1214783
4971
127
3821
Регистрация: 05.02.2019 Последняя активность: 16.10.2025 18:16
Сказал(а) спасибо: 2286
Ещё вопрос:
Биновка светодиодов по световой температуре у всех производителей разная. Чтобы сравнить эффективность светодиодов на одной температуре нужно знать соответствие блинов. Есть ли в природе что-то вроде таблицы сравнения или нечто другое?... |
3822
Сказал(а) спасибо: 903
3823
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 02:38
Эйсбим вот вроде писал, что с 15 тестирует дальнобои. Но проверьте, если есть возможность, посмотрите будет ли существенно отличаться замер на 30-ти... Чем оппла хороша - можно с любой дистанции измерять, пока блютус добивает =)) |
Alex G (15.11.2024)
3824
Какие бины доступны с какой ЦТ? Отчасти здесь даташиты помогают, отчасти можно на какие-то магазины ориентироваться, вот скажем на кайдомане куча диодов и бины указаны - можно понять, какие бины для какой ЦТ сейчас более-менее топовые и доступные. Ну а дальше лед-калькулятор... |
Alex G (15.11.2024)
3825
Регистрация: 07.11.2021 Последняя активность: Сегодня 00:28
Сказал(а) спасибо: 213
| Поблагодарили: 9 раз(а) |
by143 (15.11.2024), Drex (15.11.2024), fnksb (15.11.2024), FreeWheel (15.11.2024), gena (19.11.2024), ilyaapp (19.11.2024), Kelevratony (02.01.2025), Timofej 000 (19.11.2024), Наиль Валиахметов (15.11.2024)
3826
Регистрация: 01.04.2014 Последняя активность: 08.06.2025 11:16
Сказал(а) спасибо: 174
Поблагодарили: 31 раз(а) в 20 сообщениях
Подскажите плиз по фонарю wurkkos ts32, на каких светодиодах лучше взять nichia 519a или l351d? Так и не понял чем они отличаются. Интересует лучшая цветопередача
----------------------------------------------------- Nitenumen NE01-Яркий луч panda 3r-Convoy M3 |
3827
Регистрация: 20.01.2023 Последняя активность: 18.07.2025 08:30
Сказал(а) спасибо: 1623
mister.amg (20.11.2024)
3828
Самсунг 351D чуток помощнее и с большим световыхлопом лм/вт, меньше греется при прочих равных, обычно чуть шире светит в той же оптике, бывает постабильнее в плане разброса по ЦТ. Но имеет склонность если уходить от BBL, то наоборот чуть выше. Словом, чуть меньше качества света в обмен на чуть большую мощность и чуть большую стабильность. Но иногда самсунг более требователен к оптике, в неудачной может набрать много зелени. Про конкретный фонарь не знаю. Если акцент на максимальном качестве света, считая что мощности там и так дофига с запасом - то наверное логичнее брать ничию
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
3829
мощности там как раз очень мало, около 1000лм постоянных, не считая короткого турбо. В целом бестолковый фонарь, но это на подарок) |
3830
Регистрация: 10.12.2011 Последняя активность: 03.06.2025 07:13
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 167 раз(а) в 99 сообщениях
В качестве подарка я бы взял Pioneman K27 на 3х219 : андурила там сейчас нет, выходные параметры почти те же ( даже в описание лезть не надо: просто соотнести цену и геометрию - нечему там охлаждать, оребрение декоративное по сути, а цена однозначно намекает , что драйвер там , мягко говоря без изысков, на некоторой части "пионеров" вообще конвоевские драйвера стоят). Несколько вариантов расцветки и многА глаз ( поскольку трипл). В версии 3 х sst20 не вижу особого смысла, да и диоды , кроме холодных, лоторейные даже на 4000К можно получить с зеленцой .
PS: подарки дело почти интимное, не мне лезть. Обычно, если точно неизестны предпочтения будущего владельца, просто выбираю из того, что взял бы себе при жестко фиксированном бюджете, кхм, без излишеств))) [Исправлено: piton2, 19.11.2024 в 11:51] |
3831
3832
Что происходит в андуриле при сбросе на заводские настройки, в плане калибровки термодатчика?
