40921
78
17
21
Запасаю...
Регистрация: 14.04.2012 Последняя активность: 01.11.2023 13:57
Сказал(а) спасибо: 115
Поблагодарили: 306 раз(а) в 173 сообщениях
Спасибо, все понял...
22
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Регистрация: 01.03.2011 Последняя активность: 08.07.2025 15:27
Сказал(а) спасибо: 12
Ничо не понял. Как его заряжать то ?
Красную кнопочку нажимать надо или нет ? |
24
Волосатое чудовище
в обзоре всё нормально за исключением работы фонаря. как он светит? насколько далеко и насколько узко? насколько ярко?
о какая комплектация даже бывает... интересно знать: какие именно отражатели в комплекте? п.с. сдаётся мне что разные продавцы заказывают разную комплектацию под себя... http://www.intl-outdoor.com... даёт возможность выбрать сразу режимность и цвет СИД'а, а вот тип рефлектора выбрать не даёт...только SMO Aluminum кстати: а никто геометрические размеры рефлектора померять не может? что бы интересующимся сразу стало ясно, что ещё туда можно приколхозить... и как, чёрт возьми, они решают проблему включения лития в параллель? вроде там в аккумуляторном контейнере ничего и не видно из электроники... |
25
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 16.11.2025 03:48
Сказал(а) спасибо: 3561
=hairs=,
Вся прелесть параллельного включения банок - НИЧЕГО согласующего не нужно. Ибо вся сборка имеет одно и тоже напряжение. Т.е. банки дружно не просядут ниже нижнего и не перезарядятся выше верхнего. Достаточного одного общего контроллера. А уж общий ток они между собой по мере сил разделят автоматически. Т.е. можно мешать банки разной емкости и убитости. Главное, чтобы они одной системы: LiIon были от 3 до 4.2 вольт. Можно хоть 1 банку воткнуть, хоть 2, хоть 3. Пострадает только максимальный режим. Раньше на убыль пойдет если драйвер только понижающий. Если поставить buck-boost, то будет идеально. Но где его на 3А найти?... Так что для зарядной фукнции пойдут любые банки, а для фонарной сущности я бы 18650 SANYO заказал, на 2600. Самое то будет. В фонарик отлично стеклышко на 42 мм вписывается. А вот резинки на 42 мм не очень помогут. На них свет не попадает, посему толку от них нет, в темноте сами не светятся. [Исправлено: m72, 11.07.2012 в 23:24] |
26
Диаметр рефлектора 41.5мм, высота 31.5мм, диаметр отверстия под диод 9мм. Сдается, то световая чать от C8 подходит.
кто это такой я не знаю, но его упоминания встречаются часто. Пилюля кажется от него же. [Исправлено: m72, 11.07.2012 в 23:43] |
27
Регистрация: 05.10.2011 Последняя активность: 22.09.2021 07:41
Сказал(а) спасибо: 10
Сегодня пришёл.
Подключаю заряжать его первый раз - загорается красный диод, который на 20%. Оставил. Через минут десять подхожу - не горит. Проверяю зарядное (1,5 ампера от мобилы какой-то) - сдохло. Ставлю на зарядку от штц (1 А) - красный диод моргает с периодичность раз в секнду. ________ Что за хрень? |
28
heavy m.,
Ему нужен источник тока, а не источник напряжения. Там стоит контроллер заряда, который импульсами через ключ, т.е. фактически напрямую, подключает источник тока на аккумы. Т.е. сколько источник из себя сможет выдавить, столько и пропускает (транзистор правда больше 3А вряд ли переварит). Соответственно если источник нежный, без встроенной защиты, то он фуить... и дохнет. Лучше через резюк какой подключать, лампочку там 12 вольт 21 ватт от авто, если резюка на пару десятых Ома нет. Так что далеко не от всякого источника заряжаться будет нормально. У меня источник не особо нежный - он до 1А держит пять вольт, а свыше 1А просаживается и больше 1А не даёт. С ним дружит нормально. |
lonish (04.01.2013)
29
Только что сгорело зарядное от второй мобилки.
______________ Ваяю источник от блока питания принтера, написано 30 В 0,4 А? через данную схемку понижения/стабилизации: http://www.ebay.com/itm/251... Прокатит? [Исправлено: heavy m., 04.01.2013 в 20:46] |
30
heavy m.,
К сожалению не знаю, есть ли там ограничение по току. В той схеме, что есть в даташите токочуствительного резистора не нашел (может плохо искал). Так что соврать боюсь. А т.к. праздники - спросить у товарищей с электронным уклоном не могу. :-/ |
31
Волосатое чудовище
ко мне едет сие чЮдо. уж весь извёлся. вы мне сразу тогда объясните - через какое ЗУ надо его кормить, когда в нём три банки?
Ковчег был построен любителем. Профессионалы строили "Титаник". |
32
33
Мой вариант прокатил, зарядились три банки хорошие где-то за 3,5-4 часа. Только плата сильно грелась, установил по-быстренькому обдув кулером.
Всё нормально Осталось эту времянку оформить красиво
34
Запасаю...
Подходит абсолютно любое зарядное устройство с мини-юсб, НО... В первый раз если его втыкаете - картина как у всех - синий диод и нет заряда, после этого банки из устройства вынул, зарядил до полного в другом заряднике и засунул обратно, после этого все работает в нормальном режиме. Аккумы кетайские, причем не самые лучшие, но сколько держат, на столько и отрабатывают. Смартфоны Мотор и два Самсунга заряжаются нормально, причем быстро, выход видимо на 2 ампера...
35
Запасаю...
Товарищ hairs, а с каким диодом к вам сейчас едет это чудо?
36
Волосатое чудовище
Overdog, я очень надеюсь что с хмелем .
заказывал вот тут http://www.powerwholesale.n... |
37
По предварительным оценкам кпд у зарядника совсем хреновенькое.
Мой прежний (сгоревший) девайс на двух 18650 мог зарядить HD2 почти два с половиной раза. Этот же на трёх таких же 18650 смог сделать это ровненько два раза (один раз здесь подразумевается - по показаниям смарта от 0 - до 100%). Так как приобретался он в основном для зарядки смартов в походных условиях - я сильно опечален ![]() ___________ Кроме того, попытался сегодня зарядить смарт только одной банкой 18650 - зарядил до 46% и всё, лампочка горит и на смарте, и на 20% девайса - а ток не идёт. Смотрю вольтаж на снятой банке: 3,7 В (ток при этом смарту требовался порядка 0,6 А, может падение напруги было чрезмерным и девайс в защиту уходил...) ___________ Само собой, здесь бы сделать нормальный тест с замерами токов до и после преобразователей\схем, но подобные эксперименты уже выше моего уровня. Если никто в ближайшее время не сделает, видимо, буду думать сам, но из приборов в наличии только один мультиметр. [Исправлено: heavy m., 09.01.2013 в 10:27] |
38
Запасаю...
Возможно качество плавает, Кетай все же, мой нормально отдает, даже с посредственных банок...
39
Ещё обратил внимание. Если на акб менее 3,7 вольт, то показывает через раз, то 20, то 60% заряда. И при этом отдавать ток для зарядки устройств не хочет: подключаю смарты - горят индикаторы подключения к зарядке, но они не заряжаются и ток в минусе. Засада блин.
40
heavy m.,
Хм. А там точно повышающая часть работает и включена?
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
