32755
44
22
Боюсь, пройдет много лет, пока такое произойдет
23
Больше из-за удобства режимов
26
Регистрация: 20.10.2010 Последняя активность: 06.03.2025 14:31
Поблагодарили: 43 раз(а) в 24 сообщениях
Я в своем титановом поменял светодиод, поставил NW xp-g2. Имхо если он CW то все остальное блекнет на фоне стремного тинта. Теперь он хорош!! Искал на ключи именно чтоб первый режим был MID. Как у пропавшего ITP A3. И за счет того что в голове латунь, титан норм вращается.
27
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: Сегодня 18:48
Сказал(а) спасибо: 3561
tool,
А как вскрывал?
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
28
Как обычно. Греем голову аккуратно, Держим латунь через дерево или еще чего и откручиваем голову. Но тут надо аккуратно и без проворотов, ибо резьбу можно попортить. Вообщем очково.
Таким образом поменял диоды в : Fenix e-11, ld-40, e-05, klarus mix6, Jetbeam bk135A, ITP A3 Заодно поменял режимы: fenix e-11, DQG aaa III, Jetbeam E3 SS |
29
Регистрация: 27.01.2013 Последняя активность: 11.10.2023 01:21
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили: 83 раз(а) в 52 сообщениях
30
В DQG можно токозадающие резисторы махнуть без больших проблем. Вспомнить бы какие именно... Они на плате хорошо видны: там то ли ом и десятые, то ли просто десятые и десятая. По маркировке хорошо видно, стоят рядом. Один вроде как 0402 другой 0603. Я тоже хотел сделать один режим когда разобрал, но стало лень.
Т.е. сложного ничего, главное разобрать. |
divo2000 (09.02.2014)
31
В DQG aaa cо стороны диода на плате рядом два резистора. Типоразмеры 0402 и 0603. 0402 это слабый режим номинал 10 ом. 0603 это сильный, номинал 0.4 ом. Я поставил 2.5 ом вместо 10 и получилось около 10 ом. И 1.2 вместо 0.4. Там зависимость не линейная. И пайка филигранная.
32
33
Hello there |
34
36
Оказалось гораздо проще чем я думал)) Глаза боятся руки делают, пересадил с 14,5мм подложки с кайдомана, на родную, грел паяльником снизу подложки. Свет стал шире, ушел артефакт в виде бублика в центре хотспота. Ну и разумеется нейтральный хайкрай)) |
PASHA (20.06.2014)
39
Если интересно, то вот тут есть бимшоты. |
40
Пробовал менять головы с Кларуса на Найткор и обратно - не подходят. Присмотрелся - у них резьба разная, у Кларуса крупнее.
