28700
44
22
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36244 раз(а) в 16746 сообщениях
который на самом деле окажется дюралюминием?
23
Сказал(а) спасибо: 1077
+1 За беленький. По крайней мере он легче
24
а желтенький красивше и приятно тяжелее
![]() вот и порешили. а то теплопроводность алюминия, физика, ля-ля... вопрос личных предпочтений. [Исправлено: galex, 31.08.2012 в 14:31] |
25
Волосатое чудовище
a pyки и голову никто не отменял. )))
часть пилл-ов из алюминиевого сплава я доработал просто: просверлил в них отверстия и загнал туда по куску медяшки. (жала 8 мм в магазинах продаются). для Р4 кулеры делали двух компонентные: в центре алюминиевого радиатора медный пятак в размер проца. оттуда и идея собственно. не знаю что я при этом улучшил, но мне лично от этого спокойнее и приятнее.)))
Ковчег был построен любителем. Профессионалы строили "Титаник". |
26
В общем получается так:
- если нужно выжимать из светодиода максимум, предпочтение следует отдавать красненьким(медь) - в остальных случаях, в выборе между беленьким и желтеньким, теплопроводность не определяющее свойство. |
27
медяшки можно и в латунь загнать с тем же успехом.
так нету красненьких. точнее были вот буквально вчера, но недолго, оказалось красного там 60-80% всего. Цитата:
[Исправлено: galex, 31.08.2012 в 15:10] |
28
Сказал(а) спасибо: 1055
Вот ведь какой!
Нет! Физика не ля-ля! Алюминий! Так как он легче, лучше передаёт тепло на алюминий фонаря, делать его будут из дешёвого сплава, а они зачастую имеют хорошую теплопроводность, не будет образовываться гальваническая пара на оксидных плёнках, степень теплового расширения будет максимально одинаковой. Если фонарь будет из латуни, то таблетку надо брать из латуни. Но в этом случае, я бы не посоветовал сам фонарь. |
=hairs= (18.12.2015)
29
ммм. и полировать, полировать... или нет. на яхту, и пусть юнга драит 3 раза в день. [Исправлено: galex, 31.08.2012 в 15:25] |
30
Регистрация: 19.12.2011 Последняя активность: 06.02.2019 19:49
Сказал(а) спасибо: 174
Поблагодарили: 23 раз(а) в 16 сообщениях
ЕНТО https://forum.fonarevka.ru/... полировать не приходиться
31
А если Вам интересно, то вот тут можно купить гильзу из чистого алюминия. И это не самый дешёвый сайт. |
32
Чистый алюминий в фонарях не применяется. Потому что мягкий, обрабатывать его сложно, а большая, чем у сплавов, теплопроводность того не стоит. Применяется он в основном в электротехнике, в проводах и прочих штуках (как по ссылке выше). Потому что пластичный, точно обрабатывать не надо, и имеет меньшее электрическое сопротивление, лучше только у меди с серебром. А твёрдые сплавы, кстати, обрабатывать гораздо легче и приятнее, чем мягкие. Самый кайф - Д16Т, но из неё фонари не делают, хорошо гниёт и плохо анодируется.
Латунь в несколько раз дороже алюминия, зато легче обрабатывается. Теплопроводность у неё хуже, чем у алюминиевых сплавов. Зато к ней можно паять. Но паяют драйвер прямо к гильзе только при кустарном изготовлении. А при выборе гильзы беленькой или гильзы жёлтенькой надо брать ту, у которой дно толще. Потому что миллиметровая пластинка тепло проводит в любом случае плохо. Лично мой выбор же - алюминиевая гильза с латунным кольцом для драйвера.
33
34
60-70% подводных ружей это Д16Т анадориванный и не анодированный. 90-95% подводных фонарей делается из Д16Т анодированного и не анодированного... |
35
Регистрация: 27.11.2013 Последняя активность: 29.03.2022 22:37
Сказал(а) спасибо: 28
А ни у кого нет возможности сделать спектральный (если не изменяет память) анализ на состав металла из которого изготовлены пилюли, корпуса?
36
Регистрация: 15.07.2012 Последняя активность: 10.05.2019 23:03
Есть ли забугорные магазины где можно купить медную пилюлю? Или только искать токаря и делать на заказ?
37
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 06.01.2026 22:26
Сказал(а) спасибо: 687
смотря для какого фонаря
на BLF время от времени народ делает на продажу медные пилюли для популярных фонариков |
39
![]() Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Сегодня 01:44
Сказал(а) спасибо: 1515
Поблагодарили: 2163 раз(а) в 677 сообщениях
Если при изготовлении, модинга, одним словом - кастомизации фонаря предполагается большое тепловыделение, использовать нужно медь(алмаз конечно круче, правда сильно хрупкий). В других случаях лучше ляминь(сплавы на основе аллюминия). Д16Т обрабатывается хорошо да и не окисляется, в расчет не берем агрессивные среды. Латунь не ставил бы: чуть тяжелее, менее теплопроводна, плюс корозия из-за разных металов.
[Исправлено: veseliil, 19.08.2014 в 14:07] |
40
уж свинца то у всех небось...
[Исправлено: SERG27, 24.08.2014 в 19:59] |
