Просмотров в теме 62821   Ответов в теме 88   Подписчиков на тему 13   Добавили в закладки 0
Старый 16.12.2013, 17:23   21
Silent hill
Аватар для Silent hill
Последняя активность: 20.03.2018 22:35
Сказал(а) спасибо: 14
По умолчанию Re: Впечатления от налобника Zebralight H600FW
Уважаемые, подскажите какой лучше взять для вело 600w или 600 fw. Интересуют в контексте использования в качестве ближнего света на голове в повороты подсвечивать
Зы: на почте меня уже ждут парочка convoy m2 и c8 хотелось бы в купе с ними. Или может м2 на шлем приколхозить? Аааааа
Silent hill вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2013, 13:34   22
saenko
Последняя активность: 30.05.2014 18:31
Всем привет!
Купил с сайта Зебралайт налобник с самым широки углом и рассеянным теплым светом 602W.
Светит хорошо на небольшое расстояние. Нравится: для кемпинга и работ в темноте самое то.
Раньше у меня не не было фонарей от Зебралайт.
_______________________________________________
Прошу помочь понять что с ним происходит.
Вопросов три. Может быть кто-то знает ответы.
1. Я пытался первично разобраться с уровнями яркости и с переходом на второй уровень.
Просто перейти с уровня слабый, средний яркий получается.
Но перейти на второй подуровень в рамках основного уровня не получается. Хотя пытаюсь делать по инструкции.
Как преходить на подуровни уровней?
2. В ходе этих моих манипуляций с кнопкой (многократые нажатия), чтобы настроить уровень, получается такая фигня - в какой-то момент фонарик вырубается и больше не включается. Ни сразу ни позже.
Включить его получается только если снять крышку и батарейка теряет контакт с фонарем.
Это брак фонарика? Или какая-то защитная функция фонарика (от нажатий в куртке и т.д.)?
3. На максимальной мощности уровня 1 получаем на выходе (по документам) около 1000 люмен.
Голова сильно греется. И греется очень быстро.
Как долго он может работать в такой температуре, неужели все заявленные 2 часа? Не вредно ли ему это?
Спасибо.
saenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2013, 13:45   23
Dali
читатель
Аватар для Dali
Сказал(а) спасибо: 2774
1. Из уровня во второй подуровень - быстро два раза кликаем.
2. Чой-то нипанятна.
3. Там термодатчик. Поэтому 1000*2ч. никак не получатся. Даже по питанию.
blindnick (20.12.2013), saenko (20.12.2013)
Старый 20.12.2013, 18:49   24
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 12.12.2025 07:04
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4013 раз(а) в 2078 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от saenko :
Спасибо.
Есть три основных режима.
Способ первый.
Держим кнопку, малый, средний, большой и так по кругу.
Второй способ:
Один клик - большой
Даблклик из выключенного - средний
Переход из режима в подрежим который рядом:
Один клик большой ->даблклик ->подрежим большого->даблклик-> обратно.
Тоже средний и тоже малый.
Установленный подрежим запоминается фонарём, при последующих включениях первым или вторым способом будет тот что вы установили, но можно всегда вернуть даблкликом на работающем фонаре.
Из выключенного четыре раза клик - уровень заряда, моргает раз в секунду, каждый мырг 25% .
Программирование второго подрежима вместо первого подрежима
Пример.
Включаем фонарь в нужный Н,М, L режим, делаем шесть дабл кликов, спокойно раз в секунду, на седьмом подрежимы начнут перебираться между собой всё теми же даблкликами, оставляем нужный, выключаем фонарь, он встанет в подрежим.
Попробуйте для наглядности на L установить самый слабый.
Точно так же и с остальными.
Но по сути должны понять, основных режимов три и подрежимов с быстрым доступом по даблклику по одному на каждый режим.
Тоесть чем более ненужно, тем оно дальше спрятано.
Как в 602 моргалки не знаю, доку таки читайте, от моргалок я принципиально отвращён.
Надеюсь не запутал, не тыкайте его хаотично. Если при описанных операциях вырубается, то наверное что то не так, кстати говоря фонарь не слабый, какой акб используется и есть ли на акб защита?
Термозащита должна удерживать фонарь на примерно 50градусов, чтобы тысячу люмен палить безнаказанно надо весьма полукилограммовый фонарь если ничего не предпринимать, в общем он снизит яркость на столько, на сколько позволяет его размер корпуса и t воздуха.
