Просмотров в теме 197369   Ответов в теме 518   Подписчиков на тему 37   Добавили в закладки 5
Старый 04.02.2013, 23:30   361
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
По умолчанию Re: Новые линейные драйверы на kaidomain
Посмотреть сообщение Сообщение от Vladimir0vi4 :
Такой годный драйвер, и без защиты(
Ну зачем нести чушь? Просто при переполюсовке он не будет работать ибо диод не подаст напряжение на МК. Я вам даже больше скажу - я этот диод в своих фонарях выкинул и закоротил (с пересчетом делителя защиты от переразряда), так даже без диода ничего не выгорает при переполюсовке. А с диодом и подавно.
Разрядил аккум, остались толь min и med режимы
Недостаточно разрядили. Защита-то не при 3 В срабатывает а понижее.
Старый 05.02.2013, 00:04   362
Vladimir0vi4
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
Спасибо за инфу, теперь я спокоен.
Convoy S21A, Xtar PB2S и пара LG INR21700 M50, все остальное раздарил и продал.
Vladimir0vi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2013, 21:42   363
Vladimir0vi4
Сменил драйвер на C8 с 2.4А на 2.8Амперный+к нему припаял один 7135 бутербродом, чтоб попробовать как оно.
На самом лучшем аккуме из имеющихся у меня ток 2.4А, что очень сильно огорчает.
Взять на пробу аккум у кого то не представляется возможным.
Всего есть 3 штуки: sanyo 2600 без защиты, trastfire 2400 (народный огонек, с него защиту содрал) и безымянный синий с защитой. Последние 2 выдают только 1.7А.
Появилась идея подключить параллельно пару аккумов.
Поможет ли это увидеть на мультиметре заветные 3А и чем может быть чревато?
Старый 15.03.2013, 22:17   364
Последняя активность: Сегодня 13:11
Сказал(а) спасибо: 17685
Поблагодарили: 39930 раз(а) в 14772 сообщениях
Одиночная заряженная Саньо 3А на линейнике выдает без вопросов.
Или хреновый мультиметр вносит искажения, или у вас проблемы где-то на пружине/тонких проводах, или повредили пару 7135-х при пайке. ИМХО
Vladimir0vi4 (15.03.2013)
Старый 15.03.2013, 22:19   365
Maksym
Баян баянистый... Меряли как? Волосяными двухметровыми проводами от мультиметра?
Через 2 метра волосяного провода? Не поможет. Разве что если последовательно соединить. Но тогда может прийти кирдык драйверу.
Старый 15.03.2013, 22:19   366
Graber
Аватар для Graber
Последняя активность: 23.11.2018 19:56
Отправить сообщение для Graber с помощью ICQ
Поможет.
Чревать только если начнёшь так пользоваться. Да и то... Сомнительная будет чреватость.
Graber вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2013, 22:33   367
Vladimir0vi4
где то читал что Саньо не подделывают. Есть такое дело?
Паял очень аккуратно и осторожно. Просматривал под линзой, чтоб никаких "соплей" не оставалось.
А если не через 2? И если не волосяного? ))
Чисто для проверки на пару сек параллельно подключить. Реально?
Прошу у всех прощения за отнятое время. Вроде бы проблема решилась. Взял нормальные провода)
[Исправлено: Vladimir0vi4, 15.03.2013 в 22:48]
Старый 15.03.2013, 22:44   368
Maksym
Провода у мультиметра штатные или замененные на провода большого сечения? Если штатные - выбросьте их и поставьте нормальные провода.
Старый 15.03.2013, 23:45   369
Я недавно нарвался на нерабочую 2800-ю, но это исключение. Если и подделывают, то очень редко, и ни один известный магазин пойман на таком пока не был.
Vladimir0vi4 (16.03.2013)
Старый 16.03.2013, 03:58   370
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Собственно, уже стало чревато. Вы пытаетесь сделать то, что закон Ома не позволяет. И самое главное, зачем?
Вот это вот - зачем?
Старый 16.03.2013, 12:53   371
Vladimir0vi4
Стал сомневаться в качестве аккума и в том, что он может выдать 3А.
А проверить драйвер ой как хочется.
И при отсутствии других вменяемых банок, я хотел попробовать получить эти 3А с двух аккумов.
Старый 16.03.2013, 13:08   372
Maksym
Ну так берете 2 провода сечением квадрата в три длиной сантиметров 10 и проверяете. Вместо штатных волосин которые втыкнуты в мультиметр.
Старый 16.03.2013, 13:22   373
Vladimir0vi4
Я взял провода и проверил ток на одной Sanyo, все ОК)
Несколькими постами выше я выложил уже фото
Старый 23.03.2013, 01:38 Автор темы   374
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Новый вариант на IO: http://intl-outdoor.com/qli...
Восемь х 380 мА. Главное отличие в группах режимов. Их четыре, выбираются звёздами.
1st Star : 2% - 25% 100% (Default)
2nd Star : 5% - 30% - 100% - Strobe (10Hz) - Beacon (cycle: 2Hz blink, 4seconds light off)
3rd Star : 15% - 100%
4th Star : 20mA - 2% -25% -100%
Сделали дефолтом три режима без стробососов. Группу "яркий-яркий-мигалка" выкинули нафиг, в пяти режимах заменили СОС на маячок с короткими вспышками раз в четыре секунды. И самое интересное - группа с четырьмя режимами, с мунлайтом и обычным слабым.
Старый 23.03.2013, 01:49   375
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 09.12.2025 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
Интересно, прошивку с этого драйвера слить можно ?, что бы потом прошивать старые версии.
Старый 23.03.2013, 05:15   376
kruvas
Аватар для kruvas
Последняя активность: 13.05.2014 18:58
Сказал(а) спасибо: 324
Посмотреть сообщение Сообщение от shurko_3 :
а в чем смак? по моему прошивку под подобные линейники сделать - много ума не надо.
вся их работа из трех функций
шим нужной скважности по таймеру
проверка детектора переразряда батарей
переключение и запоминание режима.
за основу можно взять прошивку от модифицированного драйвера
*No high pitch noises
частоту чтоли повысили/понизили?
kruvas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2013, 09:56   377
shurko_3
Аватар для shurko_3
Смысл есть когда хоть немного владеешь навыками программирования ))
Старый 23.03.2013, 17:27   378
kruvas
Аватар для kruvas
по моему прошивать контроллер будет чуть ли не сложнее, чем подпилить готовую прошивку драйвера под нужные скважности (яркости) )
а если по теме - не думаю что прошивку можно будет вытянуть, китайцы понимают что все, что в их варианте драйвера ценного - это прошивка, и не захотят дарить ее соплеменникам )
Старый 10.05.2013, 22:58   379
Graber
Аватар для Graber
Вопрос спрошу.
Поставил в фонарик сабж v2.
Перемычи замкнуты в режим l/m/h
некоторое время фонарик работал как должен.
Потом неожиданно замерцал, находясь в режиме l, переключилсяя в h. И в нём остался.
Теперь при включении фонарь не загорается.
При кратковременном нажатии начинает светить в ярком режиме.
Т.е. полагаю, что ток в режиме l стал настолько низким, что светодиод не светиться.
Старый 11.05.2013, 11:04   380
Vladimir0vi4
В описании ничего не сказано за доставку.
Кто то уже заказывал, она платная или нет?
Где то на форуме писали, что для уменьшения тока можно не отпаивать 7135, а перерезать одну ногу.
Может кто в курсе?
[Исправлено: Vladimir0vi4, 11.05.2013 в 11:16]
Время генерации страницы 0.14018 секунды с 16 запросами
