44243
62
22
Сказал(а) спасибо: 472
в принцепе должно работать, идея правилная.
23
Регистрация: 27.06.2012 Последняя активность: 27.05.2014 09:04
Hocum,Ну как крепить: Болтами к алюминиевой пластине. Разве нельзя?
А вот если эту линзу? http://www.compel.ru/infosh... Написано Примечания: Линза бокового излучения! С такой линзой можно не курочить отражатель? [Исправлено: Bomj02, 28.06.2012 в 00:59] |
25
Имхо изначально сама идея бредовая, гораздо проще было купить велофару на хмеле и примострячить вместо фары, или рядом где нибудь юзать, мощности хватит за глаза.
Hello there |
26
Интересная идея с толстым стержнем, вставленным в фару снизу. Нижняя половина рефлектора работать не будет, потому её можно спокойно резать. Теплоотвод можно будет сделать толстым, точёным и с точёными же рёбрами на внешней части.
27
через три дня приедет http://www.compel.ru/infosh...
Еще друг подгонит здоровый кусок алюминия под радиатор, посмотри что получится) |
28
нашел вот еще картинку с лучами)) http://i1083.photobucket.co...
а вот линза на звезде) http://www.anglia-lighting.com/products/optics/carclo%5CseoulSemiconductor%5Cside_emitters.jpg |
29
Образовалась проблема! Подключил драйвер, напряжение питания 6 вольт, а светодиод мигает максимальной яркостью и уходит на минимальную яркость. Светит при максимальной яркости только при 8 вольтах!! Блин! Что делать чтоб его заставить светиться нормально при 6 вольтах? может что отпаять? припаять?
30
А что нужно чтоб он светил ярко при 6 вольтах? Или спасет только поиск нового драйвера? Может можно как-то изменить драйвер? Я даже готов чтоб только максимальный режим остался)
32
На драйвере стоит память атмела на 4кб и скорее всего еще атини13 (нет маркировки). И судя по поведению драйвера, он вспыхивает на максималку, а потом ограничивается на минимум - там программное ограничение стоит, у меня есть stk500, но где бы взять исходник чтоб подправить прошу? ЭХ
33
Сказал(а) спасибо: 1935
При 6ти вольтах работает вот этот драйвер http://beriled.biz/product_...
Но он для SST-90, так что потребуется добавление подстроечника для настройки тока на 5 ампер. В общем, лучше б вы купили велофару на XM-L...
Светомодуль (светодиод vs драйвер) на основе форумной понижайки Велофара на кластере 3*Cree XM-L для фрирайда [Исправлено: MOHAPX, 02.07.2012 в 19:38] |
34
MOHAPX,Вы имеете ввиду подстроечник для того, что бы на него уходил лишний ток? Если да то я хотел сэкономить энергии немного, а то генератор и так еле дышит)
Блин, я тут уже подумываю насчет XM-L )), только в Москве не могу найти никак где купить можно драйве и диод. Нашел только на этом сайте, что и вы скинули. Вот этот же драйвер будет работать от 6 вольт http://beriled.biz/product_... Ну и светодиод, http://beriled.biz/product_... Вот я упертый олень))) Хотя в Черниговскую область еду, можно туда попробывать заказать, как раз пока доеду туда и посылка приедет, этот же магазин как я понял находится где-то на Украине? И еще я так понимаю драйверу для XM-L поменьше надо радиатор? Ах, да, про какую фару мне всё время говорят? Я начинаю сдаваться)) [Исправлено: Bomj02, 03.07.2012 в 07:29] |
35
Вот Он! идеал!!! http://beriled.biz/product_...
Только написано нету у них(((( А там ведь написано, что можно изменять яркость ЗАМЫКАЯ контакты, то есть прям на переключатель можно пустить, и готовый ближний дальний, эх. |
36
Bomj02, подстроечник в цепи обратной связи драйвера по току. То есть там есть родной делитель, вместо него ставим подстроечник. В общем это гемор и драйвер недешевый.
А по ссылке у вас линейник, режимы переключаются прерыванием питания, а наборы режимов- перемычкой. Магазин- в основном перекупщик, многие из его товаров дешевле приобрести у китайцев. Ну и тормозит с заказами последнее время, можете и не получить вовремя, когда будете в Украине. Но там у них есть самодельные драйверы хорошего качества, посмотрите. Они однорежимные, но есть и с плавной регулировкой или подключением внешней платы управления. |
37
MOHAPX, эх, я тут прозвонил свой драйвер, и нашел вроде как делитель, выпаял резистор 3к и без него максимальная мощность не запускается вообще, пробовал уменьшать и увеличивать это сопротивление 0-10к, но при 6 вольтах так максимальная яркость и не запустилась, ну и судя по подключению это не атини13, попробую поиграть с резистором 1.2к.
А какие еще обычно ставят мк на такие драйвера? есть подозрения на что-то вроде PIC12C5XX, т.к. 8я ножка к земле идет [Исправлено: Bomj02, 03.07.2012 в 10:20] |
38
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 09.11.2025 00:49
Сказал(а) спасибо: 838
А что со светораспределением получилось? Пусть на минимальном режиме, удалось оценить?
Даже если забабахаешь велофару - родную "переделанную" оставь как габарит .
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов
39
Mihalich, ну я линзу поставил, взял бумажку и в трубочку её скрутил, ну неплохо так по кругу все распределяется, в перед почти не идет свет.
Так, резистор предположительно 1,2К оказался 75к, когда его выпаял и замерил. Подцепил вместо этих резисторов переменные по 100к. Как их не крутил при 6 вольтах так и не запустилось, и еще обнаружил, если уменьшить резистор 75к, то и при нормальном напряжении в 8,4 вольта схема не запускает при максимальной яркости. Как эти драйверы устроены, какой резюк еще можно покурочить? [Исправлено: Bomj02, 03.07.2012 в 11:36] |
40
может какую схему посоветуете с микроконтроллером и полевиком каким?
