Просмотров в теме 250623   Ответов в теме 708   Подписчиков на тему 53   Добавили в закладки 8
Старый 05.12.2012, 23:20   361
Shadowww
Последняя активность: 05.06.2015 03:09
Сказал(а) спасибо: 12
По умолчанию Re: Походная зарядка для мобильных устройств - ищу аналог
Внезапно, но коробочка на 6x 18650 с eBay оказалась очень эффективной!
аккумуляторы напрямую: 14498 мАч / 3.73 В = 54.1 Вч
USB1 (обозначен 2A): 9941 мАч / 4.90 В = 48.7 Вч
USB2 (обозначен 1A): 9598 мАч / 4.91 В = 47.1 Вч
12V: 3778 мАч / 12.3 В = 46.5 Вч
КПД:
USB1 (обозначен 2A): 90%
USB2 (обозначен 1A): 87%
12V: 86%
Shadowww вне форума   Вверх
Старый 06.12.2012, 09:51   362
vladorion
Последняя активность: 12.04.2013 10:56
Посмотреть сообщение Сообщение от Shadowww :
Дайте пожалуйста ссылочку на лот.
vladorion вне форума   Вверх
Старый 06.12.2012, 17:13   363
Shadowww
Посмотреть сообщение Сообщение от vladorion :
http://www.ebay.com/itm/in5...
Старый 12.12.2012, 00:52   364
blasph3m3r
Последняя активность: 08.10.2025 21:59
Сказал(а) спасибо: 224
Поблагодарили: 64 раз(а) в 47 сообщениях
а что, если такую штуку клац подключить через юсб к такой клац - заряжать аккумулятор будет?
blasph3m3r вне форума   Вверх
Старый 12.12.2012, 01:19   365
Shadowww
Да, только я не рекоммендовал бы втыкать в 230 вольт трёхдолларовый блок питания из китая. И особенно не рекоммендовал бы оставлять это дело без присмотра.
blasph3m3r (12.12.2012)
Старый 12.12.2012, 01:28   366
blasph3m3r
у меня от этого yiboyuan (или как там правильно пишется) уже для двух телефонов было такое зарядное - первые два дня воняло сильно и тоже боялся, но потом перестало вонять, а через месяц где-то я и без присмотра спокойно начал оставлять его. уже около года пользуюсь - ничего не взорвалось и не сгорело. честно-честно. где-то читал даже, что зарядные этой "фирмы" тоже считаются чем-то типа "народных" и качественных. по крайней мере мне везло с ними.
и да, спасибо вам за помощь.
Старый 10.01.2013, 09:31   367
mike
Аватар для mike
Последняя активность: Сегодня 20:22
Сказал(а) спасибо: 95
Поблагодарили: 323 раз(а) в 214 сообщениях
Вчера наконец-то приползла зардка от 2х18650, такая с виду http://www.ebay.com/itm/5V-...
Якобы кормить надо беззащитными аккумуляторами иначе кирдык. Не проверял
Потом не до конца понял когда надо жать "Ресет"? После смены аккумуляторов?
Ну и главный баг - не заряжает мой телефон во включенном состоянии. хотя он заряжается от всего (USB, адаптеры от 0.3 до 2А, другие автономные зарядки)
mike вне форума   Вверх
Старый 10.01.2013, 09:48   368
blasph3m3r
туда действительно только без защиты аккумуляторы нужны?!
Старый 10.01.2013, 10:48   369
Shadowww
Нет, я специально только что проверил - мой отлично работает на паре защищённых Xtar 2600mAh + паре RediLast 3100mAh (других защищённых аккумов нет под рукой). Но только вот смысл тратить дополнительные деньги на защищённые аккумы?
Старый 10.01.2013, 12:01   370
mike
Аватар для mike
отлично работает
Может оно:
Please use the 18650 battery without protection. because this power box Circuit built-in protection. otherwise would burn the power box.
при заряде проявляется?
И что всё-таки с ресетом?
Старый 10.01.2013, 17:02   371
Shadowww
Проверил, полупустые Xtar 2600mAh в нём зарядились без каких либо проблем.
Что имеется в виду под "что всё-таки с ресетом"? Если это:
То да, именно после смены аккумов.
Старый 10.01.2013, 22:19 Автор темы   372
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Только это никакой не ресет, а активация. Кстати, на известных мне четырехбаночных сделано так же.
