Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Бытовая техника и электроника Общие вопросы по бытовой технике и электронике
Просмотров в теме 97535   Ответов в теме 146   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 0
Старый 06.05.2012, 12:29   21
Deviator2x
Аватар для Deviator2x
Последняя активность: 19.11.2024 11:58
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 365 раз(а) в 131 сообщениях
По умолчанию Re: Хочу переделать аккумулятор для машинки на Li-ion
А, ну такой и литий иона хватит. Или мой тебе соввет: купи такой же, только нормальный новый и будет тебе счастье. Выбери тут: http://www.hobbyking.com
Deviator2x вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2012, 13:16 Автор темы   22
Stolyar
Последняя активность: 13.09.2016 00:29
Посмотреть сообщение Сообщение от Deviator2x :
Только что-то там я такой же не найду нифига... Или ищу не там? Ткните меня носом, я готов купить и готовый только с большей емкостью, или сам собрать из аккумов, только тогда надо компоненты купить для сборки, опять же вопрос где это проще сделать чтобы не ждать месяцами из-за границы...
Stolyar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2019, 21:40   23
Scruber
Последняя активность: 28.08.2019 21:02
Ребята а помогите мне тоже !! имеется машина Pilotage Crawler Cross-Country 1/10 (RC61280) это китайский аналог ROCK CRAWLER 1:10 ... хочу переделать на литион как автор этого поста, но имеются 18650 без защиты... внимание вопрос... как мне внутри правильно подключить, а именно 18650 и к нему модуль зарядки tc4056a, она же защита и зарядка 18650. Для чего модуль зарядки tc4056a нужен, а для того чтобы защитить 18650 и удобно было заряжать от блока мобильника...
ID:	221893 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	221894 Нажмите на изображение для увеличения
Scruber вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2019, 21:58   24
Посмотреть сообщение Сообщение от Scruber :
там же на платке все подписано
Старый 25.06.2019, 22:05   25
Scruber
Rimlyanin, я просто хотел чтобы вы меня проверили, ту ли платку взял, или просто напрямую через кейс припаять провода и вставить аккумы ??? вроде как говорят еще про то что у лития 3 ампера, погореть транзисторы могут, я в это не очень разбираюсь...
Старый 26.06.2019, 01:25   26
ceramic
Аватар для ceramic
Врут.
Сколько попоросят, столько и даст, если банки не ноутбучная отработка или жуткий левак -- и 30А в легкую.
Ничего им не угражает.
Фактора кривизны рук это не касается.
Старый 26.06.2019, 01:49   27
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
Толку от этих платок с защитой не будет. Они не выдержат ток потребления мотора.
Старый 26.06.2019, 02:10   28
Артем Квантов
А вообще в такой переделке могут возникнуть неожиданные эффекты.
Был в гостях у брата, и он спросил, можно ли переделать, а то 10-15 минут и не едет совсем.
Батарея никель, чтото около 700мАч, по напряжению, как раз подходит под два лития.
У меня как раз в одном из вейпов стояло два HG2. Купил холдер, впаял. Без всяких ухищрений, типо потестим насколько хватитит, а там просто как слабее ехать начнет на заряд.
В итоге:
1. Родной никель явно сильно проседал, даже свежезаряженный. Т.к. на литии машинка стала и быстрее, а крутящий момент вырос раза в три.
На старом аккуме стартовала намного плавней, на литии старт чуть-ли не прыжком, что дает повышенную нагрузку на трансмиссию.
2. Запас хода вырос сильно, два раза по 15 минут, а на аккумах только около 3,8В.
3. Машинкой стало очень интересно играть, дело было зимой, она полноприводная, на укатанном снегу она начала дрифтовать, в глубоком можно внедорожничать, даже застряв можно потом выезжать раскачкой и т.п.
Не смотря на зиму, было заметно, что в районе дифференциалов снег тает. После первых прогонов, и выяснив, что аккумы еще долго разряжать, стали с племянниками активно ее гонять, и буксовать в снегах. В итоге через 15-20 минут она перестала ехать.
Задний дифференциал нагрелся так, что поплыла пластмасса крепления осей, и одна шестеренка вышла из зацепления.
Я потом нагрел восстановил, но такой вот странный результат, мощность есть, запас хода есть, а долго гонять ее нельзя...
Старый 26.06.2019, 07:20   29
Последняя активность: Сегодня 07:38
Сказал(а) спасибо: 6709
сгорят при первом же включении движка.
Старый 26.06.2019, 12:45   30
ceramic
Аватар для ceramic
С какой радости?
Старый 26.06.2019, 13:16   31
С какой радости?
от теплового пробоя
Старый 26.06.2019, 13:32   32
ceramic
Аватар для ceramic
от теплового пробоя
С чего ему быть?
Стоковое питание 9,6В (11,2 свежезаряженные), предлагается 7,4В (8,4В свежезаряженные).
Старый 26.06.2019, 14:40   33
С чего ему быть?
пусковой ток большой. одна сборка мосфетов с последовательными ключами успевает сдохнуть
Старый 26.06.2019, 15:44   34
ceramic
Аватар для ceramic
Ага, это наверное про транзисторы платы защиты.
Я полагал, вопрос про какие-то транзисторы в самой машинке.
А с защитой да, вполне может быть. По хорошему там должны стоять нормальные транзисторы, которые кратковременно токи держать вплоть до КЗ, пока защита не сработает. Но то хорошие, на копеечной плате скорее всего не такие.
Старый 26.06.2019, 15:50   35
Артем Квантов
ЕМНИП 8205А
Старый 26.06.2019, 15:57   36
ceramic
Аватар для ceramic
ЕМНИП 8205А
Да. Речь была про нормальные. В в аккумах для мобилок стоят нормальные. КЗ их не палит.
А тут буковки то те же, но производитель совсем другой.
Старый 26.06.2019, 18:16   37
Scruber
Я ничего не понял... как все таки переделать на литион ?? напрямую врубить 2 штуки 18650 без платы и заяжать отдельно аккумуляторы ?
Старый 26.06.2019, 19:47   38
Артем Квантов
Я бы так и сделал. Ехать должна примерно так же, а когда сядут должно быть заметно. Просто устроить тестовый прогон, и смотреть за сколько времени сядут до 3В и как она себя при этом будет вести. Если все будет устраивать, то просто помнить о времени, и заряжать после каждой покатушки. т.к. литий при частых подзарядах в отличии от никеля даже спасибо скажет.
Если устраивать не будет, тогда уже смотреть на усложнение схемы.
Старый 26.06.2019, 19:49   39
ceramic
Аватар для ceramic
Если правильно -- банки сварить контактной сваркой и питать машинку через плату защиты 2S на нужный ток. Заряжать используя правильную зарядку для 2S.
Старый 26.06.2019, 21:12   40
Scruber
Артем Квантов, понял... я хотел именно с платкой, чтобы не вытаскивать аккумы, а просто подсоединить провод зарядки к машине... поэтому думал сделать как в акумуляторной отвертке, тупо плата tc4056a + 1 штука 18650...
ceramic, я думаю можно без варки обойтись, у меня батарейный отсек есть и на 2штуки и на 3 штуки... а что за плата 2s ?? это она https://ru.aliexpress.com/i... ?? я так понял 2s = 2 штуки 18650... а если 3 аккума поставить и купить 3s ??
Время генерации страницы 0.12511 секунды с 16 запросами