Калибровка просто сбрасывается? Или наоборот не сбрасывается и сохраняются прежние параметры? Или датчик при сбросе перекалибруется под текущую температуру как-то? Если последний вариант, то этот сброс надо делать на холодном фонаре при определенной температуре?
by143 (19.11.2024)
3833
Ересь и оксюморон
: существуют ли драйвера с принудительно "осажеными" (лучше вообще без турбо) старшими режимами с приоритетом стабилизированного среднего? Или нет нужды огород городить, средний и без того "живее всех живых" (зероэйр перечитал наверное: там что ни график то зелененькие кривые - соответствующие среднему, чуть ли не линейные до самого отключения)
3834
![]() Если ли драйвера с ограниченной мощностью верхнего режима? Ну да, полно. Строго говоря, все кроме FET есть ограничение мощности, хотя даже FET де-факто имеет ограничение мощности в виде Vf светодиода ![]() Можно ли вместо поиска оптимального верхнего режима пользоваться средним? Ну можно. Но одно другого не исключает же... Общий месседж что первого вопроса, что второго - совершенно непонятен. ![]() PS. Вот вы писали что к вам EC200 едет. Там и мощность турбо-режима ограничена относительно умеренным значением + потом степдауном, плюс есть возможность вместо него поставить другой подрежим турбо, еще более человечный. При этом эти турбо все равно убраны под даблклик - а в основных режимах верхним идет High с довольно разумной и не очень высокой яркостью, что позволяет спокойно этим High пользоваться без риска перегрева или быстрого разряда. И это не какой-то там уникум, просто пример реализации - да и вас самого подобных примеров и так уже много (G18-2 тот же, ну или даже Юникорн). [Исправлено: fnksb, 19.11.2024 в 19:50] |
3835
Первая часть вопроса о наличии драйвера с приоритетом среднего режима. Потому что судя по разрядным кривым турбо-режим, а у многих фонарей и High существуют "для галочки": кратковременное включение для осмотра далей. Да, в хороших и дорогих фонарях старший-высокий - относительно долгоиграющий, но средний то - он вообще почти линейный практически до исчерпания доступной емкости АКБ. Поэтому основным режимом я считаю средний. И хочется, что бы он был хорошо реализован не только на фонарях категории 60$+, но и на светильниках ) по-проще (за счет ограничения старших режимов).
PS нужно всё же выкроить время и разобраться , для собственного лучшего понимания, что вообще собой представляет драйвер. А то в моем представление это токовый стабилизатор с цепями коррекции как по температуре светодиода (и/или времязадающих цепочек заменяющих датчики температуры) , так и по напряжению на АКБ. Что-то вроде КРЕНки включенной по схеме стабилизации тока, только маленькой ))) |
3836
..................... То есть все равно очень общий вопрос. Такой же общий ответ - да, фонарей с хорошей реализацией средних и/или умеренно-сильных режимов дофига, и не обязательно дорогих. Ограничения турбо - немного другой вопрос, формально оно как бы не обязательно связано с реализацией остальных режимов, в реальности - ну да, часто обилие перетурбированных режимов несколько ухудшает удобство фонаря для длительного юза. Потому что турбированные режимы занимают место в интерфейсе, где вместо них могли бы быть более разумные сильные; потому что в фонарь в экстра-турбо может настолько сильно нагревается, что потом просядет совсем низко; потому что создатели фонаря больше думали про пых, и могли чего-то не доложить что ухудшало бы турбо, но улучшало средние режимы... По разному. Что почитать - да много чего, ну вот отсюда например начать. [Исправлено: fnksb, 20.11.2024 в 00:16] |
Alex G (20.11.2024)
3837
Обыкновенный новичок
Сказал(а) спасибо: 13223
3838
Отчаянный
Сказал(а) спасибо: 108
Поблагодарили: 147 раз(а) в 112 сообщениях
Есть кто из Кирова ?
Есть а Вас номера начинающиеся на 918 и 916 ? |
3839
Сказал(а) спасибо: 97
МТС Кировская область 912, 919, 958, 982
916 только Москва |
Алексей73 (21.11.2024)
3840
Timofej 000 (21.11.2024)
