Просмотров в теме 1405432   Ответов в теме 8065   Подписчиков на тему 109   Добавили в закладки 4
Старый 26.01.2024, 06:14   3861
Последняя активность: Сегодня 14:40
Сказал(а) спасибо: 6702
Поблагодарили: 36189 раз(а) в 16720 сообщениях
вместо горы разношерстных шлюзов для умных домов, универсальный Zigbee адаптер
я не очень вникал в эти зигби-шмигби, но вот у меня есть несколько устройств (датчики температуры, влажности, затопления, умные выключатели) и они прекрасно все подцепились к обычному роутеру и работают в приложении smartlife на телефоне.
мне надо такой адаптер? может я не понимаю, чего лишен? или это для тех устройств, которые чисто голый зигби, без вайфая?
p.s. еще есть светильник yeelight, он тоже к роутеру подцеплен и управляется своим приложением, у него есть шлюз для блютуз устройств, но что-то нифига не находит. может адаптер нужен?
[Исправлено: galex, 26.01.2024 в 06:18]
Старый 26.01.2024, 06:25   3862
OrFF
Последняя активность: Сегодня 17:06
Поблагодарили: 649 раз(а) в 402 сообщениях
Подумал подумал и решил взять вместо горы разношерстных шлюзов для умных домов, универсальный Zigbee адаптер
А чего не автонномный шлюз? Например, SLS Zigbee Gateway. Открытая прошивка. Можно собрать самому. Работает без облаков от др. производителей.
[Исправлено: OrFF, 26.01.2024 в 06:27]
Старый 26.01.2024, 09:39   3863
Последняя активность: Сегодня 16:25
Сказал(а) спасибо: 729
не совсем так. На сайте вот что написано:
Отказаться от необходимости использования облаков производителей устройств. В качестве альтернативы, предлагается использовать облачный сервис Smart Logic System.
Он тоже работает в облачной системе, но позволяет использовать устройства сторонних производителей. Т.е. это тоже не автономная система.
Есть готовые сервера по типу этого SLS шлюза но там ценник варьируется от 10 до 25 тыс. И зависимость от производителя, который дописывает поддержку устройств в прошивках.
MQTT или HA ставяться на разные платформы и под них сейчас больше всего написано для поддержки устройств. Берется адаптер на совместимом чипсете с поддержкой протоколов. Втыкается в дешевый нетбук с линем и лепи свой автономный умный дом.
[Исправлено: Donkey, 26.01.2024 в 10:04]
Старый 26.01.2024, 09:50   3864
нее - это нужно если ты хочешь поднять сервер умного дома не зависящий от интернета и всяких китайских серверов.
Просто сейчас развелось полно "умных домов" со своими шлюзами и своими устройствами. И между собой они не совместимы. Например ты берешь датчики Xiaomi Mija или Akara и для каждого свой шлюз, свой облачный сервер с аккаунтом.
Вчера датчики Xiaomi стоили дешево, а сегодня уже ценник на них улетел. Хочешь взять сторонний от Tuya - и надо покупать шлюз для них со своей экосистемой.
Время реагирования в связке с облаками тоже критерий, задержки до нескольких секунд.
Но самое главное - интернет отрубается и весь твой умный дом превращается в тыкву
[Исправлено: Donkey, 26.01.2024 в 09:53]
Старый 26.01.2024, 09:53   3865
в этом случае с адаптером он будет работать, но удаленного достопа уже не будет?
т.е с адаптером будет одно приложение на все? то же самое, которое через облако до этого работало или какое-то другое, на сервере
p.s. а вот еще в смар лайфе есть платные уведомления о событиях, по подписке. сервер позволит нахаляву звонки делать или смс слать?
[Исправлено: galex, 26.01.2024 в 10:01]
Старый 26.01.2024, 10:12   3866
Все прицепленные к этому серверу устройства остаются в работе и выполняют заданные действия.
Ну например дерябнулся не весь интернет а только сервера этого сервиса, что кстати у Китайцев частенько бывает. Было что серверы не работали несколько дней.