Это сделано, как я понимаю, для экономии заряда батареи во время длительного лежания на полке. Микроконтроллер при этом отключен, запитана только дежурная схема, потребляющая на порядок меньше. Где-то в этой теме я выкладывал замеры тока. Повторю тут: 46 мкА сразу после вставляния банки, и 680 мкА после нажатия кнопки активации.
Таким образом, за месяц лежания активированная зарядка выкушает 0,5 ампер часа, что как бы неприятно. А неактивированная всего 33 мА/ч.
Есть другие идеи?
[Исправлено: 027, 10.01.2013 в 22:27]
027 вне форума   Вверх
Старый 11.01.2013, 04:57   373
artberesta
Последняя активность: 21.07.2020 22:03
Отправить сообщение для artberesta с помощью Skype™
У меня на 4 банки пришел, и тоже не заряжает телефоны нокия старенький и лж новый. Брал специально для планшета, и планшет не заряжает. То ли брак то ли я чего то недогоняю.С бубном танцевал:-)
artberesta вне форума   Вверх
Старый 11.01.2013, 05:41   374
m72
Аватар для m72
Последняя активность: 19.10.2025 12:41
Сказал(а) спасибо: 3561
Поблагодарили: 1977 раз(а) в 1055 сообщениях
Ноклы всегда шли своим путём. У старых нокл зарядник мало того, что на 6 вольт, так он еще и ток ограничивал. Т.е. если зарядник выдаёт 300мА, то и заряжаться нокла будет в два раза дольше чем от 600мА-ного. А если подключить к источнику электричества 6В 2А вообще сгорит нафиг. При этом от 5В зарядка не идёт в принципе. Вот такая забавная шняга нокла.
Про планшеты и прочие есть отличная тема на 4пда.ру, где рассказано как девайсы разбираются к чему их подключили и надо ли им вообще заряжаться. Корень проблемы в том, что ЮСБ порта компа без палева (во всех згачениях этого слова) можно брать не более 500 мА, а современным девайсам для зарядки надо больше. Начиная от 1А и выше. Вот производители и извращаются кто во что гаразд с идентификацией подключения к зарядке. Некотрые девайсы вообще не заряжатся через ЮСБ, только через отдельный разъём.
m72 вне форума   Вверх
Старый 11.01.2013, 06:43   375
Shadowww
хз хз, мои Nokia 2700c, Nokia N9 и Nokia Lumia 920 отлично заряжаются от такой коробочки.
Старый 11.01.2013, 11:38   376
Nimnul
Аватар для Nimnul
Последняя активность: 07.04.2025 15:22
Сказал(а) спасибо: 491
Поблагодарили: 105 раз(а) в 67 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от artberesta :
Все верно сказали, старым нокиям ножно 6в...новым не важно, ЛЖ извратились поставив в микроюсб резистор, номинал не помню...так же в четырех баночной зарядке, нужно делать резисторный делитель...иначе яблоко и некоторые самсунги, лжы не будут заряжаться.
Nimnul вне форума   Вверх
Старый 11.01.2013, 11:49   377
_bruno
Аватар для _bruno
Последняя активность: 18.10.2025 14:39
Сказал(а) спасибо: 516
вот на 4 18650 http://item.taobao.com/item...
работает и на одном 18650, есть уровень напряжения с 2знаками после запятой.
сразу несколько выходов USB.
как по мне-лучше не найти.
_bruno вне форума   Вверх
Старый 11.01.2013, 12:33   378
Scratch
Опаньки
Аватар для Scratch
Последняя активность: 05.10.2025 22:38
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 271 раз(а) в 108 сообщениях
_bruno, ток с таобао везти тот еще гемор
Как говорила моя бабушка: лучше выстрелить, перезарядить и еще раз выстрелить, чем светить фонариком и спрашивать «кто тут?»
Scratch вне форума   Вверх
Старый 11.01.2013, 12:38   379
_bruno
Аватар для _bruno
Scratch, мне норм, не сложнее чем c ali.
Посредники еще есть, кому сложно.
если кому-то будет интересно я сейчас посылку собираю, могу по просьбе закинуть и привезти что вам нужно)
Старый 11.01.2013, 12:46   380
Scratch
Опаньки
Аватар для Scratch
_bruno, так там вроде китайскую карту надо иметь, с остальным нет проблем
Время генерации страницы 0.15262 секунды с 16 запросами
