81395
79
21
Регистрация: 28.04.2012 Последняя активность: 14.04.2016 12:45
Сказал(а) спасибо: 6
На первом попавшемся сайте по продаже принтера и расходников - стоимость килограмма пластика примерно 50 баксов в зависимости от цвета. При цене принтера 2 тысячи баксов.
http://store.makerbot.com/r... |
22
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
===стоимость килограмма пластика примерно 50 баксов в зависимости от цвета
Ну и нафиг он такой нужен? Стоимость килограмма отечественной эпоксидной смолы 5 баксов (мелким оптом). Стоимость килограмма импортной эпоксидной смолы 15 баксов (в розницу). И принтер за 2 килобакса не нужен - можно и без него сделать изделие размером в несколько метров. Кстати, наработка этого принтера на отказ - очень интересный вопрос. Я уже молчу о том, что прочность послойно слепленной из горячего пластика детали оставляет желать лучшего. |
23
Нужен он или нет - это каждый решает сам. Кроме того, я вам и не предлагал его купить, а лишь поделился способом изготовления, который очень даже вероятно в скором будущем будет пользоваться популярностью у мелкосерийных производителей и любителей. А если способ будет пользоваться популярностью, то и цены упадут, и качество улучшат. Но я вас прекрасно понимаю)) Люди всегда новинки воспринимают с осторожностью и определенной долей скептицизма. А потом эти новинки стоят на каждом столе.
Возможно и будет тот момент, когда обнаружив дома муху, проще будет скачать мухобойку с торента чем бежать за ней в хозмаг. |
24
Обнаружив дома муху, будет проще запустить в нее чехлом от КПК, чем лезть на торрент, что-то скачивать, распечатывать...
Не плодите сущностей сверх надобности. |
25
Это толсто?
Или это тонко? |
26
Регистрация: 18.02.2012 Последняя активность: 13.10.2018 16:38
Сказал(а) спасибо: 1730
Эпоксидка тоже та еще отрава, может похуже ацетона.
27
А не надо ее есть.
28
29
Регистрация: 28.10.2010 Последняя активность: 07.07.2025 16:07
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 27
Эпоксидка -- наше всё! Литрами продаётся, смешивай и заливай формы, специально подобран состав именно под такое применение.
Я в данный момент медленно обдумываю тему деформаций уже готовых листов PMMA в печке, вроде как возможно. Иначе просто не могу придумать где взять/из чего сделать плафончики задуманные... |
30
У ЭДП сильно скачут свойства от партии к партии. А еще она не дает прозрачного компаунда.
32
Авторизованный Хемуль
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 18.05.2022 16:30
Сказал(а) спасибо: 985
холодная сварка еще есть
33
Моторезиновый
Регистрация: 14.11.2011 Последняя активность: 13.12.2025 01:39
Сказал(а) спасибо: 335
Раза 3-4 использовал,эффект на пару дней (в лучшем случае),так что я для себя решил: сухая сварка-г-но,а на хоть сколько либо нагруженных деталях ее применение бестолково.
[Исправлено: motogans, 19.10.2012 в 20:25] |
34
35
Есть еще холодная сварка - термостойкая герметик-замазка для батарей и труб, содержит железный порошок, дорогая, но можно лепить как из пластилина.
36
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 81
Эпоксидка или полиэфирка + стекловолокно или углеродное волокно = стеклопластик (фибергласс) или углепластик (карбон).
Главное - пропитывать слои без воздушных пузырей - это делается при помощи прокатки пропитанного волокна железным валиком. Наложил лоскут волокна,смолой полил,валиком прокатил чтобы пузырей небыло. Дал чуть подсохнуть,наложил еще слой и опять смолой и опять валиком,чтобы небыло пузырей. Слои накладывать надо на матрицу,это формочка желаемового объекта,матрицу сначала надо натереть воском,а то потом готовый объект от матрицы не отдерешь. Ну и хорошенько размешать 2 компонента смолы в нужной пропорции,а то "закипит" или сохнуть будет очень долго или вообще не высохнет. Единственный минус - говорят вредная она очень,смола эта,ядовитая,надо работать в СИЗОД. Да и само стекловолокно тоже не подарок - состоит из того же что и стекловата,поэтому при попадании на кожу эффект одинаковый.
[Исправлено: Angel, 20.10.2012 в 12:04] |
37
Если не требуется гнать серию (а гнать ее вы не будете, потому что выклейка не очень хорошо ставится на поток), то матрицу можно сделать из пенопласта, облепить ее скотчем, чтобы смола ее не разъела, а потом просто растворить ацетоном/растворителем 646 или выжечь термофеном. |
38
Сказал(а) спасибо: 1077
39
А еще из него хорошо получаются сопла и камеры сгорания ракетных двигателей.
40
Сказал(а) спасибо: 431
