1267724
5050
128
3921
Регистрация: 01.04.2021 Последняя активность: Сегодня 14:44
Сказал(а) спасибо: 3370
Поблагодарили: 1967 раз(а) в 1268 сообщениях
Сергей Сергеевич, благодарю. У Олайта то наверное есть, а вот если отбросить Армятек, то в остатке опять же Скил.
Байки старого генерала |
3922
Нашел! H04.
3923
Отчаянный
Регистрация: 28.10.2012 Последняя активность: Сегодня 22:33
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили: 147 раз(а) в 112 сообщениях
Товарищ генерал (06.01.2025)
3924
Алексей73, спасибо, за помощь! Помаленьку разбираюсь!
3925
Регистрация: 12.10.2012 Последняя активность: Сегодня 14:33
Сказал(а) спасибо: 40
Никто не пробовал Convoy m21f переделать в m21h? Возможно ли это чисто геометрически (TIRка встанет?), и какова будет стоимость такой трансформации (стекло, тирка, драйвер, звезда с 70.3, возможно и кнопка). Может, кто прошел этот путь и подскажет-ткнет ссылкой в необходимые запчасти?.. Донор свалился с высоты, разбился и перестал работать, жалко...
[Исправлено: Arizona, 09.01.2025 в 20:39] |
3926
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 17:48
Сказал(а) спасибо: 26036
Поблагодарили: 10579 раз(а) в 5291 сообщениях
Вопрос от коллеги по работе. Сам ответить в затруднении.
Навигаторы типа Garmin с питанием 2 х АА как относятся к питанию NiMH типа Энелупов? Не уходят ли в сигнализацию разряда батарей? Или их только щёлочью/литием 1.5В/одноразовым литием 1.5В питать можно? |
3927
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 19:34
Сказал(а) спасибо: 6721
Поблагодарили: 36280 раз(а) в 16761 сообщениях
прекрасно относятся. от щелочи вообще не питал никогда, только аккумами
Drex (10.01.2025)
3929
Нормально. У Гарминов в настройках даже есть выбор типа питания: щёлочь, литий, никель.
Nitecore HC30_Tamagotchi Mod, ZebraLight SC64w HI_Gek Mod / YLP Panda 4.0, ZebraLight SC600w Mk IV HI, Olight Warrior Mini 3, YLP Swift 1.0, Acebeam T35, Emisar D1, Manker MK37, Manker MK38 SFT40 SMO / Acebeam W10 Gen II, Fenix CL28R, Fenix CL30R, Fenix WT16R. [Исправлено: PinkFloyd, 10.01.2025 в 12:32] |
Drex (10.01.2025)
3930
Обыкновенный новичок
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Сегодня 22:41
Сказал(а) спасибо: 13280
Поблагодарили: 3331 раз(а) в 1505 сообщениях
Разный диаметр оптики, h300 на тирке есть тоже. И тир там гораздо интереснее, чем в h04 Но h300 тяжелее на 6г. Полноценного термоконтроля нет в обоих. В обоих сброс по таймеру. Только зачем, если не секрет? В коллекцию что ли? |
Drex (11.01.2025)
3931
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 22:18
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17770
Поблагодарили: 40153 раз(а) в 14870 сообщениях
Но хуже =)
По крайней мере тот H300, что я крутил (на XHP50.3 нехайкрайном) давал довольно ощутимые цветовые замесы. Но тут речь про рефлекторы, там ХЗ что... Да примерно одинаково ![]() Цитата:
Наверное
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Drex (11.01.2025), Timofej 000 (10.01.2025)
3932
fnksb (10.01.2025)
3933
Не придумал ли кто клипсу для Wuben X1? Используя крепежные отверстия для велокрепления.
3934
Timofej 000 (11.01.2025)
3935
У нас же тут дофига физиков теоретиков, а я старый и ленивый, чтобы гуглить формулы.
Имеем сечение 0.5 мм2 и груз в а клапане 24г При каком давлении откроется клапан? Задача не прикладная, а практическая. Купил новые клапаны к афганскому казану, родные иэ говна и эбонита весят 35г, новые цельносиликоновые 24г, но с конусной затычкой. Но на видео она создают давление создают в 2 раза больше нативных. Меня терзают смутные сомнения, настолько, что я уже готов врезать манометр [Исправлено: galex, 11.01.2025 в 18:05] |
3936
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 16:23
Сказал(а) спасибо: 27402
О, я так в своё время пробки для расширительного бачка подбирал, сделал инсталляцию с бачком, насосом и манометром, накачивал в него воздух и смотрел при каком давление клапан на крышке открывается.
[Исправлено: Kelevratony, 12.01.2025 в 01:49] |
3937
Мда. Что-то я проступил, какие там нахрен формулы, просто пересчитать сечение на квадратный сантиметр.
Получилось 5кгс/см², что нереально много. А с родным клапаном ещё больше. Фишка в том, что на выходе конус и давление срабатывания будет зависеть не от диаметра форсунки, а от места, в котором пробка застанет конус. У новых на вид это чуть больше 1мм, родные вообще вроде без конуса, затыкают просто сверху воронки, а там около 2мм, получается примерно 1,5кгс/см2 |
3938
Регистрация: 27.06.2022 Последняя активность: Сегодня 19:25
Сказал(а) спасибо: 334
Поблагодарили: 312 раз(а) в 214 сообщениях
Где на плате находится датчик термоконтроля?
Можно ли припаять к нему провода, переместить? Хочу что бы температура измерялась в другой точке. На фото плата sofirn sc18. |
3940
если надо, чтоб контроллер измерял температуру звезды, используют прокладку из терморезины, но в данном случае неприменимо - контролер с другой стороны.
ARuslan (14.01.2025)
