Просмотров в теме 39399   Ответов в теме 53   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 0
Старый 23.09.2012, 22:05   21
censor
Последняя активность: 15.01.2023 14:58
Сказал(а) спасибо: 83
По умолчанию Re: SUNWAYMAN C20C
Посмотреть сообщение Сообщение от Hamlet :
Падение яркости после отключения турбо-режима сильно заметно?
сам переход заметен, яркость падает не сильно на мой взгляд, по крайней мере зрение адаптируется быстро.
Посмотреть сообщение Сообщение от Гость :
подскажите пожалуйста, есть в нем защита от глубокого разряда аккумулятора, или другими словами лутше применять акки с защитой или без?
лучше с защитой, ради эксперимента высадил беззащитный акк до 2.65В дальше не стал экспериментировать. похоже сказывается всеядность питания фонаря, батарейки должен вытягивать полностью.
Посмотреть сообщение Сообщение от Лодочник :
Счастливые обладатели, подскажите, пожалуйста, "индикатор низкого заряда" на этом фонаре срабатывает при каком напряжении?
ориентировочно на 3В, не заметил когда индикатор замигал (прикинул по времени).
Fenix E15 / Olight i1 / Nitecore SENS CR / Sunwayman C10R (5C1)
Fenix PD32 / Zebra SC600w / Sunwayman C20C (S6 7D3)
Convoy S2 / L2 (5C1)
Zebra SC52w
censor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2012, 22:17   22
censor
вообще фонарь очень удачный, в кармане джинсов на клипсе висит отлично, хотспот чуть меньше зебры, дальность примерно соизмерима с зеброй, режимы подобраны неплохо, мунлайта только не хватает.
есть защита от случайного нажатия, но кнопка довольно таки упругая и мелкая чтобы случайно быть нажатой, думаю защиту стоит включать для перевозки в сумке или еще где.
то что питалово вытягивает полностью для меня даже плюс, в экстренной ситуации не останешься без света, а в повседневном использовании достаточно ставить на зарядку ориентируясь на индикатор разряда.
в моем экземпляре резьба на голове не анодирована и измазана какой-то зеленой густой смазкой. и судя по мерцанию фонаря смазка эта попала на пружинку (плюсовой контакт), после протирания пружинки мерцание прекратилось.
[Исправлено: censor, 23.09.2012 в 22:22]
Старый 25.09.2012, 21:43   23
Лодочник
Последняя активность: 10.12.2024 13:19
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили: 37 раз(а) в 9 сообщениях
А боковая засветка относительно Зебры?
Лодочник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2012, 22:09   24
censor
хотспот чуть меньше и ярко выражен, боковая примерно одинаковая.
Лодочник (26.09.2012)
Старый 28.09.2012, 20:22   25
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
zoro, могу ли я вас попросить померять внутренний диаметр головы со строны оптики в вашем SUNWAYMAN C20C? Хочу поставить трипл, очень важно, чтоб диаметр был подходящим.
Старый 28.09.2012, 20:46   26
Romanko
Сказал(а) спасибо: 274
А режим турбо который 5 минут интересно по таймеру или там термодатчик?
Старый 06.10.2012, 13:04   27
Alex4479666
Не ветеран фонарёвки
Аватар для Alex4479666
Сказал(а) спасибо: 3306
А режимы переключаются удержанием кнопки на включенном фонаре??
Старый 06.10.2012, 13:38   28
censor
Посмотреть сообщение Сообщение от Romanko :
похоже что по таймеру, после 5 минут голова не сказать чтобы сильно горячая была.
Старый 06.10.2012, 13:44   29
censor
да, от большего к меньшему. включение на последнем рабочем режиме.
turbo-hi-med-lo-turbo-hi-med-lo-...
строб и сос по двойному клику из любого состояния (сос только после строба).
Alex4479666 (06.10.2012)
Старый 08.10.2012, 16:32   30
Pashtet
Последняя активность: 11.08.2015 21:44
Подскажите пожалуйста к диоду доступ есть, чтобы поменять его на более теплый? Диаметр подложки диода 16мм?
Pashtet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2012, 14:56   31
Romanko
Незащищённые 18650 можно использовать?
Старый 16.11.2012, 08:26   32
Последняя активность: Сегодня 19:27
Сказал(а) спасибо: 6722
Поблагодарили: 36285 раз(а) в 16765 сообщениях
получил такой сегодня.
ток утечки в режиме ожидания - 9.7мкА (кстати у selfbuilt-а похожие 10мкА )
при разряде аккумулятора до 3 с небольшим вольт - загорается красный светодиод. просто включается и горит без мигания. в районе 2.8в начинает быстро мигать
Старый 16.11.2012, 09:16   33
Pashtet
Скажите пожалуйста есть ли писк драйвера в каких-нибудь режимах, шим заметен на различных режимах?
Старый 16.11.2012, 09:50   34
писка не слышу, а ШИМ - так ее и не должно быть. заявлено токовое регулирование, емнип. глазом естественно ничего не видно.
прогнал через звуковую карту и фотодиод, явной ШИМ нет, но есть пульсации с разной частотой (наиболее сильные и с низкой частотой 6кГц - в слабом режиме, в турбо - лишь шум карты)
но это звуковуха, там и своих наводок хватает. надо дома на осциллографе глянуть
ID:	61381 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61382 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.11.2012, 08:57   35
censor
Посмотреть сообщение Сообщение от Pashtet :
писка нет, шима тоже.
Старый 17.11.2012, 19:23   36
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 14.01.2026 19:45
Сказал(а) спасибо: 1991
Едет ко мне такой, аж блин уже жду не дождусь.
Старый 17.11.2012, 19:41   37
vornic
Последняя активность: 20.01.2026 18:02
Сказал(а) спасибо: 276
Поблагодарили: 27 раз(а) в 17 сообщениях
Мне такой недавно пришел и сразу стал любимчиком, очень удачно продумано переключение режимов и подсветка. Есть несколько незначительных по моему недостатков.
  1. Не ровное световое пятно.
  2. Плохо прощупывается кнопка (в темноте не просто нащупать)
  3. Иногда, просто не включается. Но открутив и закрутив хвост, светит как обычно.(У кого то такое было?)
В целом - очень положительное впечатление, он кстати самый мелкий у меня на 18650.
Оффтопный вопрос, посматриваю в сторону моделей на 2АА, в часности V20A и M20A - толком не пойму, чем они кроме цены отличаются?
vornic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2012, 19:48   38
Rocklight
Аватар для Rocklight
Сказал(а) спасибо: 1116
Посмотреть сообщение Сообщение от vornic :
Думаю диодом, у меня м20А на хмеле У-2. Может быть на V20А Р-5
Старый 17.11.2012, 19:58   39
V-серия - плавная регулировка яркости, M - фиксированные режимы
vornic (19.11.2012)
Старый 17.11.2012, 23:58   40
censor
рефлектор поправь, я стекло снимал и выравнивал.
хотспот идеальный.
это да, в перчатках на улице полная жесть.
было свет мерцал, протри контакты (пружинки в голове и хвосте и контакт между тушкой и хвостовой крышкой) возможно смазка попала.
Время генерации страницы 0.13321 секунды с 16 запросами
