Просмотров в теме 9638   Ответов в теме 24   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 27.06.2012, 18:58   21
angoam
Аватар для angoam
Последняя активность: 03.04.2020 01:20
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 79 раз(а) в 37 сообщениях
По умолчанию Re: Где взять розетку под евровилку???
Проблема всех переходников с плоских на круглые на два конца(без земли) в том, что они все шатаются и отходят, так как в Америке розетки не углубленные, и зарядка опирается на поверхность вокруг розетки. А в евро - болтается как карандаш в стакане.
Решений несколько:
-Использовать переходник с землей, он крупнее и лучше держит, их трудно найти.
-Приклеить обычный переходник к зарядке. Колхоз конечно, но помогает!
-Разобрать переходник (хороший) и натянуть на "гнёзда" термоусадку, или обмотать чем-то упругим, держит заметно лучше.
-Заказать по инету американский удлинитель на 3-10 розеток, вилку поменять на евро. Это самый лучший вариант! Я в Киев привозил такие удлинители всем родственникам, с тех пор нет проблем с подключением американских зарядок, они сейчас почти все импульсные 110-220
Маглайты разные и куча китайцев. И даже ДВА Феникса есть! (на полочке
angoam вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2012, 20:04   22
SprinterBRN
Аватар для SprinterBRN
Сказал(а) спасибо: 204
Пошел искать свои переходники, сейчас сфотаю как я эту проблему решаю.
Старый 27.06.2012, 20:29   23
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
все американские розетки polarized, то есть в них должна быть соблюдена полярность, как в постоянном токе.
поетому на всех розетках винты сзади с одной стороны латунные а с другой стальные, hot вкручивается латунными винтами, а neutral в белые\стальные, так же штеккеры тоже имеют одну пластину шире другой, а в многох тройная резетка где по другому не включиш.
так что имейте в виду когда подключать будете американские вещи, где есть мотор там это важно. лампам конечно пофиг. к тому же в америке 120в, многие вещи типа зарядок, адаптеров для нотов.... могут работать с 120 и 220, но те вещи где ас моторы, большинство сделано для одного определенного напряжения.
Старый 27.06.2012, 20:37   24
SprinterBRN
В общем, идея в том, чтобы взять переходник для включения евровилок с толстыми контактами в розетки советского (ну или евро-бытового) стандарта. Цена что-то в районе 20-30 рублей.
Край переходника обрезается таким образом, чтобы осталась ступенька. За эту ступеньку потом переходник будет вытаскиваться из глубоких евророзеток.
В такой переходник можно включить и шнур с плоскими контактами, и блок питания американского стандарта, у которого контакты торчат прямо из корпуса.
Старый 27.06.2012, 23:53   25
angoam
Аватар для angoam
Посмотреть сообщение Сообщение от SprinterBRN :
В общем, идея в том, чтобы взять переходник для включения евровилок с толстыми контактами в розетки советского (ну или евро-бытового) стандарта. Цена что-то в районе 20-30 рублей....
Тоже очень не плохой вариант, но надо пилить....
все американские розетки polarized, то есть в них должна быть соблюдена полярность, как в постоянном токе......
......где есть мотор там это важно. лампам конечно пофиг. к тому же в америке 120в, многие вещи типа зарядок, адаптеров для нотов.... могут работать с 120 и 220, но те вещи где ас моторы, большинство сделано для одного определенного напряжения.
Моторам "поляризация" (ноль-фаза) пофигу это же %бубль-гум% переменка! А "поляризация" сделана для однозначного разделения цепей ноля и фазы. По стандарту UL нельзя использовать цепи ноля для фазы. Даже запрещено использовать белые провода для фазы!
Но в штатах ещё много старых, или кЕтайских (слаботочных) вилок с одинаковыми узкими штырями (как на зарядках) которые лезут и так и так.
Время генерации страницы 0.07665 секунды с 16 запросами