Вообще такой максимум в налобниках это типа засветить ненадолго, 300+ это оптимум яркости и рантайма, он для работы руками, а не на велике гонять по определению.
[Исправлено: Mikkilighter, 20.12.2013 в 19:05]
saenko (25.12.2013)
Старый 20.12.2013, 21:15   25
saenko
Батарейка 18650 с защитой Jetbeam 2300.
Старый 25.12.2013, 18:20   26
saenko
Прошу помочь.
Попался мне бракованный H602w.
Чуть поработает на максимальной яркости - секунд 5-40 и выключается.
Включить нельзя до тех пор, пока не вытащу и не поставлю снова батарейку.
Потом все по кругу.
На средней и на малой силе света такой проблемы нет.
Может быть кто-то знает как у Зебры с возвратом денег или заменой товара (покупка через официальный сайт) ?
Кто должен платить за пересылку брака к ним, если в итоге выяснится, а оно выяснится по любому, что брак имеет место быть?
Каким способом им отправлять назад?
Имеет ли вообще смысл заморачиваться возвратом?
З.Ы. Вот что я им написал. Молчат пока...
Yesterday i have got Order # ........
Headlamp H602w.
This headlamp does not work properly.
It turns off immediately without any reason when it operates at high light output.
And then I cannot turn it on before I take out battery out of headlamp.
It was shipped from China.
Where shell I sent it back for the refund or for warranty replacement (China or USA)?
What is the proper post address for refund or for warranty replacement?
Who shall pay for the post service?
Старый 25.12.2013, 18:34   27
bys7458
Аватар для bys7458
Последняя активность: 08.10.2021 14:59
Сказал(а) спасибо: 447
Поблагодарили: 246 раз(а) в 147 сообщениях
Отправить сообщение для bys7458 с помощью Skype™
Потом все по кругу.
Скорей всего срабатывает защита аккума-фонарь потребляет в турбо режиме аж-3,4Аm.А какой у Вас аккумулятор т.е. фирма.
bys7458 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
saenko (13.01.2014)
Старый 25.12.2013, 18:40   28
saenko
5-10 секунд работы на максимуме - это нормально?
аккумулятор Jetbeam 2300. производитель Sismax. вот фото.
эти же аккумуляторы в фонаре Olight M21-X на диоде XML на максимально яркости 600 люмен у меня по часу работают... и не вырубаются.
а какие надо батарейки, чтобы проверить работоспособность фонаря и исключить его косяк?
[Исправлено: saenko, 25.12.2013 в 18:49]
Старый 25.12.2013, 18:44   29
Labour
Аватар для Labour
Последняя активность: 09.03.2025 09:34
Сказал(а) спасибо: 572
Поблагодарили: 499 раз(а) в 218 сообщениях
Отправить сообщение для Labour с помощью ICQ
Врядли.
Было такое, проблема оказалась в аккумуляторе.
Попробуйте на другом, желательно без защиты.
Labour вне форума   Ответить с цитированием Вверх
saenko (13.01.2014)
Старый 25.12.2013, 18:51   30
saenko
Посмотреть сообщение Сообщение от Labour :
а в чем логика? много жрет и батарея не справляется?
защита защищает от проблем с путаницей полярности.
и налобник, по идее, должен дружить с нормальными защищенными батарейками. тем более Jetbeam.
нифига не понятно....
Старый 25.12.2013, 19:10   31
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Вчера 22:04
Сказал(а) спасибо: 6556
Поблагодарили: 4377 раз(а) в 2418 сообщениях
В.
О.
Посмотреть сообщение Сообщение от bys7458 :
А также презаряда, глубокого разряда и КЗ (превышение допустимого тока)! Батареи ваши не самые емкие, возможно, защита настроена как раз на 3 ампера. Пробуйте другие аккумуляторы.
[Исправлено: Linx, 25.12.2013 в 19:11]
Старый 25.12.2013, 19:10   32
Dali
читатель
Аватар для Dali
Какое-то упрощённое у Вас понятие о защите аккумуляторов.
Старый 26.12.2013, 00:44   33
saenko
Всем спасибо!
Буду пробовать другие батарейки.
Зебралайт ответил на вопрос так:
Unprotected Panasonic NCR18650s is highly recomended for H602w Headlamp.
Про емкость не ответили.
На "ебэй"е нет такой батарейки с маркироской S.
