47662
72
21
Ну да, дичайшая проблема. Хоть вешайся.
![]() Могу предположить, что на ребелах фонарей продается очень мало, поэтому просто не было смысла делать под него отдельную резинку. А вообще лично для меня наличие этой резинки является одним из минусов этого фонаря. Я предпочитаю, чтобы при выключении фонаря от гас полностью, а не продолжал светиться. [Исправлено: PinkFloyd, 30.07.2012 в 10:37] |
22
Регистрация: 08.04.2011 Последняя активность: 12.05.2014 11:40
Поблагодарили: 21 раз(а) в 15 сообщениях
23
Я не стал дожидаться 502w и взял 51w. Мне и по подвалам шастать с рефлектором тоже поудобнее.
24
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2025 21:20
Сказал(а) спасибо: 308
Small hint:
Иногда возникает необходимость прилепить фонарь к чему-нибудь плоскому и металлическому. В этом на поможет мааленький магнитик, который можно купить сами знаете где по цене рупь за ведро. В походном варианте магнит прячется за клипсу. Он ничему не мешает и не выпадает при использовании клипсы по прямому назначению: Когда нам нужно повесить фонарик, переставлем магнитик.. ..и цепляем фонарь куда-нибудь: Держится весьма уверенно, отвалиться не пытается.
Zl: H30, SC51, H502d, H602w, H32Fw; Fenix: E15, PD32ue; Sunwayman: C20c mod nichia, M20A; TI Illuminati; 47 Atom A0; Convoy S2, L6; Armytec Predator G109.1; Lux-RC FL33; Convoy: S9, L6; Хэнковское: D4K, D3AA, DM11, KC1; RovyVon Aurora A28; |
SloNicK (17.10.2012)
25
Не ветеран фонарёвки
Регистрация: 30.07.2011 Последняя активность: 09.02.2025 20:43
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 3306
Посмотрите на своих h502 на самом слабом режиме- 0.01 люмена который, есть моргание? Вот пришла зебра, изучаю. На двух других слабых все ок. Я подумал что это адский шим на этом режиме, но вроде как зебра заявляет полную регулировку током.
[Исправлено: Alex4479666, 24.10.2012 в 17:06] |
26
Регистрация: 11.12.2011 Последняя активность: 04.09.2025 17:42
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили: 35 раз(а) в 28 сообщениях
Проверил - моргания нет.
Alex4479666 (24.10.2012)
28
У меня 502с на ребеле, ставил на самый низкий на часок, периодически поглядывал - моргания нет, питание менять не пробовали?
30
С удивлением узнал, что зебра sc51w отлично работает от 14500 литиевого аккума, хотя и нет упоминания о поддержке(а точнее наоборот). Так вот, в зебру h502 кто-то совал литий? Или где то на форуме об этом говорили? На англоязычных форумах что-то не нашел.
31
Короче рискнул и вставил 14500 в h502. Все прекрасно работает и все режимы сохранились(яркость от энелупа не отличается).
DenisRm (10.08.2013)
32
Регистрация: 02.04.2013 Последняя активность: 23.12.2020 21:25
Купил h502d сначала был в восторге... Прикольно, что на меня слетелись казалось все мошки с округи ночью ...
Проблема : вроде не хватает по одному подрежиму в каждом режиме. На максимальном режиме только 2 уровня выбора и стробоскоп, когда я выбираю максимальный из них он не ярче максимального 170 люмен. Т.е. он или 170 или оба 110. На среднем уровне 2 выбора, на минимальном 3. Выяснить 170 люмен или 110 на максимуме собираюсь разрядив на максимуме один Eneloop 1900 mAH по времени - 0.9 часа должно быть при 170 люмен. Эффективность этого дсветодиода Филипс Ребелион - 111 лм на ватт, что 30% от теоретически достижимого уровня, почти соответствует уровню R2, т.е. эфективности светодиода фонарика Fenix HL21 с его 120 лм на ватт Подрежимы настраиваются начиная с 7-го двойного нажатия на соответсвуютем режиме. Может я что так не понял из спецификации? см. http://www.zebralight.com/H... Dear sir, I've bought an ZebraLight H502d and have discovered one problem with it : when I produce 6 double click in the regime "maximum" it gives me only 2 levels of power and stroboscope for setting, but it must be 3 levels and stroboscope. At "middle" it gives me 2, at 'minimume' 3 choices of power. Is it wrong? What shal I do? The ZebraLight H502d was bought at 2908 W.Story Road Irving, TX 75038, U.S.A. Thanks a lot! |
33
Регистрация: 18.09.2012 Последняя активность: 28.02.2022 04:19
Сказал(а) спасибо: 503
Это Вы в проблемы записали, или просто констатировали факт? |
34
читатель
Сказал(а) спасибо: 2774
Нужно выбираь - или хай-кри, или побольше люменей. С Фениксом сравнение некорректное. Если нужен был просто налобник, нужно было смотреть другие диоды. P.S. Разница между 170 и 110 будет небольшая. Только при непосредственном переключении между ними будет заметна. [Исправлено: Dali, 28.07.2013 в 08:59] |
35
считаю, что "нехватка" по одному из подуровней это все-таки проблема... протестирую фонарик на Энелупе в понедельник, пока нет под рукой ... Есть с другой емкостью, "не эталонный"...
Попозже: Вроде разобрался... просто при малом напряжении максимальный режим видимо "опускается" с 170 лм до 110, на свежем аккумуляторе кажется видна разница, т.е. переключаются только 2 субрежима, т.е. всего их три на максимальном уровне... извините, что поспешил отвлекать. [Исправлено: vasnas, 28.07.2013 в 09:21] |
36
vasnas, ну вот и разобрались.
А насчет кол-ва уровней для выбора, то все описанное Вами совпадает со спецификацией: Н2 - 2 шт. (+ строб); М2 - 2 шт.; L2 - 3 шт. Хотя, может я не правильно Вас понял. |
37
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 29.11.2025 07:05
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4010 раз(а) в 2076 сообщениях
А когда в лес беру однозначно ставлю рабочим режим Н2в(72лм) , в этом режиме в принципе не думаешь про аккумулятор. Люксеоны жручие по току, максимум режим скорее для дома непринципиален, когда аккумуляторов заряженных ведро рядом стоит. Энергопотребление у всех HI CRi диодов большое, тем более однобатареечник. С полутора вольтами питания хоть какой суперпупер драйвер будет. Я 502с в паре с 51w гонял, если поставить 51w на мощность засветки примерно похожую на плотность 502с , то понимаешь что от 502с всё гораздо более сочно выглядит. 502d не стал брать по причине соотношения интенсивности и температуры, чем ниже интенсивность поля, тем ниже температура, которая кажется правильной.
38
__________________[/quote] |
39
все режимы заработали по спецификации когда я воспользовался фирменными аккумуляторами Энелуп заряженными фирменной их зарядкой
40
На разбавленном бензе не ехала
