостаток.
Универсальное решение - драйвер с регулировкой выходного ТОКА а не напряжения, ведь в нагрузке у нас светодиод которому напряжение не интересно.
Так а продукция Тасклед чем не подходит-то?
Старый 20.10.2012, 17:59   28
регулируя напряжение, мы можем грузить на драйвер 1...2...3 диода последовательно. может припомнишь напряжение питания трипла диодов 333/334?
среди хороших китайских драйверов таких не встречал. где они продаются?
[Исправлено: blindnick, 20.10.2012 в 18:02]
Старый 20.10.2012, 18:17   29
Maksym
Нет, не так. Если у нас хороший стабилизатор тока с запасом по возможному выходному напряжению то он всегда будет держать одинаково стабильный ток независимо 3 или 5 или 7 светодиодов у него последовательно в нагрузке. У меня так дома светодиодное освещение сделано - к одному и тому же драйверу в разных люстрах подключено от 3 до 5 светодиодов - и все они работают на стабильном ТОКЕ но нестабильном напряжении, которое зависит исключительно от к-ва светодиодов и устанавливается на таком уровне, чтобы обеспечить нужный ток.
Ну хороших и китайских - тут явно что-то лишнее. Они не китайские но, тем не менее, хорошие. Купить можно тут http://www.taskled.com/orde... . Если вы колхозник в Австралии то тут: http://cutter.com.au/produc... /
Старый 20.10.2012, 18:30   30
togico
Аватар для togico
По оптике очень жесткое.
Размеры. Надо ещё поискать тушку, в которую их можно запихать.
Старый 20.10.2012, 18:32   31
Maksym, а не перебор? конечная стоимость колхоза над китайской тушкой может вылиться в стоимость среднего шурика.
тогда какой смысл постить их в этой теме? при стоимости кайдомановского линейника в районе 5 баксов.
Старый 20.10.2012, 19:36   32
Maksym
Это ни для кого не секрет что довести до ума китайскую тушку дороже чем сразу купить нормальный фонарь. Особенно если дело доходит до токарки - а зачастую для многих китайских тушек она необходима.
Просили качественные драйвера от 2 литиев. Ценового ограничения я не видел в просьбе. Тем более что и драйвер от Монарха проскакивал в рекомендациях и его цена не повергала в шок вроде пока никого - а тасклед где-то в той же ценовой категории находится, т.е. явно не в районе 5 баксов.
Старый 20.10.2012, 20:22   33
этот драйвер создавался на глазах у форумчан, так же как и его последующие поколения и модификации. работа над ним идёт трудно, продаётся он фактически по себестоимости запасных частей и работы сторонних изготовителей.
к форумному AMD априори претензий нет. тем более, что стоковый вариант стоит не так уж и дорого. это моё мнение, но надеюсь, что есть ещё форумчане с такой точкой зрения.
а taskled, к тому же, трудно назвать фонарным драйвером, разве что для монтажа в большие поисковые прожекторы. http://www.videofoundry.co.... - просто сортировка по размеру, без соотношения цены.
большая просьба к заглянувшим модераторам - подчистите это, и другие сообщения, не относящиеся к теме
Старый 20.10.2012, 20:40   34
Maksym
В том же порядке цен находится и американский драйвер производства Тасклед. Но вдруг оказалось что это почему-то стало запредельно дорого. Имеют место двойные стандарты. Тогда остается лишь единственный вариант, хоть и с ограниченным набором оптики - модуль люкс-рц. Он тоже создавался при активном участии этого форума поэтому его цена не вызовет возмущений (на мой взгляд цена действительно актуальна и обоснована). А, простите, за 5 баксов эффективного качественного мощного китайского драйвера не сыскать (по крайней мере в розницу), а все что дороже и не разработано при участии данного форума, я так понял, автоматом отвергается как неоправданно дорогое.
Старый 20.10.2012, 20:58   35
togico
Аватар для togico
Maksym, да не дорого Тасклед. Но вы упорно игнорируете указание на размеры. Модуль от Lux-RC это не только драйвер с отличным функционалом, высоким КПД, но и три светодиода, с возможностью выбора. За эти деньги, по моему, конфетка. Но, блин, оптика...Я бы с огромным удовольствием купил драйвер отдельно, но увы.
В порядке бреда. Может скинуться и профинансировать разработку драйвера уважаемым AVSel?
Старый 21.10.2012, 07:06   36
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
Но, блин, оптика...
согласен, из 10мм линз меча джедая не зделаеш.
Старый 21.10.2012, 10:00   37
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
027, слышу, но я не программер.
togico, интересно, удастся ли хоть бы тыщу баксов собрать, чтоб заинтересовать AVSel))))) Золотые драйвера будут, золотые... Это плюс 10 баксов к каждому драйверу из партии в сотню штук.
[Исправлено: MOHAPX, 21.10.2012 в 10:02]
dr oleg (03.12.2012)
Старый 21.10.2012, 10:52   38
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Сегодня 16:09
Сказал(а) спасибо: 1071
Насколько я понимаю, AVSel из тех счастливых людей, что могут позволить себе делать то, что интересно и не делать того, что не интересно.
Конкретно в этом случае (понижайка на два лития) вероятно продуктивнее связаться с людьми, которые эту задачу уже посчитали интересной и даже решили
Навскидку – Stasikoff
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 21.10.2012, 14:02   39
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
По умолчанию Re: очень хочется драйвер от двух литиев
Вы правы.
Вы связывались?
Старый 21.10.2012, 15:16   40
dsche
Аватар для dsche
Ну, как
Я связывался таким образом: "Станислав, а не согласитесь ли вы собрать для меня пару своих импульсных понижаек?"
А сейчас надо связаться по-другому: "Станислав, вы же всё равно больше не делаете на продажу своих замечательных импульсных понижаек, может их передать в общественное пользование на фонарёвку, ваше имя напишут на плате драйвера (или не напишут, как захотите), и тысячи фонарёвщиков скажут вам спасибо. В придачу к спасибо мы можем предложить постоянные отчисления с каждого собранного драйвера (например, $5 с каждого)"
Время генерации страницы 0.14433 секунды с 16 запросами
