1234914
4981
127
3881
Регистрация: 20.01.2023 Последняя активность: 18.07.2025 08:30
Сказал(а) спасибо: 1623
3882
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:02
Сказал(а) спасибо: 6707
Поблагодарили: 36205 раз(а) в 16728 сообщениях
по разному. у нас гост подразумевает маркировку по диаметру шток-цилиндр-диаметр сечения кольцах10
китайцы указывают либо id/od (внутренний диаметр/внешний диаметр кольца), либо один из диаметров (с указанием, какой именно) и диаметр сечения |
piton2 (11.12.2024)
3883
Регистрация: 10.12.2011 Последняя активность: 03.06.2025 07:13
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 167 раз(а) в 99 сообщениях
Он самый. С ностальгическим названием XT2 . ( XT : MS DOS 6.2х, Norton Commander, Марьяж , грохочущий как компрессор матричный принтер, эх, вроде как совсем недавно то и было). Красивый, особенно если сравнивать с утилитарными Конвой/ Пионеман. Трубка чем то напоминает то ли тактиццкую ручку, то ли куботан )))
[Исправлено: piton2, 11.12.2024 в 06:38] |
3884
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 17:07
Сказал(а) спасибо: 25846
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
3885
Регистрация: 01.04.2021 Последняя активность: Сегодня 16:27
Сказал(а) спасибо: 3351
Поблагодарили: 1949 раз(а) в 1256 сообщениях
Кто знает такие аккумы?
Байки старого генерала |
3886
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: Сегодня 16:57
Сказал(а) спасибо: 4202
Поблагодарили: 3417 раз(а) в 1792 сообщениях
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Drex (22.12.2024), Товарищ генерал (22.12.2024)
3887
Регистрация: 07.08.2013 Последняя активность: Сегодня 05:30
Сказал(а) спасибо: 158
Поблагодарили: 148 раз(а) в 113 сообщениях
Подскажите возможно ли где-то купить такой аккумулятор, или может у кого есть на продажу?
3888
Регистрация: 18.01.2019 Последняя активность: Сегодня 16:50
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 490
Поблагодарили: 462 раз(а) в 241 сообщениях
Интересно, а как так хитро фонарик устроен внутри, что ему требуется аккумулятор с плюсом и минусом с обоих концов?
Мои фонарики: Fenix pd32 ue, Acebeam E75, YLP T95CRI, YLP Unicorn 1.0 (сток и XP-L HI 4000К, 5° TIR), YLP Gekko 1.0, YLP Panda 2M cri, YLP Panda 3, ESKTE H150, Meteor M43 SST20 5000K, Sofirn LT1S, Fenix E03R v 2.0, Acebeam Rider RX 2.0 Ti |
3891
не всегда с обоих,просто унификация акб между моделями. типа в RC10 UC50 тактовые кнопки в задней крышке,поэтому + - через подпружиненные контакты а корпус - это для сигнала кнопки. а типа в RC15 только со стороны головы контакты задействованы. Вообще вся эта серий с такими акб это полная Ж. У Яркого луча была древняя модель с таким акб и у какого то американского бренда, или может у Inova уже не помню. Купить такое живое уже нереально как мне кажется,только самому колхозить из обычного акб и молиться,что бы это не коротнуло и не бабахнуло где нить
by143 (23.12.2024)
3892
3893
Ну вот и стало интересно, у олайтов выводят плюс с минусом на одну сторону для того, чтобы их зарядка работала, но при этом с обычными АКБ большая часть таких фонарей работает, просто заряжаться не будет.
Типа самое упоротое решение, которое смогли придумать, чтобы не делать электронную защиту от переполюсовки? ![]() Возможно Hemi прав, ради какой-то унификации... [Исправлено: Parfun, 23.12.2024 в 16:33] |
3894
3895
а что у нас из курьерских доставок есть в Беларусь письмо отправить?
сдэк, но как-то немного жалко косарь. или это норм? |
3896
Кто нибудь видел в продаже Wuben X2 pro? На почту каждый день рекламу шлют, а где купить не понятно.
3897
Регистрация: 16.11.2016 Последняя активность: Сегодня 11:20
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили: 23 раз(а) в 18 сообщениях
https://www.wubenlight.com/... |
3898
Понял. Купить нельзя. Благодарю.
3899
Регистрация: 05.02.2014 Последняя активность: Сегодня 16:59
Сказал(а) спасибо: 72
Поблагодарили: 126 раз(а) в 95 сообщениях
Здравствуйте. Объясните пожалуйста, может у кого-то есть уже опыт. Нужно пробить "толщу воды" условно два метра.
Есть фонарь noctigon dm11(1800lm , 86kcd), образно, он справляется с этой задачей. Но хочеться раза в три шире свет. Вобщем нужен некий флудер или универсал(не шило). Вобщем если кандел будет меньше а люмен больше (трипл), смогу ли я также пробивать два метра воды более широким светом? И как это примерно расчитать? |
3900
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 14:40
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 8160
Vovan81, все зависит от мутности воды (наличия взвеси, в т.ч. и мелкодисперсной *молоко*). При широком свете эта взвесь будет давать обратную/паразитную засветку. Глаз будет стремиться приспособиться к новым условиям, зрачок сузится, рассмотреть что-либо будет труднее. Такая вот зависимость. По своему опыту ПО скажу - чем мутнее вода, тем Уже должен быть свет. В идеале, при хорошей прозрачности воды (Красное море, карстовые озера и пр.) расчет освещенности примерно такой же, как и на воздухе - квадратичная зависимость от дистанции и диаметра спота (Освещённость — световая величина, равная отношению светового потока, падающего на малый участок поверхности, к его площади), см. https://ru.m.wikipedia.org/... и сила света https://ru.m.wikipedia.org/...). Ну, а световой поток примерно задан в ТТХ фонаря https://ru.m.wikipedia.org/...
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
Drex (27.12.2024), Kelevratony (09.01.2025), Kr_Apis (27.12.2024), Vovan81 (27.12.2024), Xmm (28.12.2024)