Например Алиса со своим шлюзом при отвале интернета работает, если ты до этого подключил к ней устройства. Всякие выключатели, таймеры, сценарии. Но посмотреть например в кабинете данные ты не можешь. Но у Алисы большой плюс - голосовое распознание и видимо в шлюзе + встроенный проц с ИИ позволяют подключенные устройства по командам использовать. В моей колонке без шлюза такого нет, она просто матюгается на отсутствие интернета. Но думаю что если взять отдельный шлюз Алисы - то это будет работать, колонка на новом чипе с ИИ.
Xiaomi шлюз свои сценарии сохраняет и тоже всякие таймеры и сценарии с устройствами работают без интернета. Но ничего нельзя настроить или посмотреть через кабинет.
А так то можно и резервный интернет организовать, если очень надо.
ну этот адаптер как сетевая карта только под устройства умного дома. А на сервере ты ставишь приложение которое и является облаком/сервером для этих устройств. Там ты задаешь сценарии работы. Все тоже самое что в облачных сервисах но только на твоем домашнем сервере. Открытая платформа. Web интерфейс.
я знаю что у HomeAssistant есть полноценный Android клиент и в нем однозначно будут уведомления. А если нужно именно через СМС, думаю там можно подцепить что то наружнее что бы оно отправляло такие уведомления. На почту сто процентов есть
[Исправлено: Donkey, 26.01.2024 в 10:33]
galex (26.01.2024)
Старый 26.01.2024, 10:59   3867
Сказал(а) спасибо: 27368
Раньше, чтобы переключить канал на тв или включить свет, надо было свою жопу оторвать потом придумали пульты, а теперь даже манипуляций с кнопками пульта делать лень.
Наше будущее:
Dragony (26.01.2024), ezh (26.01.2024), РШ (26.01.2024)
Старый 26.01.2024, 11:04   3868
ну положим, жопу я оторвал, уже отошел от дома на 120м и вижу, что свет не выключил. возвращаться или пусть горит? или кнопку ткнуть в телефоне на приложении.
но в общем пока что понял что мне еще не нужен этот универсальный шлюз.
Старый 26.01.2024, 11:19   3869
Вот, от ваших этих умных домов ещё и память хуже становится)
Я когда ухожу, рубильником отрубаю всё, кроме холодильника.
ФанКол (27.01.2024)
Старый 26.01.2024, 11:23   3870
Witchdoctor
Сказал(а) спасибо: 3167
Уходя - гасите всех! ))
петцль не фонарь.
Drex (26.01.2024), Медветь (26.01.2024)
Старый 26.01.2024, 11:40   3871
Последняя активность: Сегодня 19:14
Сказал(а) спасибо: 6515
Наше будущее
Будущее вселенной: ядерная война и киберпанк-действительность. Что наступит раньше.
Старый 26.01.2024, 12:07   3872
мы ее вискарем укрепляем
данунафиг, потом часы везде настраивать
Drex (26.01.2024), Unreal_Sergey (27.01.2024)
Старый 26.01.2024, 12:16   3873
Последняя активность: Сегодня 17:33
По WiFi?
Если такой сценарий использования устраивает, то альтернатива и не нужна.
Но если требуется, например, год работы на батарейке, или удаленность 500-600 метров от шлюза, тогда WiFi не подойдет, тогда и выбирают другие типы.
Старый 26.01.2024, 12:31   3874
одно из стремлений человека - упростить себе жизнь, что бы не делать лишних манипуляций. Двигатель прогресса.
Но вы все обобщаете и в кучу сваливаете.
У меня например дома живность живет, конечно она в клетке пока меня нет, но следить за ней нужно, камера, датчики всякие, включать кондиционер летом, свет для фикуса на подоконнике вечером и т.д. Ну а умные выключатели - это удобно. Например включение света в помещении ночью по движению что бы не шарится в темнотках по стене. Или расписывать сценариями варианты включения освещения в зависимости от датчиков, времени и прочего.
