21173
50
21
Регистрация: 08.02.2012 Последняя активность: 03.02.2024 08:21
Dali, ой, пасип!
А от статики она включается? |
22
читатель
Сказал(а) спасибо: 2774
Jeeper, не слышал. Это, вроде, с магнитными кольцами управления режимами бывает, но могу ошибаться - специально не отслеживал. (
23
Сказал(а) спасибо: 5056
H60-ая у меня от статики сама включается )
24
Регистрация: 18.03.2011 Последняя активность: 13.10.2025 20:39
Сказал(а) спасибо: 171
Поблагодарили: 75 раз(а) в 60 сообщениях
h51 от статики тоже включается. Проверенно. Лечится полуоткручиванием крышки
25
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
26
Регистрация: 05.05.2013 Последняя активность: 18.12.2025 20:57
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 23 раз(а) в 20 сообщениях
2 шт(третья про запас лежит))было такое же на батарейках дюрасель,причем более выражено когда погоняешь на максимуме до нагрева. после откручивания и прикручивания крышки эффект пропадал. счас использую аккумуляторы ANSMANN 2850 mAh. эффект пропал. причем на обеих зебралайт,которые использую.
27
Регистрация: 25.11.2011 Последняя активность: 09.04.2025 16:51
Сказал(а) спасибо: 151
Поблагодарили: 121 раз(а) в 82 сообщениях
Может "контактная каёмка" крышки засирается смазкой?
Имею такой же эффект на турбо у своей Н600, после чистки все становится в норму. |
28
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 16.12.2025 10:35
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4015 раз(а) в 2079 сообщениях
У меня Н51 относительно нового выпуска, моргает на полудохлом акб раз в ~10 сек, если был разрыв питания крышкой. Полудохлом это имеется в виду когда Н1 уже нельзя включить. Когда ставишь рабочий акб или батарейку ничего не мигает.
Мультиметр на пределе 20мА показывает ток 0.01мА, циклически коротко показывая 0.10мА, но самих вспышек при подключении мультиметра нет. На свежем акб ток разряда 0.02мА. Решил проверить версию с плохим контактом, протёр всё спиртом, масло действительно было, после протирки всё также. Если честно пофиг, мне баг нравится, даже на глаз видно что длительность импульса на светодиоде очень мала, как и его яркость, с такой скважностью для акб нагрузки всё равно что нет, а уж если я за пол года в мигающем фонаре аккумулятор не заряжу, значит мне этот фонарь не особо и нужен. Тобишь если такую фишку сделают официально, я только за. К тому же этот локатор начинается при разрыве питания, тоесть надо либо полудохлый засунуть по ошибке, либо тейлкап открутить, закрутить, в общем фонарь совершенно нетеоретически в руках. В походе так и вообще в фичу превращается. Н600 на этот предмет всяко пытал высаживая акб до упора, такого бага нет, как нет и вспышечки при закручивании крышки.
Lupine Piko X4, Lupine Piko X cuctom / Eagle Tac G25C2 custom dsche / Zebralight H600w , H502c/w custom, SC52w, Н52fw / JiL-Lite Constel warm, / Skilhunt H02 floody custom, Zebralight H604c., ZebraLight SC64c LE. [Исправлено: Mikkilighter, 13.05.2013 в 06:41] |
29
Сказал(а) спасибо: 507
Поблагодарили: 227 раз(а) в 109 сообщениях
У меня тоже моргает выключеный. В принципе не напрягает. Я думал это специально так сделано. Типа маячок.
30
Регистрация: 30.05.2012 Последняя активность: 07.03.2023 19:33
Да и у меня моргает
Не мешает абсолютно, хотя и странно.
31
У меня подозрение, что не на всём моргает, а только на том где очень большое внутреннее сопротивление источника, не на всех аккумуляторах мигает.
На щелочи у меня возникал маячёк тоже после хорошего прогрева на максимуме, когда батарейка сама нагревалась сильно. На eneloop тоже после прогона хорошего, но потом толи в акб процесс устаканивается, то ли что, на след день маячёк пропадает. |
32
Регистрация: 01.03.2012 Последняя активность: 05.08.2017 16:58
Сказал(а) спасибо: 20
У меня тоже есть такая фича на Zebralight SC52, появляется когда напряжение элемента снижается (турбо начинает сваливаться в макс), я как понял это индикация скорого аута батарейки и необходимости её заряда.
LD10!-TK41!-TK-21!-PD32!-Eagletac D25A Clicky!-Eagletac D25LC2 Clicky-Eagletac D25А2 Clicky-Fenix HP20-Fenix E05-ТК22-Tank007 E9-ZebraLight SC52-Olight S10 Baton - ThruNite Ti - Olight S15 Baton |
33
Именно моргает с некоей периодичностью в n секунд в выключеном состоянии?
На SC52 есть предвспышка в момент включения фонарика кнопкой, когда разряжен элемент её пыхает перед включением в режим штатная фича. А вот чтобы маячком мигала, такого нет, попробую в неё всякую ерунду запихать щелочную и посмотрю. Просто на 14500 и энелупах использую, точно нет маячка. |
34
Регистрация: 18.04.2013 Последняя активность: 03.12.2021 18:28
Сказал(а) спасибо: 259
Поблагодарили: 102 раз(а) в 88 сообщениях
В моем экземпляре SC52 тоже есть маячок при разряженных енелупах. Правда у меня он наблюдается когда уже Н режимы не доступны.
upd: напряжение при котором включается "маячок" на SC52 - 0,986В (аккум. eneloop 2000mAh)
[Исправлено: Terminus, 08.06.2013 в 00:34] |
36
Осталось с машины ещё одну Н51 принести не забыть и посмотреть, они у меня как орехи у белки в лесу пораспиханы ![]() Вот ещё что, у Н51 по моему в начале выпуска были драйвера с контактным пятачком на плюсе без разных спецэффектов, а потом плюс стал как у SC52, двумя скобочками ][ , тоесть другой драйвер. Если владельцы заглянут внутрь, можно статистику навести. Могу на тему контактиков ошибаться, но по моему были с пятачками. [Исправлено: Mikkilighter, 08.06.2013 в 08:41] |
37
Почти не ждун
Регистрация: 15.02.2012 Последняя активность: 06.11.2021 14:48
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили: 274 раз(а) в 136 сообщениях
38
В общем это при разряде стандартная фича, просто драйвер сменили в какой то момент вот и всё. С пятачком более ранний, не имеет этой функции. Просто и тех и других много выпущено, вот и не стали документировать чтобы зря не искали.
А если моргает на свежей батарейке или акб - дефект. Так же маячок не на всех элементах питания моргает, а именно на тех что быстро просаживаются, но при отключении быстро восстанавливают напряжение. Тоесть на щёлочи или полудохлых Ni-Mn , может моргнуть раз или два даже на достаточно загнанных. |
39
Регистрация: 25.02.2013 Последняя активность: 25.04.2016 22:04
Чем в итоге окончилось общение с зеброй, фонарь отправляли, что ответил производитель, это дефект или фича?
40
Регистрация: 14.07.2012 Последняя активность: 01.10.2014 07:25
Фонарь обратно не отправил. Решил относиться к этому как к фиче. Действительно удобно контроллировать уровень заряда аккумуляторов таким образом.
[Исправлено: Baiker, 01.10.2014 в 07:25] |
maximaf (10.04.2015)