Есть "А", "PF" и "В". Что значат эти маркировки?
[Исправлено: saenko, 26.12.2013 в 00:56]
Старый 26.12.2013, 01:37   34
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 17:58
Сказал(а) спасибо: 2263
Различная ёмкость. Но в Вашем случае это не важно. Важно установить заведомо качественные батареи без защиты
+ кучка
Старый 26.12.2013, 05:20   35
Mikkilighter
Всем спасибо!
Наверное этой буквой имелся в виду любой, лишь бы панасоник.
600 лм и 1килолюмен это очень разный ток, платы защиты в брендовых акб и не очень брендовых часто сильно отличаются, у панасоника или санио они три ампера легко держат, а у сильно китайских нет, фонарь не включается обратно потому что кнопка не механическая, на механике скорее всего бы мигал с этим интервалом.
В общем если вы на режиме Н2 включите и всё будет хорошо работать, это 100% аккумулятор.
Без защиты рекомендуют чтобы исключить вероятность влияния этой платы.
Использовать саньо или панасоник с защитой никто не запрещает.
Но у вас достаточно навороченная электроника в фонаре, там по разряду есть защита, насмерть не просадит.
Большинство в хороших однобатареечных фонарях без защиты акб используют.
Если вам не хочется возиться, напишите им что панасоник заюзали и вырубается,договоритесь что высылаете обратно, деньги вернут и всё.
Они не сильно парятся, народу даже из за непонравившегося оттенка возвращали, просто они сейчас хотят вам помочь на месте понять проблему.
Берите панасоник 18650В 3400мАч , не ошибётесь, за одно зацените великую разницу времени работы с вашими
[Исправлено: Mikkilighter, 26.12.2013 в 05:22]
saenko (13.01.2014)
Старый 13.01.2014, 10:18   36
saenko
Эмпирическим методом подтвердилось, что проблема была в микросхемах защиты аккумуляторов.
Я тупо оторвал защиту у защищенного аккумулятора на 2300 амперчас.
И фонарик стал работать нормально.
З.Ы. тоже самое мне написали в Зебралайт.
короче, защищенные аккумуляторы для правильных фонарей - это зло.
[Исправлено: saenko, 13.01.2014 в 10:20]
Старый 13.01.2014, 14:41   37
Mikkilighter
Ну скажем неправильно защищённые, у меня есть какой то процент защищённых саньо и панасоник, откровенно говоря с незащищёнными разницу не ощущаю по времени работы, а те глубины где она уже на переразряд срабатывает практически не исследую, кроме тех моментов, когда они последовательно стоят.
saenko, хорошо что разрешилось всё без утомительных ожиданий в пересылах.
Скорее всего там не стали бы заморачиваться и просто выслали взамен новый, но это с нашей почтой и таможней на пол года делов туда обратно
Старый 18.01.2014, 03:08   38
Evgeniy1
Последняя активность: Сегодня 03:12
Сказал(а) спасибо: 1331
Поблагодарили: 564 раз(а) в 359 сообщениях
Никаких проблем с Иглтаками на 3100 и 3400 не замечено. С фуфлом да , могут быть. Но зачем ставить фуфло , да ещё и в дорогой фонарь ?
Старый 19.01.2014, 06:43   39
saenko
какие были аккумуляторы, те и поставил. было фуфло.
сейчас купил панасоники 3400.
Старый 02.06.2014, 16:13   40
Dar_Veter
Фотографирываю макро
Аватар для Dar_Veter
Последняя активность: 12.12.2025 06:51
Сказал(а) спасибо: 1584
Пришел мне сегодня H600Fw. Удалось найти какой-то 18650, в синей усадке. Доверия к нему нет, но все-таки. Защиты на аккуме нет, это чтоб сомнения отпали. При выключении с режима M фонарь загорается на H, но только после 3го клика. Может и не в кликах дело, конечно. Это защита какая-то, баг или фича? Важно, наверно: выключил на м1 или 2, подождал секунды 2-3 и пытаюсь включить. Я не нашел инфы на сайте, подскажите.
ЗЫ. Все остальное работает, вроде: программируются подрежимы 3h и 2м, показывает заряд. Вечером поставлю какое-нибудь саньё, но сомневаюсь, что в этом дело.
[Исправлено: Dar_Veter, 02.06.2014 в 16:20]
Dar_Veter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.15818 секунды с 16 запросами