Старый 26.01.2024, 12:44   3875
Насколько дешевый? Т.е. поддержанный? Сколько он такой прослужит?
Тут уж лучше Распбэрри Пай взять. Но, в нынешних реалиях, она тоже не особо деше
у меня уже 3-год работает без перерыва, брал за 2 тыс. древний ИнтелАтом. Там из движущихся частей один мелкий корпусной вентилятор и жесткий диск.
До него мой купленный в 10 году работал так же больше 6 лет, просто он 32-битный, потому и сменил.
1-3 тыс. средняя цена.
А ваш расбери ПИ стоит 10 тыс минимум и никаких приемуществ кроме размера не дает, а даже и хуже по железу. Вообще эту платформу не понимаю, для конструктора больше Ардуино и клоны, а тут хрень с ушами со своими операционками или портами.
Неттопы тоже примерно в туже цену есть. А за 10-ку вообще полноценный комп можно взять, да и хороший Тинкпад неттоп на i3
[Исправлено: Donkey, 26.01.2024 в 12:53]
Xmm (07.12.2024)
Старый 26.01.2024, 13:10   3876
ezh
Аватар для ezh
Последняя активность: Сегодня 19:04
Сказал(а) спасибо: 1375
Поблагодарили: 1722 раз(а) в 999 сообщениях
Пол года не могу себя заставить разобраться с Ujin.
Противное говно.
Как можно сделать выключатели, по которым непонятно, выключили они что-то или нет?! Все глючит, перемигивается, греется. Зачем эта срань вообще нужна. То теплый пол работал втихую неделю, то переключатель "аквастоп" перешел в дежурный режим, в котором по сигналу от датчиков он включает звуковую сигнализацию, но НЕ перекрывает воду в стояке. Какой мудак вообще придумал этот третий режим (кроме ожидания со срабатыванием и выключено)!
Сейчас буду менять хотя бы выключатели света на обычные. Лучше я сам забуду раз в 10 лет лампочку (хотя, че там мелочиться, за 40+ лет я 1 (ОДИН) раз только забыл выключить свет), чем китайский обморок включит ее за меня.
Сколько дач, бань, гаражей (да и квартир тоже) погорело из-за этой кривой китайчатины.
Знакомимся, АНТИРЕКЛАМА!
[Исправлено: ezh, 26.01.2024 в 13:12]
krax (26.01.2024), Xmm (07.12.2024)
Старый 26.01.2024, 14:35   3877
ezh, а зачем брать кривую китайчину и тем более ставить ее на силовые элементы? Для ответственных цепей можно делать комбинированные варианты где низкотоковые - китай, который управляет высокотоковыми - проверенными приборами. Да и есть куча нормального китая
Старый 26.01.2024, 14:53   3878
OrFF
Вы видимо принцип этого SLS не поняли - там именно сервис со своим сервером, а не просто связующий элемент. Но вместо того что бы лепить свои устройства они используют чужие, вот и вся разница.
А как я понял, то он может быть использован в качестве автономного устройства.
Если брали б/у, то - лотерея.
В половину меньше.
raspberry pi zero w так вообще четверть от Вашей суммы. Правда я не уверен, что все сервера умного дома встанут на 512 метров оперативы.
Мне кажется, что мощность платформы x86 только для обслуживания умного дома несколько избыточна. Больше потребляемой энергии, крупнее, шумнее.
Правда есть подобные малышки. Но меня жаба задушит использовать их только для умного дома.
Старый 26.01.2024, 16:00   3879
ezh
Аватар для ezh
Э - экономия.
Надо заявить про умный дом, а потом под его видом навязать и впарить копеечное говно. Оно, кстати, как бэ даже не совсем китайчатина. Уверенный в себе россиийский брэнд
Старый 26.01.2024, 17:28   3880
У меня они на батарейуах.
Но не доводить её до абсурда. Не хочу я, чтобы выключатели сами решали, когда им свет включать и музыку тоже хочу сам выбирать сам включать.
Drex (26.01.2024)
Время генерации страницы 0.21079 секунды с 16 запросами
