Просмотров в теме 48396   Ответов в теме 85   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 0
Старый 14.08.2012, 11:27   21
ka-pex
Последняя активность: 29.10.2020 10:49
Поблагодарили: 26 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Re: Защита от переполюсовки
ИМХО в телефоне есть контроллер заряда который и ток ограничит, и отключит вовремя. Ему на вход только напряжение надо вольт 5. Я давно мобилы планшеты жпс-ы смартфоны заряжаю от 5-вольтового стабилизатора напряжения. Как родные зарядки выглядят я уже и забыл.
это да, без вопросов. просто как я понял- планировалось заряжать мощные акки напрямую от стабилизатора, тогда сорри, тормознул...
ka-pex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2013, 20:38   22
asterixtyumen
Аватар для asterixtyumen
Последняя активность: 19.09.2024 09:07
Сказал(а) спасибо: 81
Поблагодарили: 15 раз(а) в 9 сообщениях
Не во всех, например в нокиа (которые через тоненький 2 мм разъём заряжаются), максимальный ток ограничивается ЗУ! И если он будет, сильно высоким, телефон возмутится "зарядное устройство не поддерживается" и перестанет заряжаться, вот почему лучше использовать оригинальную зарядку))
asterixtyumen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2013, 18:55   23
serjikov
Последняя активность: 02.03.2013 22:31
перепутал полюса когда вставлял аккум в зарядник, вдохнул едкого китайского дыма, быстро перевернул батарейку, вставил в сеть и выяснилось что эта ячейка больше не заряжает, благо их две, вставил батарейку во второй отсек вроде как заряжается, начальный ток был 200ма, могло ли получиться что сгорел только одна ячейка без ущерба для второй, простите что немного не по теме
serjikov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2013, 14:19 Автор темы   24
dmn42
Аватар для dmn42
Сказал(а) спасибо: 308
Подниму тему.
В свете это темы - https://forum.fonarevka.ru/... - у меня зачесалось там, где не надо, и мне захотелось чота похожее.
Ну т.е. хочется толстый липоль (тынц) и какую-то защиту к нему, чтобы после запуска напряжение с генератора не попортило липольку.
Я попробовал подобрать n-mos fet, но по параметрам Vdss 16+ и Id 240+ в дигикее ничего не находится.
Как быть? Можно параллелить несколько?
Заранее отвечаю на предложение купить новый аккумулятор - купил, аж на 85Ач.
Хочется штучку на всякий случай, ну и см. выше про "чешется".
Старый 27.12.2013, 14:59   25
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
dmn42, открытый полевик проводит ток в обе стороны и никак не поможет в вашей схеме.
dmn42 (27.12.2013)
Старый 27.12.2013, 15:33   26
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Мож диод?
Старый 27.12.2013, 15:34 Автор темы   27
dmn42
Аватар для dmn42
На пеццот ампер?
Старый 27.12.2013, 15:53   28
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
На пеццот ампер?
Есть и больше
Но на обычном диоде много падать будет, может шотки подобрать в параллель...
Старый 27.12.2013, 15:54   29
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
А управлять ими чем?
Старый 27.12.2013, 16:33   30
AVSel
Аватар для AVSel
Диодами?
А кстати, мысль. Сделать датчик направления тока. Например виток провода и магнитик. Ток туда- магнитик втягивается в виток. Ток обратно - магнит выталкивается и замыкает цепь, закрывающую полевик.
Старый 27.12.2013, 17:00 Автор темы   31
dmn42
Аватар для dmn42
DSA300I100NA-ND вроде ничотак.
VRRM = 100 V
I FAV = 300 A
VF = 0.88 V
Потери некислые, но на общем фоне не сильно критичные.
Думаю, 260вт на 10 секунд можно попробовать собрать небольшим медным радиатором. + нужно это обычно зимой..
Старый 27.12.2013, 17:02 Автор темы   32
dmn42
Аватар для dmn42
О, 100BGQ030, 4 штуки в параллель.
Максимальное обратное напряжение диода 30 В
Прямое падение напряжения 580 мВ
Прямой ток диода (средний) 100 А
Старый 27.12.2013, 17:08   33
AVSel
Аватар для AVSel
dmn42, а вообще, на малых оборотах, генератор не способен отдавать большие мощности. Скорее всего и без защиты перезаряда не случится. Но тут надо конкретный случай смотреть...
Старый 27.12.2013, 17:13 Автор темы   34
dmn42
Аватар для dmn42
Ну.. Смотри. Типичная ситуация: мороз, акк сдох. Цепляем второй, выжимаем сцепление, тыр-тыр-тыр, завелись. Тут надо быстро выпрыгнуть из машины и снять наш липоль, но сделать это не получится, т.к. при отпускании сцепления машина норовит заглохнуть (мороз же). Поэтому как минимум секунд 10 липоль будет подключен к бортовой сети, где напряжение вполне может дойти до 14 вольт.
Старый 27.12.2013, 17:27   35
AVSel
Аватар для AVSel
Ну если не газовать, 14В там не будет. Да и все излишки заберет сдохший аккумулятор, вряд-ли на нем напряжение резко скакнет. Но тут зависит от места подключения, от машины, в общем возможно лучше действительно перестраховаться...
Старый 27.12.2013, 21:25   36
togico
Аватар для togico
Последняя активность: 25.12.2025 09:36
Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 214 раз(а) в 144 сообщениях
А может проще LiFePo. Току должно хватить, и защиты не надо.
togico вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2013, 12:19 Автор темы   37
dmn42
Аватар для dmn42
Посмотреть сообщение Сообщение от togico :
Вообще без защиты? А не бахнет? (ц)
Старый 30.12.2013, 12:34   38
AVSel
Аватар для AVSel
Стремновато конечно без защиты, бабахнет вряд-ли, но подпортиться может.
Max Charge Rate: 2C
Старый 30.12.2013, 13:10 Автор темы   39
dmn42
Аватар для dmn42
Не очень понял причём тут charge rate.
Старый 30.12.2013, 14:33   40
PLAY
Аватар для PLAY
Последняя активность: 06.02.2019 19:49
Сказал(а) спасибо: 174
Поблагодарили: 23 раз(а) в 16 сообщениях
А если использовать сборку 4S?
PLAY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.13586 секунды с 16 запросами
