33662
23
21
Еще разочек. теперь с графиком падения
Из графика прекрасно видно - что падение на XP-G R5 (Fenix TK12) при токе в 1А составляет 3.26В А падение на XR-E R2 (Olight M20) составляет 3.63В Отсюда и результат, потому как 3.26В для литиевого элемента уже почти конец разряда. А чтобы оставить стабилизацию до конца, аж до 3В разряда нужен хороший буст драйвер, который стоит ох как дорого
22
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Хочу про писк добавить.
Если я ставлю в ТК20 аккумуляторы NiMH Lenmar 2500 либо 2700 мАч - писк почти не заметен (нужно приложить ухо вплотную к фонарю). Если ставлю NiCd GP 1000 мАч - писк очень хорошо слышен на расстоянии ~40 см. Причем слышен он не со стороны головы, а со стороны кнопки. Потребляемый ток от NiMH - 1.8 A (хотя один или два раза из 20 почему-то может получиться 2 А), от NiCd - 1.6 А (а вот в Ultrafire C3 на 1АА наоборот с NiCd снимается больший ток - 2 А против 1.8 с NiMH). В других имеющихся фонарях использование NiCd GP не приводит к появлению писка или изменению потребляемого тока (Quark AA - 1.6 A, JET Beam Jet1PRO v.3 - 1.18 A). |
23
Регистрация: 15.06.2010 Последняя активность: 16.10.2016 09:48
Сказал(а) спасибо: 17
А вот как он (ТК20 в турбо) себя ведёт на аккумах eneloop:
На свежих аккумах фонарь слегка посвистывает ровным высоким тоном. В течении часа громкость свиста наростает и становится уже писком или даже тихим визгом. Дальше тональность писка начинает понижаться. Через приблизительно час 10 минут после включения также начинает понижаться и громкость свиста: он прекращается совсем за несколько минут. Последние 1-3 минуты фонарь работает абсолютно тихо. Потом яркость резко спадает - аккумы разряжены. То есть, есть некоторая зависимость писка от напряжения источника питания. Владельцы ТК20, проверьте на турбо поведение своих фонариков. Хорошо ещё бы - на разном питании из допустимого. Лично мне по характеру писка удобно определять уровень заряда аккумов. |
24
1/50, f2.8 iso 100, wb-sun
2500mA ТА21 max ТК15 2400мАч В конце теста фонари не гаснут просто при тех параметрах фото их яркость почти не заметна будет на фото. Но в реальных условиях они продолжают светить не хуже чем на самом слабом режиме.
Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. [Исправлено: serj_32, 20.03.2011 в 13:12] |
