139056
250
35
21
вопрос стоял о времени работы при потребляемом токе. поток с диода и фонарика целиком на совести производителя, который, кстати, соврал совсем чуть-чуть, в районе 20%, что легко укладывается в "допустимые погрешности измерения в заводских условиях", то бишь в не очень бессовестную рекламную компанию.
трол. |
22
Регистрация: 28.11.2011 Последняя активность: 16.01.2021 17:27
Сказал(а) спасибо: 14
23
если минимум потребления 8 мА, а панасоник 3100 махачей, то 3100/8=больше двух недель, но если принять питание электроники 2 мА (китайцы всё-таки , то 310 часов ~ 13 суток
чувак (15.08.2012)
24
25
Регистрация: 04.03.2012 Последняя активность: 09.04.2015 16:56
Поблагодарили: 23 раз(а) в 3 сообщениях
3% - 8мА
У меня другие данные по минимальному режиму. на пределе до 1a показал действительно 8ма И при этом гораздо слабее светил чем просто с крышкой. Шим, зараза, своими недетскими импульсами просаживает шунт прибора. На пределе 10а (шунт посерьезней) светил гораздо веселее и показал 0.025 0.3 0.6 1.6 холостой ход 0.3мкА Аккумулятор был не шибко заряженный 3.7v поэтому токи пониже. Собран прилично, мелковата кнопка(как для меня), магнита нету. Корпус прогревается мгновенно, что радует. Уплотнительное колечко под стеклом после выключения фосфоресцирует. Рефлектор глубокий, пучек градусов 50 хотспот четко выражен градусов 15 На голове не тяжелый, просто резинка традиционно никакая. Ставлю резинку от феникса HL21, а на легкий феникс эта в самый раз. [Исправлено: ban2, 22.08.2012 в 02:48] |
26
Регистрация: 09.06.2012 Последняя активность: 24.03.2024 16:35
Сказал(а) спасибо: 242
Поблагодарили: 25 раз(а) в 19 сообщениях
Я мерял на свежем аккуме от ноута, вместо щупов были взяты куски аккустического кабеля сечением 4-е квадрата. Ещё заметил что фонарь чувствителен к длинным банкам
просто не включается.
27
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
И как ощущения, я так понимаю эт самый лучший вариант из бюджетных налобных фонарей, мне для утиной охоты и рыбалки
28
Мое мнение - эти два налобника среди моноблоков не имеют аналогов.
1 банка 18650 это как раз тот вес который комфортно таскать на голове. Разрыв с зеброй более 50 баков. В uf-h6 Очень приятный корпус, берешь в руки-получаешь удовольствие. Стекло прилично утоплено, светодиод четко по центру, глубокая оптика, для охоты, наверное самое оно. Но и на ближней дистанции вполне комфортно. Логичное управление режимами, очень нравится что hi режим отключается через минуту. ---------------- минусы Стоковая резинка от трусов - неприменима - сразу нужно искать замену. Шим, о хорошем кпд забываем. Корпус, по моему не разборный, запрессованы кольца. Вроде писали что нет защиты от переразряда. |
29
Регистрация: 08.04.2011 Последняя активность: 12.05.2014 11:40
Поблагодарили: 21 раз(а) в 15 сообщениях
пощупал такой фонарь.
1. кнопка мля очень тугая и маленькая. лично я бы посчитал это за плюс, если бы не управление длинным нажатием. давить даже пальцем неудобно, в перчатках ваще неюзабельно. управление такое. короткое нажатие: мин-сред-макс-турбо (через минуту соскакивает назад на макс)- выкл. то есть штоб выключить короткими щелчками придется щелкать через турбо. длинное нажатие выключает из любого режима и запоминает его. два коротких нажатия - строб. не нравится тугая кнопа вобщем 2. в рефлекторе отверстие для диода маленькое, в него только линза диода торчит, самого квадратного камня не видно, вроде бы должно хорошо центроваться- фиг там, спот узкий и рваный и артефакты имеются. многим не понравится мне правда пофиг, свет устраивает. 3.в налобной резинке сидит туго, фиг повернешь одной рукой, кому то опять не понравится. мне опять пофиг, даже нравится. 4. разбирать не хочется. стальные колечки запрессованы. 5. водонепроницаемость под вопросом, надо проверить. 6. защищенные аккумы еле влазят, при закручивании крышки чувствую как пружина щелкает-продавливается. нафига в нем пружина в голове- не пойму. 7. теплоотвод должно быть хорош, корпус на турбе быстро разогревается 8. покрытие корпуса- туфтовое, совсем легко царапается. вобщем своих денег стоит, но не больше. радует 18650 и отсечка турбо через минуту [Исправлено: bigie, 23.08.2012 в 13:13] |
30
Мне это тоже не понравилось ( 6. защищенные аккумы еле влазят, при закручивании крышки чувствую как пружина щелкает-продавливается. нафига в нем пружина в голове- не пойму. Думаю для незащищённых аккумов без "Пимпочки"
31
![]() я иногда выключаю фонарик, потому как аккумулятор по инерции теряет на мгновение контакт с головой. Может они это хотели поправить ?? ..... надо попробовать постучаться башкой с Н6 я пошел.......... стучатся...
32
Моя четырехлетняя дочка Настя, приехав сегодня с моря, сразу утащила новый фонарик, и в течении 10 минут умудрилась его разобрать !
Как ??? После небольшого допроса, и попыток уйти в несознанку, таки удалось узнать что она ни как не могла его включить ! В результате в ход пошли зубы ![]() А все были уверены что кольца запрессованы..... [Исправлено: ban2, 25.08.2012 в 21:51] Причина: Ребенку объявлена благодарность ! |
33
ого.
придется раскурочить |
34
действительно после небольших усилий пальцем, стальное колечко довольно быстро поддалась. Ай да Настя
35
Регистрация: 26.08.2012 Последняя активность: 18.09.2012 07:55
Эт писал я. Решил зарегаться. Вчера заказал на ебее. Вышло 43.99$ с доставкой в Россию. Так же заказал к нему пару Sanyo Li-lion 3.7V 18650 Battery 2600mAh.
36
Регистрация: 24.08.2012 Последняя активность: 19.02.2019 12:45
Поблагодарили: 43 раз(а) в 20 сообщениях
люблю ебей
38
Сегодня получил сабж с KD , очень понравился , хотспот бы хотелось чуть пошире, мятый рефлектор был бы очень кстати. "Сухой" вес 53 грамма, с зашищенным "с огоньком" ровно 100 грамм. По токам потребления-
1.low - что то между 50 и 60 мА (ни о каких 8мА речь естественно не идет, т.к. некорректно включать миллиамперный шунт вместо закоротки которой является крышка фонарика) включив кстати такой шунт и получив значение 7 мА свечение получается мунлайт и на сам кристалл можно спокойно смотреть 2.mid 0.43 А 3.hi 0.9 А 4.turbo 2.2 А Ну и на коробке китайцы пишут о скромных 500 люмен вместо 800 заявленных в официальном шопе и 700 на KD, мож конечно они третий режим имели в виду, но ему до 500 очень далеко [Исправлено: mirage, 29.08.2012 в 18:05] |
39
У меня другая модель фонаря
[Исправлено: ujeen, 31.08.2012 в 01:11] |
40
